Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By nightlife
Discussione: insufflaggio intercapedine con politermwall
    Nov 2008
    Wink insufflaggio intercapedine con politermwall
    Gentilissimi amici delForum, sono nuovo ed ho bisogno di un consiglio.
    La mia abitazione costruita intorno a metà degli anni 70 ha un intercapedine tra le murature di 20 cm, un bel riempimento d'aria per 20cm su tutti e 4 i lati. Valutato il cappotto esterno l'ho scartato per via dei molti marmi delle 8 aperture sporgenti dall'intonaco di soli 3cm.
    Ho quindi deciso di riempire il vuoto d'aria, valutato molti materiali,applicazione, costi e vantaggi ( dalla vermiculite al sughero alla fibra di cellulosa, ecc.... ) avrei optato per il POLITERMWALL in perle.
    Innanzitutto amante del fai da te mi sono costruito un insufflatore a costo zero, provato con il Leca diametro 10-12 mm sembra un mitra.... dovrebbe quindi funzionare anche egregiamente con il politerm.
    Altro vantaggio il peso estremamente contenuto del politerm, nella mia situazione ho esigenza di non caricare molto la struttura per via del piano sottostante (= magazzino molto grande ). Chiedo se qualcuno ha avuto esperienze in merito e se eventualmente ha dei consigli.
    Grazie anticipate Mauro
    Dec 2008
    Dovrei effettuare un lavoro simile al tuo e sono amante del fai da te potresti dirmi come hai realizzato la pistola per insufflare ? Io ho a disposizione una pistola-aspirapolvere per il compressore, pensavo di utilizzare quella.
    Grazie.
    Nov 2008
    Ciao Giamp,
    hai centrato il risultato, ho acquistato una pistola aspirapolvere ad aria compressa, devi utilizzarla con il funzionamento invertito, l'ho raccordata a dei tubi per l'aspirapolvere per effettuare il pescaggio e l'insuflaggio, collega un buon compressore ,almeno da 150 lt e dil gioco è fatto, a me funziona perfettamente. Se vuoi essere quasi perfetto collega alla pistola dove arriva 'aria una valvola a regolazione fine per meglio modulare l'aria in ingresso. Questo ti eviterà di andare tutte le volte al compressore per effettuarne l'eventuale regolazione.
    buona giornata Mauro
    a cicciocem72 piace questo messaggio.
    Dec 2008
    Note di Moderazione:
    è vietata la citazione integrale di messaggi
    Grande Mauro è proprio quello che volevo fare !
    Grazie 1000 e buona giornata anche a te
    Ultima modifica di gymania; 23-11-2009 a 00:16
    Nov 2009
    anche io ci ho pensato molto ...cosa sai sulle caratteristiche del materiale?? quanto pensi si possa recuperare in gradi ??
    Nov 2009
    avete provato funziona??
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Vi ho risposto in 'cappotto si cappotto no'...
    Dec 2009
    Asti
    Qualcuno sa quanto costa il politerm wall al mc per un acquisto di 10 mc?
  1. migliorare la temperatura con intercapedine
    Da omero nel forum In Casa
    Risposte: 9
  2. Insufflaggio fai da te...
    Da klaus75 nel forum Fai Da Te
  3. bollotore a intercapedine o a serpentino?
    Da raffaele75 nel forum Termico
    Risposte: 8
  4. boiler ad intercapedine e serpentina
    Da giannic nel forum Termico
    Risposte: 23
  5. intercapedine
    Da nel forum In Casa
    Risposte: 2
