Pagina 10 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visualizzazione dei risultati da 226 a 231 su 231
Discussione: Problema MUFFA
  1. #226
    Jan 2009
    Grazie Riccardo del consiglio, lo so che è pessimistico ma dato che attualmente, sempre a villa, ho una situazione pessima, allora se potevo fare qualche piccolo accorgimento preventivo tipo pittura isolante… . Inoltre pensavo di installare una stufa o idrostufa nella zona notte che sicuramente manterrà gli ambienti più secchi inoltre con eventuale deumidificatore serio potrò tenere sotto controllo il tutto.
    Una soluzione che mi era venuta in mente, in questi anni in cui la muffa mi ha rotto …, era brevettare lo stile camera di San Francesco (non me ne voglia) in caverna con muschi, licheni e funghi, mobili stile arte povera meglio se un po’ marci, inoltre un bel profumo ambientale palude o similare, per le zanzare d’estate qualche rospo. Se qualcuno che vuole investire con me in questa azienda mi faccia sapere…. spero di non beccarmi un ammonimento per questo.
    Salute e buona muffa a tutti (meglio non piangerci addosso altrimenti la muffa aumenta).
  2. #227
    Sep 2009
    Come vedo che non sono l'unico che si sbatte per sta maledetta muffa.
    Vivo in una casa isolata ed il problema della muffa ce l'ho nella cantina (riscaldata) e nel sottotetto (zona notte).
    Per la cantina ho usato un igienizzante ed una pittura antimuffa risolvendo in parte il problema. Dico in parte in quanto se sulla parete la muffa è sparita, dietro l'armadio (staccato dal muro) c'è ancora.
    Ho messo un deumidificatore elettronico tarato a 50 ma persiste l'odore fastidioso della muffa. Alcuni giorni or sono ho notato che sotto l'armadio c'era un odore fortissimo di muffa. l'ho spostato e "varechinizzato". Ma perchè?
    Nella zona notte invece, la muffa mi si forma in un angolo di una camera ed in una stanzetta guardaroba senza finestre. In quest'ultima ho effettuato il trattamento al muro ma anche se accendo il deumidificatore non risolvo in l'umidità e sotto al 55%.
    Grazie per i consigli che i muffaioli mi sapranno dare
    Max.
  3. #228
    Dec 2008
    Aumenta la temperatura dei locali (soprattutto camera da letto...solitamente basta 1 grado costante) e cerca di far girare di più l'aria, magari con un'estrattore..
  4. #229
    Apr 2008
    Cannobio
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Magari meglio di un semplice estrattore mettere uno scambiatore d'aria con recupero di calore.. tipo questi:
    Vendita di SCAMBIATORI D'ARIA. I condizionatori e i climatizzatori ai prezzi migliori li trovi solo su 4Clima.
    Anche perchè quelle vernici e sistemi di pulitura di muffa rimuovono l'effetto, non la causa.
    Ultima modifica di fringui; 28-01-2011 a 08:56
    Puffer 750 L 3 serpentine
  5. #230
    Dec 2008
    quoto fringui.........
  6. #231
    Jan 2009
    Predefinito muffa e condensa
    Salve ho una camera da letto a nord-ovest isolata con camera d’aria e insolazione da 4 cm interna e capotto da 4 cm esternamente; c’è sempre molta umidità che si trasforma poi in muffa sia nei muri che nel solaio marcando distintamente i travetti e le pignatte, la camera viene areata lasciando la finestra aperta un ora al giorno circa ma d’inverno compare la muffa per poi sparire d’estate. Sono indeciso se mettere un deumidificatore uno scambiatore d'aria con recupero di calore ?Qual è la soluzione migliore?Su internet ho visto questi due apparecchi: Mitsubishi Eletric LOSSNAY modello VL-100U-E PORTATA D’ARIA m3/h 105 prezzo 382€Aria Nuova by Forclima EC25 Scambiatore d'aria con recupero di calore 55 mc/h 372 €Quale scegliere???Che mi dite mi risolverebbe il problema della condensa e della muffa??? Grazie a presto
  1. Migliore materiale antimuffa per rivestimento (cappotto)?
    Da Enry-78 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 36
