Discussione: Scambiatori di calore
    Dec 2008
    Predefinito Scambiatori di calore
    Devo risolvere un problema estivo legato ai picchi di luglio che (causa basso raffrescamento notturno) non riesco a smaltire...
    Visto quindi che ci sono molti impiantisti chiedo un consiglio!
    Al posto dei convenzionali condizionatori che utilizzerei solamente poche settimane in un anno, volevo fare un'impianto di ventilazione morbida con uno scambiatore di calore geotermico.
    Premesso che :
    1) La macchina la installerei in cantina
    2) Ho già un foro nella muratura che potrei utilizzare per la presa d'aria di ingresso in modo da realizzare un pozzo geotermico
    3) Per la distribuzione delle tubazioni ho a disposizione una canna fumaria di 60x60 (che non utilizzo) proprio in mezzo alla villa che dal seminterrato arriva sul tetto
    4) la distribuzione delle tubazioni avverrebbe a tetto forando con tazza la soletta (ho il rilievo dei travetti prima del getto di completamento)
    Le mie domende sono le seguenti:
    1) Non riesco a trovare uno scambiatore con efficenza superiore all'80% interfacciabile con un gruoppo frigi per ventuale contenuimento dei picchi estivi (non sono convinto che il geotermico possa da solo garantire i 26/27 gradi con i gradi che mi ha fornito l'ingegnere)..me ne sapere consigliare?
    2) La casa non è predisposta per l'impianto di climatizzazione, quindi dovrei comunque spaccare, in piu' dovrei almeno mettere 2 unità esterne e 4 split ...mi sapete dare un costo indicativo dell'impianto di ventilazione?
    3) Mi sapere dare u riferimento di marche per le bocchette da mettere a soletta ed eventualemnte dei silenziatori e se sono necessari in un'impianto di ventilazione morbida?
    4) Mi confermate che non dovrei avere problemi di superamento del limite di rugiada con la ventilazione permanente o devo prevedere che le bocchette di aspirazione siano a comando igronometrico?
    Grazie a chi vorrà rispondermi
    Qualcuno ha pareri sulle macchine Zehnder?
    Ultima modifica di paolo.s; 19-01-2009 a 13:02
    Mar 2008
    Predefinito RECUPERO del CALORE nell acqua scaricata
    salve, volevo vedere se qualcuno ha gia usato questo semplice sistema per recuperare il calore dall acqua di scarico proveniente da doccia, lavandino, lavatrice, lavastoviglie ecc...
    e magari un altro simile , che recuperi CALORE dallo scarto della pompa frigor e pompa di calore (funz.condizionatore)
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da HAMMURABY Visualizza il messaggio
    Si chiama "scambiatore di calore".
  1. Il calore
    Da leptone nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
  2. Calore o temperatura ?
    Da fcattaneo nel forum Termico
    Risposte: 8
  3. solare termico con scambiatori
    Da rino-s nel forum Termico
    Risposte: 2
  4. [olio] Scambiatori di calore
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 29
  5. accumulo di 500 kwh di calore.
    Da illo41100 nel forum Termico
    Risposte: 10
