Pagina 15 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 375 su 399
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #351
    Jan 2011
    Posta la domanda per isolare l'esterno dei muri, su l'altro post, qui vorrei chiedere: vorrei isolare il tetto, ho pensato che risparmiando mi convenga un controsoffito interno: opererei in modo giusto?
    Dimenticavo: sono in Mansarda
    Ultima modifica di gymania; 08-02-2012 a 13:10
  2. #352
    Dec 2008
    Per cristian, si l'isolamento del tetto puoi farlo dall'interno, magari sfruttando lo spessore dele travi con pannelli in fibra minerale, la rockwool ha dei pannelli già sagomati per tale utilizzo.
    Ultima modifica di gymania; 08-02-2012 a 13:12
  3. #353
    Jan 2011
    magari, ma non ho un soffitto a legno. Comunque mi conviene dall'interno senza scoprire tutto il tetto
  4. #354
    Feb 2012
    Predefinito per MikX2
    salve,potresti prendere in considerazione la creazione un tavolato di calpestio sulla soletta con interposto strato di isolante in fiocchi di cellulosa vergine che ha delle caratteristiche molto valide
    Fabri
  5. #355
    Jan 2011
    hai degli esempi, tipo foto?
  6. #356
    Dec 2008
    Isol non deve isolare la soletta ma il tetto...
    Ma il tuo tetto e' in laterocemento o legno?
    Si comunque conviene dall'interno
  7. #357
    Jan 2011
    la prima che hai detto
    si dovrà realizzare un controsoffitto distaccato, oppure incollato direttamente al tetto?
    Ultima modifica di gymania; 09-02-2012 a 15:41
  8. #358
    Feb 2012
    salve vorrei sapre se anziche usare la lana di roccia uso il polipan da 8 cm funzionerebbe lo stesso ? e poi dovrei incollarlo direttamente sulle chianche o devo creare una intercapedine ? la soluzione che vorrei adottare io e : polipan da 8 cm , piccolo massetto poi guaina bituminosa e basta . Oppure una struttura in legno o ferro rialzata dal pavimento di circa 10 cm polipan da 8 cm , e poi tutto ricoperto di quella guaina che al di sopra ci son quelle tegole finte ?( guaina ardesiata mi sa che si chiama cosi)
  9. #359
    Feb 2012
    Quote Originariamente inviata da armageddon63 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di utilizzare pannelli di materiale naturale come la fibra di legno. Hai una maggiore salubrità degli ambienti, una maggiore traspirabilità del materiale (eviti condense) ed a parità di spessore un maggior peso, che è quello che ti fa la differenza nel periodo estivo. Ci sono tante ditte e tanti prezzi. Ti posso segnalare questa che pur non essendo tra le più economiche è particolarmente attenta nella scelta di prodotti naturali ed ha un catalogo completo.
    Soluzioni bioedili per il tetto da Naturalia-BAU
    Poi con un'attenta ricerca ed interpellando più fornitori si trovano prodotti equivalenti con prezzi molto differenti.
    Infine, se hai la possibilità di realizzare delle intercapedini tra la trave, puoi valutare la soluzione dell'insufflaggio: http://isofloc.it/index.php?it-insufflaggio
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 20-02-2012 a 18:48
  10. #360
    Feb 2012
    Predefinito Coibentazione tetto con pannelli in fibra di legno
    Ho scelto di usare la fibra di legno per la coibentazione del tetto, nello specifico 16 cm di spessore di fibra di legno, oltre a doppio tavolato e guaine necessarie.
    Il pacchetto è composto da:
    - perlina cm 3 sopra le travi
    - guaina frena vapore
    - 16 cm di isolante in fibra di legno (8+8)
    - tavolato di 2 cm
    - guaina impermeabile
    - listellatura porta coppo per tetto areato
    - tegola/coppo
    Ho interpellato qualche azienda che fornisce questo materiale (ce ne sono a decine) ed hanno anche prezzi molto diversi.
    Vorrei chiedere se qualcuno l'ha già adottata come soluzione, come si trova, chi vi ha fornito del materiale e con quali costi per cm a mq.
  11. #361
    Jan 2011
    Predefinito Consigli isolamento soffitto
    Salve ragazzi avrei bisogno d alcuni consigli: è possibile isolare il soffitto dall'interno senza ridurre troppo l'altezza. Abito una casa unifamiliare con tetto isolato solo con le solite pignatte, e presumo con intercapedine perchè quando ho bucato per la canna fumaria del camino vi era spazio vuoto tra i due mattoni. Volevo sapere se esiste ed è fattibile l'applicazione di pannelli isolanti di tipo accoppiato da incollare al soffitto perchè sul terrazzo ormai non posso più operare causa impianto ftv.
