Discussione: Consigli coibentazione
    Jan 2009
    Predefinito Consigli coibentazione
    Salve sono nuovo del forum. Sto costruendo una villetta di 240mq su tre piani in zona climatica D. La struttura è in cemento armato con tamponature in poroton 12+ isolante 6 + poroton 12cm.
    Avevo pensato di far installare pannelli solari e riscaldamento a pavimento(giacomini).
    Considerando l'ingentissima somma(perlomeno per me) per la costruzione della mia casa, sono letteralmente terrorizzato dall'idea di sbagliare qualcosa e di avere costi di gestioni alti.
    Il mio idraulico di fiducia sta "subendo" la mia decisione di un impianto radiante a pavimento. Non è convinto della bontà.
    Stavo in oltre pensando se non fosse il caso di aggiungere anche un cappotto esterno. Avete dei suggerimenti?
    Dec 2008
    Ma a parte l'idraulico...chi ti ha fatto la legge 10? Un termotecnico immagino o meglio spero......Il dimensionamento dell'impianto?
    Jan 2009
    Non sono un esperto ma, per esperienza, condivido le preoccupazioni di Paolo: trova prima un bravo termotecnico, magari ti costa di più ma se l'impianto non è dimensionato correttamente rischi di pagare dopo quello che risparmi inizialmente
    Apr 2008
    Concordo con Paolo S. ci dovrebbero essere dei calcoli ben precisi sull'isolamento della casa.
    Già il fatto che si sia optato per un 12-6-12 mi puzza pur non sapendo parametri come zona climatica ecc; una domanda: ma questo tipo di isolamento comprende anche una soluzione per i ponti termici?Stiamo parlando di un cemento armato quindi bisogna prevedere un adeguata soluzione per evitarli.
    X quanto riguarda il pavimento radiante è un sistema come altri: ha pregi e difetti: ha un comfort eccezionale ma una lentezza pari..ergo se pensi di non vivere la casa solo di sera e ti duole lascialo acceso tutto il giorno lo maledirai per il resto della tua vita, al contrario ne sarai entusiasta.
    Ripeto: in primis l'isolamento(che è il primo dei risparmi) poi si pensa al resto
    Dec 2008
    si omaccio..esattamente, infatti mi puzza parecchio la stratigrafia del muro!
    Una precisazione, la redazione della Legge 10 è prevista per legge e ha la stessa importanza della denuncia dei cementi armati (in fatto di cause civili) .... quindi è una voce precisa anche della parcella!
    Trovo assurdo che per risparmiare o far risparmiare 2000E. si creino danni che poi non ne bastano 10000 per correggere...
    Io spero di no, ma e' da un po' che leggo degli impianti a pavimento montati come valore aggiunto..una casa coi pannelli è buona una con i termosifoni no.....
    E poi ti trovi come in un post sotto a non riuscire a scaldare piu' di 16 gradi...accidenti.
    Chiedete le garanzie dovute per legge...scritte...
    Jan 2009
    Prima di tutto grazie per le vostre risposte.
    A dire il vero ho un ingegnere che ha realizzato il progetto, ed un tecnico che ha redatto la legge 10. Il problema è che non mi fido (per tutta una serie di errori che l'ing ha fatto durate la fase progettuale) Leggendo tra i forum mi pare che vi siano tecnici altamente preparati e tecnici che sono tali solo di nome. Entrambi non mi danno sicurezze.Il problema è che ormai sono in ballo (mi stanno gettando la cantina) ed ho una paura folle di fare errori che pagherò a vita.
    La scelta della stratigrafia poroton 12+ 6 +12 l'ho voluta io.
    L'ing. che ha redatto il progetto aveva sparato la un poroton 30cm e basta, io a lume di naso gli ho suggerito un 12+6+12 che lui ed il termotecnico hanno accettato. La zona climatica ripeto è D.
    Dec 2008
    Bhe, se non ti fidi di un tecnico, di un termotecnico, e gli hai comunque dato un'incarico...bhe
    E' come dire .... compro una macchina ma poi vado a piedi perche' non mi fido....bho.
    Comunque la scelta che hai proposto non la condivido..
    Comunque se la scelta del progettista è stata il poroton ed ora e' cambiata la stratigrafia, avrà anche aggiornato i calcoli per ridimensionare l'impianto no??? Scusa ma quando usciva come richiesta energetica in riscaldamento?
  1. Coibentazione terrazzo
    Da pasaran nel forum In Casa
    Risposte: 3
  2. coibentazione terrazze
    Da zrick nel forum Sistemi Passivi
  3. consiglio per coibentazione
    Da gigiotto nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 13
  4. Consiglio coibentazione
    Da corel68 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 10
  5. Coibentazione
    Da mansoldo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 21
