Casa Monolitica in EPS, casa passiva? - EnergeticAmbiente.it
  • doppio capotto con parete ventilata
    ho evoluto il mio sistema costruttivo come segue:
    - doppio cappotto realizzabile con qualsiasi tipo di pannello isolante: polistirolo sughero poistirene poliuretano, fibra di legno ecc a scelta della D.L. e soprattutto del risultato voluto.-
    - Parete ventilata ottenuta automaticamente da omega spessore 5/6 cm realizzate per distanziare gli inserti che uniscono i pannelli e come supporto e armatura per getto
    - Pelle di rivestimento esterna (invece che fare la rasatura al cappotto) COSTITUITA DA:
    pAnnelli fotovoltaici, mattonelle, travertino, legno ecc a volte meno costose della rasatura esterna.-
    AMELI MARIO - BREVETTO - TAMPONATURA CON PARETE VENTILATA AUTOBLOCCANTE/14092010392ridotta~1
    • aggiungo che il sistema è quiescente in quanto non ho certificazione; ne ho possibiltà di commercializzarlo.-
      a suo vantaggio posso ancora dire che nel muro ventilato si possono inserire tubazioni per la ventilazione meccanica controllata,
      E' un sistema che si può definire di AUTOCOSTRUZIONE a prova di ........
      infatti ho fatto tutto da solo (Venditore di auto)
      PS - Il prototipo è stato fatto smantellare.......perchè abusivo
      un Ing. lo ha definito: SEMPLICEMENTE GENIALE
      • Pannelli portanti EPS
        Ciao,Stanno per cominciare la costruzione della nostra casa con questi:SYSTEM+ - Nuovo Sistema Costruttivo, Ecosostenibile, Pi? Veloce, Pi? Semplice, Pi? Intuitivo, Pi? ConvenienteQualche commento/esperienza ?Grazie,Emiliano.
        Ultima modifica di EmilianoM; 07-09-2012, 10:42. Motivo: Correzioni
        • [QUOTE=EmilianoM;119360616]Ciao,Stanno per cominciare la costruzione della nostra casa con..
          Scusa Emiliano ma che tipo di prestazione termica ti garantiscono? Hanno parlato di trasmittanza delle pareti e di classe energetica?
          Garantirebbero il tutto con una prova in situ eseguita in base alla Norma Europea ISO9869 (flussimetria dinamica in opera)??
          Ciao Stefano
          Stefano
          • Originariamente inviato da venebol
            In capitolato e' prevista classe energetica A (28,44) grazie anche alla VMC. Nel compromesso e' richiesto sia in classe A.La certificazione e' quella prevista in Lombardia.Ciao.
            Note di Moderazione:
            Ultima modifica di gymania; 07-09-2012, 17:27.
            • [QUOTE=EmilianoM;119360727]In capitolato e' prevista classe energetica A (28,44) grazie anche alla VMC. Nel compromesso e' richiesto sia in classe A....
              Chiedi se alla fine dell'opera ti fanno la prova di flussimetria dinamica in cantiere...così tanto per essere certo dei valori che ti hanno dato! se è scritto nel compromesso e alla fine non rispettano quanto scritto hai diritto ad un risarcimento
              Stefano
              • Casa SYSTEM+
                Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                Ciao Emiliano, sto assistendo un mio cliente nella stipulazione di un contratto con la ditta P.A.I.A. Pannello Armato Isolante Autoportante per la realizzazione della sua prima casa. Viste le caratteristiche e i costi (il cliente ha un budget molto limitato) ci troviamo praticamente costretti a seguire questa tecnica di esecuzione con pannello isolato autoportante. La definizione dell'impiantistica e' in corso, e nutro molti dubbi soprattutto per l'impianto idrotermosanitario infatti mi appoggero' ad una ditta specializzata sia per il dimensionamento che per la realizzazione. Il commerciale mi sembra puramente un venditore e la sua proposta di riscaldamento a pavimento mi lascia perplesso inoltre mi preoccupa l'umidita' e l'areazione. Perdonami ma oltre ad essere un giovane architetto con poca esperienza non riscontro buone impressioni dalle imprese costruttrici che hanno collaborato con me in questi anni (non hanno mai visto realizzazioni con monopannelli autoisolanti autoportanti) . L'abitazione sara' su due piani e non sono previsti pilastri ma solo putrelle rimpitratte nei solai che tra l'altro saranno realizzati con lo stesso pannello.
