    Oct 2008
    Liguria
    Predefinito Isolamento termoacustico
    avrei bisogno di alcuni consigli. Ho provato a cercare su internet ma tra nomi e parametri mi sono perso!
    Dovrei isolare un ambiente internamente e non so cosa usare.
    Riporto alcune caratteristiche del fabbricato:
    1) è situato a 5 mt circa dal mare aperto (non spiaggia);
    2) è esposto su tutti i lati alle intemperie;
    3) il tetto è piano (senza tegole, per capirsi!);
    4) è situato in zona climatica D.
    Non so ne come ne con quali materiali sia stato costruito ma vi assicuro che l'umidità non manca!
    Inoltre è privo di riscaldamento e lo spazio non abbonda.
    Mi servirebbero dei consigli sui materiali da utilizzare ed eventuali costi.
    Lo so che è uno sfacelo ma ci lavoro e devo passarci tanto tempo.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Oct 2008
    Liguria
    Nessun consiglio? Nessuna anima pia?
    Jun 2008
    problemi sia di caldo che di freddo?
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    ma io non ho capito di cosa stai parlando...
    è un edificio o una piattaforma galleggiante?
    cosa vuole dire che è a 5 m dal mare aperto? sopra al mare?
    giusto per capire di cosa stiamo parlando servirebbero più informazioni...
    non sai di cosa è fatto ma almeno un'idea l'avrai... parliamo di muro in mattoni con un certo spessore e peso o di un pannello leggero e sottile?
    avere un'idea delle dimensioni potrebbe aiutare, più tipo cesso chimico o più tipo grossa stanza però piena di roba?
    c'è umidità perchè entra da fuori visto che è umido e le pareti permeabili o perchè le pareti sono impermeabili e tu ci rimani senza nessun tipo di areazione per molto tempo?
    Jul 2008
    Con le poche informazioni che hai dato direi che un materiale possibile potrebbe essere il sughero espanso.
  1. FV su copertura con isolamento
    Da fedeplane nel forum Fotovoltaico
  2. Isolamento esterno
    Da fenice75 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  3. ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
    Da enertec nel forum Sistemi Passivi
  4. Isolamento si isolamento no?
    Da meccatronico nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  5. Trasformatore d'isolamento
    Da Caccia79 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
