Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 70
    Jan 2008
    Smile Consiglio per il cappotto
    Salve a tutti, mi serve un consiglio per la mia abitazione: ho una villa su due piani che attualmente scaldo con una caldaia a biomassa mediante termosifoni. Vorrei isolare i muri esterni con un cappotto termico cosi' da migliorare il confort sia estivo che invernale. I muri della mia casa sono di circa 30 cm di spessore, la parte interna di 10 cm poi una intercapedine di aria (non ne conosco lo spessore) e lana di roccia e quindi di nuovo 20 cm di muro. Vorrei saper se nella mia situazione e' consigliabile il cappotto termico oppure no e se si di che spessore sarebbe opportuno tenedo presente che la mia zona e' centro italia intorno a Roma. Grazie a quanti vorranno aiutarmi
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da nyo.pa Visualizza il messaggio
    nn ho capito bene stò muro, ma a occhio stai in una botte di ferro,
    guarda solo i ponti termici
    Nov 2006
    Quote Originariamente inviata da primus71 Visualizza il messaggio
    anche la mi casa è + o - come la tua. Doppi muri 10 + lanaroccia da 3 intercapedine da 17
    solo che sono a torino a 900 m slm.
    riscaldamento a biomassa circa 170 q.li caldai kob e accumula da 5000 L. termosifoni
    Non so se è meglio iniettare isolante nell intercapedine o fare un cappotto interno.
    Cosa mi consigliate anche sui materiali e costo . il lavoro lo faccio io
    grazie per le risposte
    Jan 2008
    Per PRIMUS 71 Il muro e largo in totale circa 30 cm. La parte interna a casa e spessa 10 cm, poi vi e una intercapedine di spessore che non conosco con lana di roccia e poi altri 20 cm di muro verso l esterno. I ponti termici ci sono solo in due punti della villa dove sto pensando di trovare una soluzione, vorrei essere sicuro di non fare un lavoro inutile con il cappotto termico.............
    Oct 2008
    scusami
    allora sono + di 30 cm, in totale.
    in questo caso ha un senso fare il cappotto esterno (ti crea un accumulo di calore nei 20 cm di muro), ma non aspettarti prestazioni eccezionali.
    bisognerebbe anche sapere lo spessore della lana di roccia
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    i ponti termici li hai anche sulla soletta che sicuramente appoggerà sul muro esterno e non su quello interno da 10...
    un cappotto certo non fa male, però dipende da quanto è isolata l'intercapedine, se ci fossero già abbastanza cm di isolamento, il cappotto farebbe proprio poco, se invece l'isolamento è scarso, la differenza si vedrebbe.
    magari gli stessi soldi investiti altrove avrebbero maggiori riscontri, non so, ad esempio i serramenti oppure un impianto solare, dopotutto a roma non credo faccia così freddo...
    A necessità di raffrescare come sei messo?
    Nov 2006
    a dimenticavo ,in casa pavimento in legno
    Jan 2008
    Grazie a tutti per le risposte, per il muro forse sara' anche poco di piu' di 30 cm ma centimetro piu' o centimetro meno non credo faccia molta differenza nella nostra conversazione, per lo spessore dell'isolamento posso dire che ho visto mentre il costruttore lo metteva, e' un foglio di carta con lana di roccia, lo spessore del tutto non credo superi i 5 cm, non mi ricordo ad oggi lo spessore dell' intercapedine. In ogni caso quello che a me serve tramite il vostro aiuto e' capire se e' fattibile e logico un cappotto termico su una costruzione tipo la mia. Quello che mi fa avere dei dubbi e' il fatto, e ' stato anche detto, di avere un accumulo di calore nella parte di muro oltre la lana di roccia quindi nei 20 cm piu' esterni di muro. Per assurdo una volta che ho questo calore accumulato non lo posso avere indietro per colpa della lana di roccia che mi fa da isolante......voi che ne dite?
    Oct 2008
    mmmm
    si e no, adesso si dovrebbero fare un po di conti, ma in linea di massima il cappotto comunque aumenta il valore totale della resistenza termica della muratura, anche se meno ovviamente, di quanto farebbe nel caso in cui non avessi l'isolamento interno.
    in realtà non devi "averlo indietro", l'interno della casa, immagino, sarà sempre più caldo dell'esterno, ma la muratura esterna, quella da 20 cm, rimarrà più calda, e quindi perderai calore più lentamente
    tutto sommato io consiglio sempre di farlo il cappotto esterno, bisogna vedere se ci sono problemi particolari che aumentano i costi.
    per il pavimento in legno:
    il parquet isola meglio delle pistrelle, ma se sotto non hai niente cqm un certo ponte termico ti rimane
    Jan 2008
    No problemi che aumentano i costi non ce ne sono, il lavoro e' abbastanza agevole l' unico dubbio che ho e' lo spessore dell'isolamento, ho letto di 15cm, 12cm oppure 10cm ho letto anche che tutti quelli che hanno fatto il cappotto termico lo rifarebbero di spessore maggiore ma sono molto contenti.......nel centro italia lato tirreno non credo che sia necessario avere un cappotto termico troppo spesso, in virtu' anche dell'altra situazione di intercapedine e lana di roccia gia' presente.........non credi?