                Hai impressioni, raccomandazioni o giudizi sulla tua esperienza? Pro e Contro.
                Grazie infinita per l'attenzione!
                • Originariamente inviato da Arch. Zanola Visualizza il messaggio
                  Che va tutto bene ad eccezione del fatto che sono pareti leggere (poca massa) e quindi col caldo non sono incredibili.
                  Cmq sono molto soddisfatto.
                  • Impianto Termico Casa Monolitica in EPS
                    Scusa se ti faccio ulteriori domande, non so se in questo forum hai gia descritto la tua abitazione... Vengo quindi alla questione che piu mi preoccupa riguardo appunto la massa dei muri. Come hai risolto la problematica del caldo? Mi e' stato riferito che anche le case in legno da 2500€/mq non sono eccezionali quando il caldo si intrufola nell'involucro, un elettricista mi ha consigliato l'installazione di un condizionatore... Col freddo come si comporta l'abitazione? (sto per costruire sulle colline del lago di Garda e tu mi pare che hai costruito a Vigevano giusto?)
                    L'idraulico di paese mi consiglia il riscaldamento a pavimento ma considerato il volume accorpato (77mq PT e 77mq P1) e la problematica della ventilazione forse converrebbe un sistema alternativo.. tu che soluzione hai adottato?
                    Scusami ancora per le numerose domande ma questo sistema soprattutto in chiave antisismica dalle mie parti (Brescia) Potrebbe prendere molto piede...solido piede.......
                    • Io faccio raffrescamento a pavimento + UTA per ricambio aria e de-umidificazione.
                      Il problema lo puoi mitigare mettendo massa sul tetto (io ho la fibra di legno) e progettando delle opportune ombreggiature esterne che possano intervenire sui lati sud ed ovest d'estate.
                      Col freddo direi assolutamente ok.
                      Sicuramente i pannelli sono molto anti-sismici.
                      • Riuppo questa interessante discussione.
                        Ci sono diversi sistemi per costruire con questa tecnica. Alcuni prevedono il calcestruzzo armato fuori dall'isolante, alcuni dentro.
                        Prodotti – Pannello P.A.I.A.
                        Sistema costruttivo a pareti portanti e pannelli in polistirene espanso
                        Poliespanso Srl | Plastbau: Sistema Costruttivo in Polistirolo
                        Prodotti | System +
                        Argisol | Bioisotherm
                        https://www.nidyon.com/vantaggi/protezione
                        http://www.ecosism.com/moduli/
                        e ce ne sono altri.
                        Alla fine ci si trova con un fabbricato in ca isolato con eps.
                        La tecnica può piacere o meno ma offre prezzi interessanti che probabilmente a oggi sono i più economici per fare casa in classe A e antisismica.
                        Non tutti i fornitori si sbilanciano a dare numeri precisi.
                        Da valutazioni grossolane per fare una casa da 200 mq (100 su 2 piani) al grezzo (muri, soletta isolata, soletta isolata di copertura, paretine interne in cartongesso o laterizio, tutto intonacato dentro e fuori, manodopera e getti in c.a.), siamo intorno a 300-350 euro/mq.
                        Non è che ci si affida ad una ditta chiavi in mano e si spera di ottenere questi prezzi, e se si ha buona volontà, un tecnico di fiducia in gamba, forse si riesce a costruire una abitazione qualitativamente decente a prezzi molto inferiori da quelli che si leggono in giro.
                        Sarebbe interessante avere testimonianze dirette di chi ha realizzato abitazioni con questi sistemi.
                        P.S. Sull'onda della prefabbricazione, della bioedilizia, del chiavi in mano, o per estendere il discorso a tutte le cose che vanno "di moda", ci sono e ci saranno sempre persone disposte a pagare beni e servizi più del dovuto.
