attualmente ho degli infissi in abete (vivo al mare), con vetro singolo.
Secondo voi c'è tanta differenza tra infissi in alluminio/PVC e mettere i doppi vetri su questi infissi in legno?
Rapporto costi benefici?
Grazie.
Grazie.
E chi sa dirlo?
Sicuramente visto che sei in zona mare, meglio il PVC e sarà più performante delle attuali con il doppio vetro per due ovvi motivi: sulle attuali non puoi mettere un vetrocamera abbastanza grande per un problema strutturale e le nuove chiuderanno sempre meglio delle attuali.
Le due ipotesi sono fatte immagiando che i tuoi infissi siano datati di almeno una 15ina di anni qunado di risparmio energetico ed isolamento non si parlava proprio!
Mia sorella ha messo sui infissi in legno di 30 anni fa, un vetro camera 4-12-4 con gas argon, nel bagno si è già spezzato una ceniera (grazie anchè all'umidità e rugine).
La struttura e pesante è ho paura con dovremmo inserire un terza ceniera su ogni ante per distribuire meglio il peso.
Purtroppo mi rende conto che probabilmente non serve a niente perchè non esiste alcun metodo per regolare e distribuire il carico, quindi una ceniera farà tutto il lavoro sporco.
Alle esperienza negativa di pinetree, ti porto quella positiva dei miei:
a serramenti del 75, in legno con vetro singolo è stato sostituito il vetro con un doppio e nuovo fermavetro.
nessun problema di cerniere, nè di assestamenti.
Le finestre tra l'altro hanno dimensioni da incubo per i serramentisti odierni: altezza maggiore di 250 e larghezze a partire da 80 cm.
Non è sicuramente un intervento che porta a benefici importanti, però non crea neanche problemi (sempre che il serramento lo consenta) di equilibrio igrotermico.
M
Figuriamoci, non è stato un esperienza negativa, l'altra soluzione era di cambiare tutto con costi ben superiore.
C'è solo un problema di peso che ci preoccupa un pò, ma penso che si affronterà volta a volta i problemi quando arrivano.
Non sono d'accordo che non porta benefici importanti, 32mq di vetro singolo sostituito con 4-12-4 con gas argon, mi sembra una bel salto per quanto riguarda l'isolamento. Non ho la certezza ma presumo un risparmio di oltre €300/annuo di gas, con un ritorno economico di circa 10 anni ed un ambiente confortevole immediato.
ovviamente parlavo dei miei, che avevano inserito un doppio vetro "normale" (anche questo intervento ha ormai qualche anno) senza troppe pretese e non ho putroppo riscontri di tipo economico.
Sicuramente condensa sui vetri d'inverno non se ne vede più.
M
Dico la mia...
Cambiare il serramento in blocco conviente per diversi motivi:
Struttura nuova, costruita per sopportare il peso del vetro doppio
Milgior isolamento acustico e termico
55%, che con i soli vetri non recuperi...
Poi.. alluminio pvc.. bah.. l'alluminio è un conduttore.. non serve dire altro, a parità di qualità il pvc vince su legno e alluminio (ripeto, a parità di qualità), manutenzione azzerata.
sei sicuro ? l'aggiunta del doppio vetro agli attuali infissi aumenta comunque l'efficienza energetica dell'edificio.55%, che con i soli vetri non recuperi...
Mio fratello sta aspettando un preventivo per "raddoppiare" il vetro sui suoi infissi in legno ma gli hanno già detto che usufruirà del 55%.
...non è che la moglie che vende infissi condiziona il marito ?...![]()
Beh.. sicuramente in parte le mie informazioni arrivano dalla sua esperienza
Però so che per avere il 55% deve essere certificata la cosa.
Quindi non basta mettere i vetri e basta, devono avere una certificazione, l'infisso per intero è certificato dalla casa produttrice, quindi basta montarli e stop.
Mentre per i vetri, sempre in teoria, devono avere la loro certificazione ma poi l'applicazione sui serramenti esistenti deve essere analizzata e quantificata da un tecnico predisposto con tanto di certificazione.
Questa è la mia esperienza... poi magari ci sono altri che possono smentire![]()
Vi ringrazio tutti, il fatto è che sto sperimentando che sugli infissi c'è un mondo.
Me ne hanno proposti per lo stesso quantitativo (circa 6,5mq) di vari prezzi e forme.
dai 3000+iva per 4-16-4 con 4 camere d'aria in pvc, ai 4300iva incl. per le 6 camere d'aria... boh... è difficile.
L'edilizia mi pare tanto un mondo di improvvisati con qualche punta di diamante qua e là... poi con l'arrivo dei cinesi è addirittura peggiorata... il preventivo te lo fanno tutti ma poi a venire sul posto a vedere com'è il muro fanno sempre storie.
Beh.. io sempre per moglie che li vende ....
il preventivo lo fanno a tutti di massima, ma dato che i serramenti sono fatti su misura per ogni installazione, e che non vanno bene tutti e ovunque vanno sempre e volentieri a prendere le misure soprattutto per capire il sistema di posa sull'esistente.
Io ho scoperto che c'è un mondo sui serramenti da tempo, ma ho anche scoperto che c'è una soglia di accettabilità sotto la quale è meglio non scendere. Il parametro da prendere è sempre il valore di isolamento certificato, con questo puoi confrontare nel modo migliore un serramento rispetto ad un altro, poi l'estetica e il materiale vanno per gusto.
Ovvio che io, per quello che ne so, a parità di costo/prestazioni prediligo il pvc, ho visto di persona come li fanno, quanto sono robusti e durevoli nel tempo, manutenzione zero etc etc... ma nessuno è obbligato a scegliere un materiale rispetto ad un altro, c'è sempre da valutare pro e contro di ogni scelta.
