Salve a tutti,
Sono proprietario di un appartamento (a Bergamo) posto su due piani (il secondo piano è sotto il tetto della palazzina di due piani ristrutturata nel 2004) e vorrei trovare un modo economico per poter meglio isolare dal calore d'estate e dal freddo in inverno la mia mansarda.
All'interno la mansarda è ricoperta da travi in abete (mentre il tetto è ventilato) con perline a vista.
La mia idea sarebbe quella di mantenere a vista le travi coprendo le perline (in modo tale da avere una soluzione bianco + travi alla fine dei lavori). Le travi hanno un'altezza di 18-20 cm (lo spessore dell'isolante potrà quindi essere fino a 10-12 cm).
Mi sono un po' informato su internet ma non riesco bene a capire quale siano i prodotti e le soluzioni migliori per guadagnare gradi e cosa mi potrebbe costare l'intervento al mq (la mansarda ha una superficie di 45mq).
Potreste darmi una mano?
Grazie mille in anticipo,
Augusto.
