CITAZIONE (dotting @ 31/12/2007, 08:01)
Il polistirolo/polistirene ha una massa volumica molto bassa, nel tuo caso basta quello da 15 kg/mc ed è quindi molto leggero. Quindi lo puoi semplicemente incollare ai listelli, quelli immediatamente a contatto delle pignatte.
Che tipo di collante dovrei usare, che faccia presa sul legno e che sia compatibile col polistirene ( ovvero non lo "sciolga" )?
Poichè il pannello lo dovrai tagliare a misura, così ad occhio l'interasse fra i longheroni è minore di 60 cm., che è la larghezza standard dei pannelli, lo tagli 4-5 mm. più largo.Ora poichè con una densità di 15 kg/mc è abbastanza cedevole si può incastrare ai longheroni. Poichè lo devi tagliare non serve a niente comprarlo battentato, si prende così quando si deve accostare un pannello all'altro, ma non è il tuo caso.
Infatti per questi tipo di intervento il link che ho indicato si riferisce ai pannelli di tipo < XPS N-III I > che sono a "bordi laterali dritti" ( quelli con bordo ad incastro penso di usarli per isolare il vano scala dell'altro mio post ). Però mi sorge il problema di come sigillare le "zone di contatto" tra le estremità dei pannelli.
Va bene per le assicelle, però tieni conto che una "camera d'aria" oltre il cm. non serve a niente ai fini dell'isolamento in quanto si innescano dei moti convettivi che ne vanificano del tutto lo scopo. Ti confermo che se non ci sono ragioni estetiche, lascia perdere, anche per la funzionalità anticondensa.
Cioè l'eventuale ulteriore rivestimento con le assicelle ( o con le perline, o con pannelli di compensato/multistrato/fibrolegno/ecc. porterebbe un miglioramento minimo/nullo al rendimento di isolamento termico rispetto ai soli pannelli di polistirene fissati "intradosso" ?
Come spessore dovrei prendere quelli da 10 cm. ( spessore max disponibile )?
Grazie e Buon Anno
Conahar