    Ultima modifica di gymania; 21-02-2012 a 16:44
  12. #362
    Oct 2011
    Predefinito Rifacimento tetto e coinbentatura in villa bifamiliare
    A causa di infiltrazioni in mensarda, avrei deciso di procedere come da titolo.Essendo la villetta una bifamiliare, qualora il mio vicino non fosse interessato, io posso procedere lo stesso ?Chiedo questo xche coinbentando il tetto la falda di mia pertinenza si alzerebbe di 10 cm.La falda inoltre non e' divisa perfettamente fra le due proprieta' per cui bisognerebbe fare uno "scossalino" laddove c'e' il cambio di propieta' .....spero si dica cosi ! Devo chiedere il permesso al vicino per fare cio ? Dovendo fare la DIA e' comunque accettato questo procedimento ?Grazie mille
    Ultima modifica di gymania; 25-02-2012 a 16:07
  13. #363
    Oct 2011
    Predefinito Rifacimento tetto - Finti coppi
    Salve,
    devo procedere al rifacimento del tetto, qui in pianura padana, già che ci sono lo coibenteremo.
    Per quanto riguarda la sostituzione dei coppi, anziche quelli tradizionali mi stanno proponento i finti coppi in alluminio coibentati.
    Sinceramente sono un po ignorante in materia ed avrei bisogno il vostro consiglio.
    Meglio i coppi tradizionali piuttosto che quelli in cemento (piu resistenti); oppure quelli che mi stanno consigliando:
    pannelli profilo finti coppi coibentato in poliuterano mm 20 in lamiera preverniciata spessore 5/10 e strato inferiore in carton feltro anticondensa).
    Sono Validi ? Ma quando piove non sono rumorosi ?
    Grazie mille per i vs consigli
    Ultima modifica di gymania; 01-03-2012 a 20:58
  14. #364
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Bisogna ragionare su tutta la stratigrafia proposta... 2 cm di poliuretano da soli sicuramente non bastano, mi sembrerebbe più razionale aumentare l'isolamento principale e usare coppi non coibentati, così a sensazione...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  15. #365
    Oct 2011
    Ho capito, pero al di la del discorso coibentazione la mia domanda era rivolta all'utilizzo dei finti coppi cosi come mi hanno proposto e rispetto a coppi tradizionali...rumorosita, durata nel tempo, resistenza, etc.. Si, la coibentazione vera la faro diversamente con pannelli tipo isotec etc...
  16. #366
    Mar 2012
    Predefinito Isolamento Mansarda. Help! CON FOTO!
    Ciao a tutti,Avrei bisogno di un consiglio per isolare una mansarda che vorrei trasformare in abitabile, di seguito vi posto le foto del tetto...ho già parlato con il muratore che mi dice che bastano 10cm di polisterolo, poi uno strato di resina apposta x cappotto poi ancora una rete poi di nuovo una mano di resina e infine una volta asciugato una mano finale di una altro prodotto tipo calce ma non è calce...invece parlando con il cartongessista mi dice che basta del polisterolo da 5-6cm e subito sotto le lastre di cartongessole mie domande sono molto semplici:- quale va meglio dei due?- Quale altrnativa di isolamento dovrei utilizzare SECONDO VOI in modo da non dover morire di freddo in inverno e di caldo in estate?20120304_171844.jpg20120304_171817.jpg20120304_171828.jpg20120304_171756.jpg
  17. #367
    Dec 2011
    secondo me dovresti mettere un telo vapore uno strato di polistirene 10 andrebbe bene e la lana di vetro o di roccia. e dato che si tratta di una mansarda perché non rivesti tutto con le perline (il legno e un buon isolante)
    a Vincenzo C. piace questo messaggio.
  18. #368
    Mar 2012
    Predefinito Isolante granulare
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, vorrei chiedervi un consiglio ovviamente per l'isolamento del sottotetto.
    Sono all'ultimo piano di un condominio, il tetto è realizzato, credo, in laterocemento (non sono un tecnico, cmq non in legno) strutturato con muricci tavelloni larghi circa 80/100 piuttosto irregolari e non è areato.
    La soletta è coperta da pannelli isolanti, non so che materiale, di 2cm di spessore, l'edificio è stato realizzato nel 90, ma l'isolamento che ne risulta è piuttosto scarso.
