Discussione: Copertura tetto
    Oct 2007
    Predefinito Copertura tetto
    Ciao a tutti, forse non è la sezione più adatta, ma mi servirebbe un consiglio...
    ho il tetto a due falde (classico tetto in CA e tavelloni, 20° inclinazione ) con delle vecchie onduline e sopra i coppi.
    Un anno fa ho rivestito una falda del tetto con un impianto FV: ho tolto tutto, ho isolato con una doppia guaina bituminosa , ho montato l'impianto e poi riposato i coppi a contorno.
    Ora ho delle piccole infiltrazioni nell'altra falda e, come già sapevo (ma speravo di temporeggiare), a breve dovrò rifare anche la parte restante del tetto.
    volevo qlc consiglio su una soluzione adeguata e non troppo costosa:
    Sicuramente levo i coppi e inguaino adeguatamente, ma poi? riposo i coppi o ci sono delle coperture alternative?
    mi frena che i coppi si crepano se ci cammini sopra... che in caso di stravento si spostano (durante una mezza bufera il mese scorso, è mancato poco che dei coppi volassero via e finissero sui pannelli) ...
    insomma, mi verrebbe quasi da lasciare la guaina a vista e basta... ma ho paura che d'estate attiri calore in una maniera terrificante (c'è un sottotetto non areato alto circa 1m al colmo prima della soletta)
    Ho visto dei moduli similcoppo in lastre di 2m, ma sicuramente non hanno alcun effetto isolante, non sono calpestabili e costano una cifra....
    Scusate il questito semplicistico, ma non saprei proprio che fare...
    qlc mi sa dare qualche idea o consiglio?
    Grazie mille
    Paso
    Oct 2008
    marsigliesi no?
    Dec 2008
    Ma il sottotetto è isolato?
    Se è isolata l'ultima soletta non ti serve isolare il sottotetto, altrimenti devi isolare le falda (visto che devi rifarla dall'esterno).
    Per le coperture ti puoi sbizzarrire come vuoi, se metti materiali plastici tipo onduline pero' attenzione al rumore con pioggia o grandine ;O)
    io metterei marsigliesi, oppure hai pensato alle tegole canadesi?
    Oct 2007
    Marsigliese è la copertura con le tegole classiche no?
    Si, si potrebbe fare, aggrappandosi non dovrebbero avere i problemi di mobilità come i coppi...
    le tegole canadesi come sono fissate? sempre a incastro oppure, visto che sono a filo, incollate al piano?
    Ho visto anche dei sistemi isolanti tipo poliuretano con camera d'aria integrata per creare il flusso dalla base fino al colmo, e terminano con delle bocchette grigliate er lo sfogo... hanno anche la sagomatura per l'aggancio delle tegole... non ho idea di che marca siano, avete visto ancora?
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    se non ti vuoi staccare troppo dall'estetica dei coppi potresti usare le tegole portoghesi
  1. cerco consigli e suggerimenti copertura tetto
    Da digicomp nel forum In Casa
    Risposte: 35
  2. tetto copertura rame: ma il fotovolitaico?
    Da BelloDiNotte nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. tetto a falda o tetto piano
    Da super13 nel forum Fotovoltaico
  4. FV su copertura con isolamento
    Da fedeplane nel forum Fotovoltaico
  5. Scambio Vs Vendita e copertura
    Da akapo nel forum Fotovoltaico
