ciao a tutti, la casa dove abito è del 64 (appartamento familiare con garage al piano terra, primo piano dove abito io,piano secondo altra abitazione e 3piano mansarda), con muri da 45cm in mattoni pieni senza intercapedine... abito al primo piano e sotto ho per tutta l'area un garage e ripostigli non riscaldati (in questi giorni freddi (-2/5) di fine inverno la tempreatura in garage è di 10-13 gradi) mentre sopra ho un'altro appartamento.
le solette sono di 25cm e credo siano acassavuota con travetti...e i pavimenti sono in marmo.
il fatto è che è davvero freddo (il paviemnto) e sicuramente influenza parecchio la temperatura della casa (testato se a 1,5m sono 18,5 gradi a terra siamo sui 16 scarsi)
premetto che abbiamo rifatto l'impianto termico nel 2006: termosifoni in ghisa-ferro e caldaia a condensazione (riello family ar condensazione/alto rendimento) e l'estate scorsa abbiamo sostituito gli infissi mettendoli in pvc con u=1.3 w/m2k (contro il 6 6,5 degli infissi precedenti!!!)
(Per ora abbiamo risparmaito rispetto l'inverno precedente sui 250-300 mq di metano nonostante la stagione siamo stata più fredda)
Per quanto riguarda il pavimento mi consigliate di intervenire in qualche modo? avrei pensato di mettere sul soffitto del garage dei pannelli isolanti...che ne dite? 3-4cm possono bastare e che materiale? polistirene, lana di roccia...?
a...un'ultima cosa con il cambio degli infissi come immaginavo è aumentata l'umidità su alcuni muri perimetrali della casa con relativa muffa (anche se non eccessiva), per quanto riguarda l'areazione della casa vi dico che apriamo tutte le finestre di casa 5 minuti al mattino e 3-4 al pomeriggio (cmq l'umidità/muffa sui muri è migliorata da quando usiamo questo metodo di areazione rispetto all'inizio dell'inverno quando aprivamo solo 5 minuti nel pomeriggio)
vi dico che in questi giorni secchi l'umidità in casa non supera mai il 58% mentre nei giorni più umidi si aggira intorno al 60-68%.
avrei pensato di mettere nelle pareti più esposte dei pannelli con isolante e cartongesso e magari la barriera vapore! che ne dite è fattibile come cosa? eliminerebbe questa maledetta umidità/condensa? se si come consigliate di metterli direttamente attacati alla parete o un pò srtaccati così da creare una specie di ventilazione? secondo voi espertissimi isolando il soffito del garage e le pareti più esposte quanto inciderebbe in positivo sulla dispersione?
diciamo che per ora consumo sui 7-9mq giorno di metano tenendo dalle 7-22 18,2/18,5 e di notte 16 gradi!(praticamnete di gionro i termosifoni sono sempre caldi perchè ho la centralina climatica con compensazione interna che praticcamente modifica la t di mandata in base alla t.interna)
a...premetto che sono impossibilitato a fare un cappotto esterno...
la zona climatica è D
Scusatemi per la lunghezza del post...
grazie in anticipo a tutti...
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