    Oct 2008
    da 15 mi sembra un po grande, senza sostegni strutturali di qualche tipo
    diciamo che più è meglio è, la cosa importante è assicurarsi che chi te lo fa ne sia in grado, chiedi se ne ha fatti altri di quello spessore.
    alla fine cmq, se non sei in montagna con 10 cm vai tranquillo ciao
    Jan 2008
    Grazie, stavo pensando di fare una cosa "in famiglia", si raggiunnge tutto senza ponteggi e non sembra essere difficile tappezzare tutto con i pannelli, altra cosa sara' la rasatura e la pittura ma per questo ci pensera' l'omino......ciao
    Jun 2006
    Ciao nyo.pa, proprio in questi giorni stavo pensando al cappotto per la mia abitazione. Sò che dipende da molti fattori, ma si può definire un costo medio al metro quardo? Non ho la minima idea sui costi!
    Jan 2008
    Ho la tua stessa preparazione tua sul prezzo, se non ricordo male devo aver letto qui sul forum cifre intorno ai 50 euro al mq ma non vorrei scrivere eresie.......
    Jun 2006
    50 al metro quadro? Credo che passerannno parecchi decenni prima che possa farlo...
    Grazie comunque!
    Jan 2008
    Smile Quanto si risparmia con il cappotto termico
    Ciao a tutti, vorrei sapere da chi ha esperienza qanto si riesce a risparmiare in termini di riscaldamento facendo il cappotto termico. Io al momento spendo 200/180 euro di pellet al mese, c'e' un esperto che mi puo' dire di quanto si abbasserebbe la spesa mensile. Se si considera un' accensione di circa 6 mesi l' anno (vero anche che gli ultimi due mesi si spende meno) avrei una spesa di 1200 euro che per una villa di tre piani, di cui solo pero' due riscaldati alle condizioni sopra descritte, non e' una cifra da perderci il sonno. Quanto andrei a risparmiare con il cappotto termico? Mi conviene investire considerando il 55% ormai solo una cosa per pochi eletti? Grazie a chi vorra' aiutarmi
    Oct 2008
    dovresti almeno dire che tipo di muratura hai oggi.
    cmq con una spesa del genere i tempi di ritorno non saranno bassi, considera che anche dimezzando la spesa ci vorranno diversi anni, un cappotto costa sui 50 €/mq (come ordine di grandezza) e quindi puoi farti il calcolo da solo.
    senza il 55 %, se le spesa di riscaldamento sono basse in genere non conviene, bisogna però considerare che il cappotto termico oltre al risparmio produce anche un incremento del comfort abitativo.
    Jan 2008
    Grazie della risposta, la mia coibentazione e' al momento fatta con lana di roccia non molto spesa inserita in una intercapedine nel muro da 30 cm, non e' il massimo ma nemmeno niente, forse invece del cappotto termico tradizionale potrei optare per una cosa "fai da te" nei punti piu' critici, vedi eventuali ponti termici oppure lati di casa esposti a nord e via dicendo, che ne dici? Sarebbe una spesa minore e potrebbe sanare alcune lacune della coibentazione originale.
    Oct 2008
    a solaio come sei messo?
    sicuramente la prima cosa da fare è eliminare i ponti termici
    Jan 2008
    Il solaio e' coibentato in maniera decente, per i ponti termici effettivamente ho da fare, il costruttore ha montato una finestra a filo tra due colonne di cemento.........immaggini che significa? Condensa e muffa.......mio dio si puo' essere cosi' miopi?
  21. #21
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Sicuro di pttenere ancora il 55%,e non il 36 in 10 anni?
  22. #22
    Jan 2007
    Milano
    Dal mio punto di vista e sempre conveniente anche senza incentivi, ma visto come investimento a lungo termine, se si ha i soldi da investire.
    I soldi sono depositati nei mura e solo un fatto doloso li può fare volatizzare.