    Come altri nel forum avrei voluto isolare con rotoli di lana di roccia realizzando in fai da te il lavoro per contenere il costo; il problema principale è che il sottotetto è accessibile solo da una piccola botola ed i rotoli non ci passano, ed eventualmente anche srotolati e fatti passare, sarebbero poi difficili da stendere vista l'altezza piuttosto limitata del sottotetto.
    Ho letto che esistono anche dei materiali isolanti in granuli in sacchi che possono essere svuotati semplicemente sulla soletta risolvendo il mio problema.
    Può essere una valida alternativa sotto il profilo dell'isolamento? Qualcuno mi può consigliare qualche prodotto ed eventualmente se è necessario utilizzare anche barriere per il vapore?
    L'edificio si trova in zona climatica E.
    Benvenuto! Prima di inserire discussioni nuove usa la funzione cerca per verificare che non siano argomenti già trattati!
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 04-03-2012 a 22:23 Motivo: accorpamento discussioni
  19. #369
    Mar 2009
    Ciao a tutti, sto per rifare completamente il tetto e sono in dubbio per la coibentazione. Piu' che altro sono indeciso tra 8cm+8cm di lana di roccia oppure 5+5 lana di roccia e 6 fibra di legno.
    L'isolamento e' previsto tra guaina vapore usb micro e compensato fenolico OSB sp.1cm e delta reflex.
    Io vorrei usare i due materiali per ottenere un buon compromesso estate/inverno, ma qualcuno mi ha detto che non e' una buona soluzione...
    Inoltre, mi e' stato proposto questo compensato fenolico OSB, di cui non conosco ancora in dettaglio le caratteristiche.
    Voi cosa consigliate?
    Zona climatica E.
    Ciao grazie
  20. #370
    Oct 2010
    val di non - Trentino
    Quote Originariamente inviata da Vincenzo C. Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    visto che il sottotetto è abitabile e non una soffitta, il mio consiglio è di utilizzare materiali naturali!quindi niente resine...
    dalle foto che hai postato si vedono le tegole posizionate direttamente sui travi del tetto...
    prima cosa da fare a mio parere (a prescindere dal tipo di coibentazione che vai a fare) è di metterci una guaina sotto!se ci vai ad abitare l'ultima cosa che ti serve è il soffitto che gocciola....
    non so dove abiti, ma quello che isola dal freddo isola anche dal caldo...quindi ti consiglio di utilizzare o dei pannelli in eps/xps oppure la fibra di legno!!almeno 10cm...
    per lo strato a vista poi dipende da come vorrai la casa...potresti usare il legno se ti piace tipo rustico..oppure del cartongesso in modo tale da poterlo dipingere del colore che più ti piace!
  21. #371
    Mar 2012
    Quote Originariamente inviata da mp89 Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta mp89
    però in questo caso dovrei andare a rimuovere tutte le tegole per posare la guaina...io non volevo x motivi economici andare a smantellare tutto....
    @1800: la lana di vetro o di roccia a cosa serve? x i rumori o e utile anche a livello termico?
    dimenticavo:Abito in piemonte pr di cuneo e sono in zona climatica E
    Ultima modifica di Vincenzo C.; 04-03-2012 a 23:53
  22. #372
    Oct 2010
    lo capisco...ma immagina a lavoro finito che ti si rompa una tegola e che entri acqua...magari quando ci abiti!se poi fai la copertura in legno invece che cartongesso è da buttare!
    secondo me è meglio spendere qualcosa di più adesso piuttosto che rischiare di dovere rifare tutto...anche perchè se sei in provincia di cuneo ti conviene isolare per bene (almeno 15cm) se non vuoi riscaldare le tegole invece della casa!
    la lana di roccia/vetro in questo caso è per isolamento termico...ma va bene pure per quello acustico!
  23. #373
    Mar 2012
    mi puoi suggerire qualche marca o modello...Grazie!
  24. #374
    Oct 2010
    se non sbaglio personalmente ho utilizzato questa! USB Classic - Riwega - Egna - Alto Adige
  25. #375
    Dec 2011
    per vincenzo c
    se metti solo un pannello da 10 secondo me non basta come isolamento ,aggiungendo dei rotoli di lana di roccia migliori di molto e dato che sei dalle parti di cuneo non guasta un buon isolamento . io lo fatto sul pavimento del sotto tetto e devo dire che rispetto a l;altro anno ce stata una bella differenza (sono in provincia di torino) .in piu ti devi isolare anche dal calore estivo che non é facile e li dovresti mettere delle prese daria o dei lucernari da poter aprie per il ricircolo dellaria ,comunque ascolta mp89 e metti la guaina. se lo fai fallo bene
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. Risposte: 481
  3. [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiande/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 677
  4. Risposte: 75
