Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: taglio ponte termico
    Oct 2007
    Predefinito taglio ponte termico
    salute a tutti
    vorrei mitigare il ponte termico introdotto dai due punti critici evidenziati in questa figura:
    Come vedete, nella parte superiore della trave ho a disposizione pochissimi centimetri mentre nel secondo punto, il travetto è praticamente in aderenza alla trave.
    Che materiali posso utilizzare?
    Qualcuno ha già dovuto affrontare una problematica simile?
    PS1 tutto ciò che vedete in sezione è una nuova opera ancora da realizzare e in fase di progettazione.
    Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti!
    Andrea
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    non si può abbassare la mensola e quindi anche la trave andando sopra con l'isolamento?
    in alternativa potresti spostare l'elemento di taglio termico mettendolo tra trave e solaio invece che tra mensola e trave, spostando la trave più all'esterno e lasciando quindi la trave fredda, oppure ancora meglio andare a tagliare il solaio in corrispondenza della finestra sotto, salire con dell'isolamento a partire dalla finestra fino all'isolamento del terrazzino
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da scu Visualizza il messaggio
    La sezione della trave è dimensionata in base alla dimensione della mensola. Non posso abbassarla.
    Condivido. Il problema è che non riesco a trovare un elemento per il taglio termico simile a quello previsto per la mensola ma che possa essere installato tra trave e travetto.
    Vedo due problemi:
    1) la posizione della trave è vincolata dai muri portanti sottostanti che la sorreggono (non evidenziati in sezione). Non posso spostarla.
    2) L'elemento di taglio termico avrebbe i ferri perpendicolari all'andamento del solaio. Come faccio ad inserirlo?
    Quindi dovrei spaccare la pignatta e la cappa sopra la pignatta... mmh, questo potrebbe parzialmente funzionare ma rimane il fatto che avrei la parte superiore della trave non isolata e il ponte termico si avrebbe da quella faccia della trave verso i due estremi della trave stessa.... mi spiego?
    grazie per le idee! continuo a pensarci...
    Sep 2008
    Per gli spessori ridotti utilizzerei l'isolamento sottovuoto (lambda pari a 0,004, non è un errore di battitura) ma è costoso.
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da altrenergie Visualizza il messaggio
    Ciao, dove posso trovare dettagli tecnicoeconomici su tale soluzione? Grazie!
    L'hai già utilizzata o altri l'hanno già utilizzata? Mi puoi dare qualche consiglio? Cosa ne pensate?
    Aug 2008
    Il costo e' superiore ai 100-130 euro al mq.,naturalmente non si puo' tagliare ,lo fanno su misura e va posato da gente esperta.inserisci nel motore di ricerca Isolante sottovuoto e avrai tutti i dati necessari(inizi per V)penso esista solo quello.
    Oct 2007
    Ho letto velocemente sito + dettagli tecnici ma vorrei sapere che tipo di garanzie mi da "la gente esperta" che mi installerebbe il prodotto. I costi che dici sono inclusi di posa?
    Aug 2008
    il prezzo e' solo del materiale,la garanzia che sia posato correttamente senza fessure senza fori e senza tagli
    Oct 2007
    e la garanzia che le caratteristiche così spinte di questo materiale date dal vuoto, rimangano tali per quanti anni... ?
    Aug 2008
    quelle le dara' il fornitore del materiale come tutte le cose naturalmente,io lo conosco da almeno 4 anni non e' appena uscito ,di solito viene utilizzato in terrazzi chiusi dove lo spessore di pavimento non puo' essere alzato ulteriormente
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    io rivedrei il dettaglio strutturale, secondo me ci sono i margini per intervenire e risolvere il problema...
    la prima proposta che ho fatto hai obiettato dicendo che la trave è dimensionata in base alla mensola e non puoi abbassarla per quello, se non ci sono altri vincoli all'abbassamento della parte strutturale della mensola, si potrebbe semplicemente adattare la trave alla nuova altezza, la allarghi oppure la fai diventare ad L prendendo per un pezzo lo spessore del solaio, forse basterebbe far diventare trave il solo travetto...
    poi non sapendo la funzione della mensola come è fatto l'edificio e molte altre cose è difficile fare delle ipotesi
  1. coltivatore a ponte
    Da Franco52 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 12
  2. taglio delle batterie southwest 400w
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 20
  3. Taglio finanziamenti per l'ambiente
    Da iP Tom nel forum Scomparsa Habitat e Biodiversita'
  4. ponte raddrizzatore
    Da elavgiu nel forum Fotovoltaico
  5. PONTE STRETTO DI MESSINA
    Da MetS nel forum Mobility management e riorganizzazione Urbana
    Risposte: 39
