Pagina 14 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 326 a 350 su 399
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #326
    May 2010
    Ravenna
    Skill
    Se i travi sono in legno, si mantengono meglio e sono meno attaccati dai parassiti se circola aria.
    mp
  2. #327
    Aug 2010
    Sto progettando l’isolamento della soffitta non abitabile con rotoli di lana di vetro spessore 10 (con carta craft) + 10 incrociato stesa pavimento.
    Mi sorge il dubbio dove finire con i rotoli:
    • per i muri a contatto con l’esterno (tutti e 4 i lati) pensavo di salire di qualche cm (circa 20??)
    • per i muri centrali portanti per la casa e i tetto pensavo di non risalire sul lato.
    E’ corretto ???
  3. #328
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    io ho fatto con lana di roccia...2 strati,uno da 10 e uno da 14 mi pare...
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
  4. #329
    Dec 2008
    no se il sottotetto non e' riscaldato..la lana deve salire almeno per 50 cm su tutti i muri
  5. #330
    Aug 2010
    Allora se ho ben capito devo salire a 50cm su tutti i muri.... un consiglio per fissarla lateralmente: chiodi o colla a caldo o biadesivo?
    Grazie delle risposte
  6. #331
    Dec 2008
    mha, 50 cm si autoregge (circa ..)
  7. #332
    Jan 2012
    Question Coibentare il sottotetto
    Salve,
    vorrei un consiglio (aiuto) in merito al tipo di coibentazione che dovrei utilizzare per coibentare un sottotetto, ma sono assai indeciso per paura di non fare una scelta adeguata e soprattutto perchè vorrei farlo da me.
    Ma entro nel merito del problema.
    Villetta a schiera su cui ho fatto fare circa 12/13 anni fa una coibentazione esterna (sotto le tegole) in pannelli di poliuretano da una ditta specializzata.
    A distanza di tempo, mi son reso conto che non è sufficiente a proteggere dal caldo estivo e dal freddo invernale, per cui pensavo di coibentare anche la parte interna del tetto.
    Il tetto è composto da travi in cemento distanziate l'una dall'altra di cirva 1 metro ed i tavelloni sono è intonacati.
    Pensavo di incollare dei pannelli di polistirolo appunto fra una trave e l'altra, ma poi ho pensato al rischio condensa e leggendo un po in giro (anche in questo forum) ho capito che dovrei utilizzare una barriera anti vapore.
    Ora non so se la soluzione può andar bene abbinato al polistirolo e come poter incollare i rispettivi materiali e qale spessore dovrei utilizzare del polistirolo. Sono un po' nel pallone.
    Grazie dell'aiuto.
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 27-01-2012 a 15:46
  8. #333
    Apr 2008
    Cannobio
    Prima di tutto la zona.. altrimenti non si capisce da cosa devi isolare e soprattutto "quanto" questo isolamento dovrà tenere fuori.
    Se deve tenere fuori il caldo l'isolamento ha bisogno di massa.. se solo freddo bastano materiali leggeri.
    Il sottotetto è abitato o cosa?
    Puffer 750 L 3 serpentine
  9. #334
    Feb 2012
    Predefinito Isolamento del soffitto....quale soluzione?
    Salve a tutti. Sto facendo lavori di ristrutturazione nel mio appartamento. Quest'ultimo è posto all'ultimo piano di un condominio. Al di sopra c'è un sottotetto praticabile, ma non abitabile di proprietà comune. Non so decidermi se isolare con un controsoffitto dall'interno oppure se isolare il pavimento del sottotetto. Mi viene da pensare che se isolo dall'interno evito al calore di attraversare la soletta e quindi dovrei avere meno dispersione. Allo stesso tempo, se isolo da sopra, impedisco al freddo di attraversare la soletta. Però, la struttura del tetto (non isolato) è costituita da tavelle posate su muricci che mi farebbero da ponte termico......per cosa è meglio optare in tal senso?
    Inoltre ora l'impianto è centralizzato (quindi nell'immediato non avrei grossi benefici) però è previsto l'allacciamento al teleriscaldamento con l'installazione di valvole termostatiche e contabilizzazione del calore.
    In più, a complicare la scelta il fatto che ho tempi strettissimi.
    Consigli?
    Ultima modifica di gymania; 03-02-2012 a 15:39
  10. #335
    Apr 2008
    Cannobio
    Se te lo lasciano fare l'isolamento sopra potrebbe essere migliore, perchè è meno invasivo in casa (ma se stai devastando tutto questo punto puoi non considerarlo).
    Se hai problemi di altezze interne meglio sopra, in base alla zona (se fa caldo in estate) opta per un isolamento pesante, in modo da aumentare lo sfasamento termico e far arrivare meno caldo possibile in casa..
    Ovviamente avresti un po più di ponte termico, ma avresti più massa in casa che aiuta a climatizzare sia in estate che in inverno.
    Se vuoi meno massa in casa e userai il riscaldamento con termostato on/off (con la nuova impostazione) sarà tutto più veloce, non dovrai scaldare il soffitto per avere caldo in casa...
  11. #336
    Feb 2012
    Non sto devastando tutto. I tavolati interni non li tocco. Rifaccio i pavimenti, il bagno ed aggiorno un pò l'impianto elettrico.
    Sarei anche io più propenso ad isolare sopra (anche in funzione dei tempi stretti che ho) però mi lasciava perplesso il fatto di dover in questo modo scaldare anche la soletta......
    Mi fai un esempio di isolamento pesante?