    Solitamente chi ha una casa media italiana tipica intorno al 160kWh/mq vive con un costante disaggio di subire irraggiamenti da pareti freddi oppure spende grosse cifre per tenere la casa calda, cercando di mantenere la massa termica intorno ai 20°C.
    Magari con €10.000 riusciamo a risparmiare €500 al mese, non dobbiamo pensare di avere il ritorno economico, altrimenti dobbiamo aspettare la bellezza di 20 anni, ma alla fine dei 20 anni i nostri soldi hanno fatto aumentare il valore della casa (compensando la perdita dovuto agli età) oltre al fatto che nel frattempo abbiamo avuto il ritorno economico grazie al minore spesa per il riscaldamento, e come ultimo regalo abbiamo vissuto 20 anni bene, perché si sta sicuramente meglio a 20°C con parete a 19°C rispetto a 20°C con parete a 15°C.
    L'altra soluzione è tenere i €10.000 in banca ottenere un interesse che riesce a malapena a recuperare l'inflazione e trovarsi alla fine dopo 20 anni con €0 in tasca se decurtiamo i €500 spese in più all'anno per il riscaldamento.
    Senza tentare di calcolare il risparmio dovuto al sempre crescere del costo del riscaldamento, possiamo considerare inoltre il fatto che questo investimento nonostante vediamo i frutti durante la nostra vita, va avanti da padre al figlio per diversi generazione.
    I soldi in banca dopo 20 anni invece si sono già azzerati.
  23. #23
    Jan 2008
    Bene PINETREE, quello che dici e' vero. Purtroppo nella mia situazione spendo 200 euro mensili (180 con il prezzo di quest' anno) di pellet tenendo la casa a circa 23 gradi di media nelle 9 ore di accensione giornaliere ed avendo la temperatura di casa (sempre media) mai inferiore ai 20 gradi. Detto questo mi vorrei orientare su una soluzione di mezzo, non vorrei fare il "cappotto termico" ma vorrei per prima cosa azzerare i ponti termici (ovviamente con il cappotto) dove ci sono e poi fare il cappotto termico solo su alcuni lati piu' esposti al freddo poi chissa' col passare del tempo mollichella mollichella forse riesco a coprire l' intera superfice con il cappotto. Che ne dici? Ti sembra un discorso realizzabile e soprattutto utile?
  24. #24
    Jan 2007
    Milano
    Purtroppo non posso esserti di molto aiuto, sono un appassionato, e non un esperto, le mie conclusione arriva comunque da esperienze fatto in questo forum, dovrei quindi sperare che si faccia vivo qualche esperto.
    Presumo che dovrai valutare la convenienza economica del intervento per risolvere il ponte termico, ma penso sia importante capire quanto incide nello spreco energetico, non vorrei che spendi una cifra che potrebbe essere ricuperato solo in 60 anni, e dove magari mettendoci un altro piccolo importo ti faccevi un cappotto intorno con ritorno economico in 15 anni.
    Se scrivi "ponte termico" su google trovi tanti info interessante.
  25. #25
    May 2008
    Bene giornaliere ed avendo la temperatura di casa (sempre media) mai inferiore ai 20 gradi. Detto questo mi vorrei orientare su una soluzione di mezzo, non vorrei fare il "cappotto termico" ma voPINETREE, quello che dici e' vero. Purtroppo nella mia situazione spendo 200 euro mensili (180 con il prezzo di quest' anno) di pellet tenendo la casa a circa 23 gradi di media nelle 9 ore di accensione rrei per prima cosa azzerare i ponti termici (ovviamente con il cappotto) dove ci sono e poi fare il cappotto termico solo su alcuni lati piu' esposti al freddo poi chissa' col passare del tempo mollichella mollichella forse riesco a coprire l' intera superfice con il cappotto. Che ne dici? Ti sembra un discorso realizzabile e soprattutto utile?
    Ciao, sono anch'io un appassionato e tra l'altro ho gli stessi problemi nell'abitazione dei miei figli.
    Mi sono informato e da quello che ho capito per togliere i ponti termici la cosa migliore e' fare il pacchetto completo, poiche' se si fa parzialmente si rischia, in quelle parti che rimarranno piu fredde, condensa a non finire.
    Buon Natale
    Rinos
  1. Isolamento A Cappotto -consiglio Tecnico
    Da Enry-78 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 8
  2. Cappotto...o...?!
    Risposte: 3
  3. Consiglio materiale per cappotto
  4. cappotto
    Da dopoggi nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  5. Consiglio su risanamento cappotto interno
    Da lamalta nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
