    Aug 2008
    Predefinito isolamente parete umida
    Ciao a tutti, vorrei un consiglio su che tipo di isolante utilizzare per coibentare dall’ interno una parete di mattoni pieni Sp. >400mm.
    La parete posta al piano terra è in parte in mattoni pieni crudi ed è appena stato fatto un pavimento su igloo per cui un po’ di umidità dovrebbe sparire. Pensavo di accostare alla parete un isolante da 6 cm di polistirene estruso oppure di poliuretano e passare davanti con un mattone forato da 8-12 cm.Cosa ne pensate? Avete qualche altro isolante o soluzione da consigliarmi?
    Ultima modifica di gymania; 25-02-2010 a 21:47
    Mar 2008
    Como
    il mio geometra mi ha consigliato (ed ho riscontrato che funziona) la seguente possibilità:
    Scrostare l'intonaco per 3-4 cm dal pavimento a salire e lasciare la parete "nuda".
    Coprire poi con uno zoccolino "aereato"
    io ho riscontrato che aiuta molto dato che molta umidità evapora e non risale più lungo la parete.
    comunque tutto dipende anche da quanta umidità etc.
    Alex
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da alexraffa Visualizza il messaggio
    Coprire poi con uno zoccolino "aereato"****
    Ciao Alexraffa e grazie del consiglio.
    Abbiamo già provveduto a scrostare dall'intonaco e si è già deciso di lasciare un intercapedine d'aria e posare un corso di mattoni forati davanti al muro esistente.
    Mentre ci sono però vorrei approfitarne per coibentare un pò il muro e vorrei quindi accostare al forato di nuova posa un pannello isolante da 6 cm di polistirene estruso. Vorrei solo avre la certezza che fosse l'isolante più adatto.
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 25-02-2010 a 21:55
    Aug 2008
    estruso non va bene fuori(per il cappotto)figuriamoci dentro...il muro deve" respirare"
    Apr 2008
    Grugliasco (TO)
    Buongiorno
    Per limitare la risalita di umidita' nella mia abitazione (anno di costruzione 1950), ho provveduto a scavare una "gola di lupo" tutto in torno alla casa, larga 80cm, in corrispondenza dei maciapiedi esterni, poi ho predisposto due "maniche a vento", una sopravento e una sottovento, per arieggiare i corridoi.
    Ti diro' che funziona molto bene, i muri si sono asciugati perfettamente, l'umidita' in casa e' scomparsa, ed in piu' ho potuto intonacare anche il locale interrato (prima si scrostava sempre tutto).
    Tieni presente che sotto la mia abitazione, a soli 3 metri dal piano cantina c'e' una falda di acqua (!!!?), sempre attiva.
    La situazione iniziale era pessima, contro le pareti interrate erano stati riversati tutti i materiali di scarto della costruzione (sbrecciato di mattoni, calce, sabbia, residui di tubi di amianto, un casino a smaltirli correttamente!!!), in piu' con l'assestamento, si era formata una spaccatura tra marciapiede, (quello esistente) e muro per cui le gronde rovesciavao le acque meteoriche contro la casa.
    Cordialmente
    Piero
    Feb 2010
    buongiorno Piero ho letto con molto interesse il sistema di areazione esterno dalla casa e sembra molto interessante visto che anche io ho un grosso problema di umidità che non riesco ad eliminare in nessun modo, ma questo sistema mi sembra molto positivo e poco dispendioso e quindi credo che ne valga la pena provarlo, ma avrei delle delucidazioni da porti, hai detto che lo hai fatto largo 80cm ma quanto profondo? e per secondo ti vorrei chidere cosa sono le maniche a vento sopra e sotto vento? e come terza domanda come le hai predisposte queste maniche? quarta ed ultima domanda le bocche di lupo sono a filo del marciapiede o ti sei alzato un po? ti ringrazio anticipatamente e ti chiedo scusa per questa raffica di domande che ti ho posto ma credimi diventa sempre più invivibile e disagiato convivere con il problema dell'umidità, ti ringrazio ancora Marcello
  1. Riscaldamento A Parete
    Da stexxx nel forum In Casa
  2. Digestione umida o secca?
    Da Abiss nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 31
  3. coibentare parete esistente
    Da andrea_rossi9 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  4. riscaldamento a battiscopa o a parete?
    Da ale5 nel forum In Casa
  5. Riscaldamento a parete
    Da Giuseppe123 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