  12. #337
    Feb 2012
    salve mi presento mi chiamo GIUSEPPE ARESTA o aquistato una villetta a martina franca TA , E VORREI COIBENTARE IL TERRAZZO DA PREMETTERE CHE NUN E UN TERRAZZO DOVE CI SI VA ABITUALMENTE MA SOLO X MATUTENZIONI , . E UN TERRAZZO TRADIZIONALE CON CHIANCHE , IO AVEVO PENSATO DI POSARE (INCOLLARE) PANNELLI DI POLIPAN DA 5cm O DA 10cm POI STUCCARE LE AGIUNTURE E PASSARE AL DI SOPRA UNA PITTURE ELASTOMETRICA IMPERMEABILE , CHE NE DITE ?? OPPURE SOPRA I PANNELLI DI POLIPAN DELLE LAMIERE ZINCATE ?? DATEMI DEI CONSIGLI X FAVOREEEEEEE
    Invece x il cappotto esterno o deciso che montero dei pannelli di polipan incollati con opportuno collante e tasselli una mano di stucco e una zoccolatura di piastrelle di gress porcellanato effetto pietra
    Ultima modifica di gymania; 03-02-2012 a 19:45
  13. #338
    Jan 2012
    Question
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    Rieccomi...
    La zona è la E (Modena) e come dicevo nella mail precedente, nonostante sia stato coibentata la parte sopra al tetto, non si è raggiunta una situazione di "vivibilità" della mansarda, in quanto in estate fa ancora molto caldo mentre d'inverno il freddo si sente bene. Per cui dovrei tenere fuori sia il caldo che il freddo.
    Il sottotetto è frequentato (più che abitato)C nel senso che è rifugio delle mie figlie.
    Feb 2012
    salve la casa e situata a MARTINA FRANCA ( TARANTO ) PUGLIA ,la casa e su 2 livelli , sotto il solaio ci sono le 2 stanze da letto il bagno e il salotto , io d'estate muoio di caldo e di inverno muoio di freddo se manco qualche GG x lavoro , a prescindere che come riscaldamento prinvipale uso un termo camino da 24mila callorie la casa e di circa 100mq su 2 livelli. il solaio e un solaio tradizionale cioe : travetti di cemento con pignate poi dall'esterno massetto guaina e chianche e basta dall'interno tutto intonacato e pitturato quindi l'intervento dovrei farlo dall'esterno x nun creare carino all'interno di casa xche ci son i mobili
  15. #340
    Feb 2012
    Allegato 0P2030038.jpgquesta e la mia casuccia , son riuscito finalmente a caricare una foto , avete visto come e fatto il solaio ? datemi una soluzioe grazie
  16. #341
    Dec 2008
    Ciao Giuseppe, Nel tuo caso la priorità e' il tetto...quindi devi rimuovere la guaina, posare materassini in lana di roccia (pannelli doppia densità) almeno 25 cm. per avere un buon sfasamento dell'onda termica.
    Poi cappotto sempre in lana di roccia.
    Se devi fare una ristrutturazione valuta subito se vuoi mettere un'impianto di ventilazione meccanica senza recupero di calore (se hai una buona escursione termica notte/giorno in estate..magari con un pre trattamento geotermico)
  17. #342
    Jan 2012
    Predefinito Coibentare Tetto - Falda inclinata o ultimo solaio?
    La mia falda inclinata è sorretta dal classico sistema alveolare(muretti e tavelloni). quindi non accessibile se non tramite la botola dell'ultimo piano per salire sul tetto!
    vorrei capire se è consigliabile isolare l'ultimo solaio o direttamente la copertura inclinata!
    io preferirei isolare l'ultimo solaio così da evitare di fare andare il calore generato dall'ultimo piano su tutto il sottotetto non praticabile. però non vorrei che d'estate si formasse un forno sul sotto tetto!
    in questo caso dovrei mettere la barriera al vapore sullo strato esterno, per evitare fenomeni di condensa, viceversa in inverno la barriera dovrebbe essere sullo strato interno! cosa faccio? la metto in entrambi i lati dell'isolante?
    Ultima modifica di gymania; 06-02-2012 a 12:50
  18. #343
    Dec 2008
    Per MIkX2...isolare la copertura sarebbe come non fare nulla, va isolata la soletta ..
    Ti consiglio i teli in lana di roccia con carta Kraft, almeno 15 cm. (10+5 incrociati) con la carta posata controsoletta
  19. #344
    Jan 2012
    cos'è la carta kraft?
    se invece della lana di roccia metessi un materiale come lo styrodurC, 10cm di questo con ovviamente sotto di esso una barriera a vapore e sopra di esso 4cm di cls alleggerito?
    è consigliabile lasciare il sottotetto con aria ferma(quindi senza finestrelle tonde di aerazione sui timpani della casa!) o è meglio che l'aria sul sottotetto sia in movimento?
    ovviamente sopra i tavelloni di pendenza ci metterei qualche cm di cls, guaina e coppi!
    che ne dite?
  20. #345
    Dec 2008
    la Kraft è un freno vapore
    si, va bene anche cosi'
    Metti un'estrattore per il caldo estivo
  21. #346
    Jan 2012
    ma è quindi sempre preferibile che ci sia circolo di aria sotto tra le varie alveolature? anche se volessi usare il sottotetto alveolare per riporre qualche scatolone?
  22. #347
    Dec 2008
    scusa ma non capisco cosa intendi per alveolature
  23. #348
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    per alveolare intendo i sottotetto non praticabili che si facevano qualche anno fa, quelli con muretti(muricci) e tavelloni.
    http://www.sistemianticadutevarese.it/401_clip_image006_0001.jpg
  24. #349
    Dec 2008
    sottotetto...si fa ancora ....
    comunque si, meglio lasciare il circolo dell'aria
  25. #350
    Jan 2012
    ok perfetto. grazie.
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. Risposte: 481
  3. [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiande/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 677
  4. Risposte: 75
