Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie per il riscontro,
    Io l'aumento di condensa l'ho notato da quest'anno (peró è il primo inverno in cui passiamo più tempo in casa e sicuramente non è trascurabile) nonostante abbia appunto serramenti discretamente performanti posati con nastri autoespandenti (purtroppo non abbiamo il telaio monoblocco con i cassoni coibentati) da 2 anni nei quali non si erano verificati problemi.
    Ho misurato con termometro ad infrarossi le temperature delle pareti che sono circa 22°C ma sopra i cassonetti arrivano a 19°C quindi per aumentare la temperatura superficiale potrei provare ad applicare un isolante tipo Depron all'interno (tra trave nudo e cassonetto) e lo stesso potrei fare anche negli angoli delle stanze a contatto con i travi del tetto dove tende a formarsi muffa. In fase progettuale ho valutato la VMC ed ho fatto le predisposizioni, ma al momento non riesco ad affrontare l'investimento.
    Mi sono confrontato con qualche impresa e tecnici della mia zona, ed ho deciso di installare il cappotto anche al piano terra per correggere appunto il ponte termico tra i 2 piani prevalentemente per ottenere una riduzione maggiore nei consumi di metano nel piano già coibentato, anche se non mi aspetto una differenza significativa.
    Ho messo in conto di dover arieggiare più frequentemente gli ambienti peró ho anche notato che in questi giorni stando fuori casa più spesso non si è venuta a creare condensa quindi essendo il piano che andrò a coibentare per ultimo solitamente non abitato presumo che le accensioni sporadiche della stufa a pellet quando asciugo i panni saranno sufficienti ad abbattere l'umidità sotto i livelli critici.
    Eventuali ulteriori suggerimenti sono ben accetti, grazie per il supporto
    • Metti una vmc puntuale e risolvi.
      • asciugare i panni in casa è una pessima idea
        • Mi offrono un cappotto da 12cm in xps per casa mia (a breve il preventivo) che ricordo ha il muro esterno cosi:
          intonaco, poroton da 25cm, 4cm eps, 1cm aria 12cm paramano
          cosa ne pensate ?
          considerando che adesso consumo ca1300m3/anno di metano quanto risparmio potrei avere ?
          Winter is coming ...
          • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
            cosa ne pensate ?
            I calcoli te li deve dare il termotecnico, insieme alla stima dei consumi annui.
            Qualcuno avrà fatto delle valutazioni per decidere che 12 cm di xps siano sufficienti, dovresti chiedere a lui
            • eh... già, mica sono cosi matematici da queste parti... il tipo dell'impresa che è venuto a vedere ha detto: i cappotti si fanno tutti da 12/14cm da queste parti
              • Si, dicono spesso così, ed in effetti anche il progetto fatto da ingegneri o architetti, nella quasi totalità dei casi conferma quanto da loro detto. Nel recente periodo, in cui questi tecnici non avevano più tempo di progettare a causa del superlavoro generato dal superbonus che li ha costretti a fare i ragionieri, credo che non abbiano fatto nemmeno più una seria progettazione, ma giusto un copia ed incolla dei progetti simili.
                Il mio consiglio è di contattare prima un serio ingegnere - se vuoi certificato casaclima - e fargli fare un sopralluogo, seguito da uno studio serio, completo di stratigrafia e diagnosi energetica. Questo lavoro ha un costo minimo in confronto al resto dei lavori del cappotto ma ti da l'idea di quale tipo di intervento è necessario. Poi considera questo risultato, come il minimo per raggiungere i minimi di legge, e quindi decidi tu quanto vuoi fare meglio del minimo. Se puoi fare un cappotto di 20cm fallo, costa poco di più di quello di 14, se hai problemi di caldo valuta invece un cappotto con materiale più pesante rispetto all'EPS/XPS, ad esempio la fibra di legno, oppure un misto dei due. Se hai soldi, valuta anche i pannelli con aerogel (aeropan).
                Dipende da quale risultato vuoi ottenere, e da quanto puoi spendere. Il momento ancora non è dei migliori per i costi (io ho fatto il cappotto nel 2016 ad un quarto dei prezzi attuali), non saprei se consigliarti di attendere che ritorni un bel periodo di recessione che faccia abbassare i prezzi.
                FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                • intanto aspetto il preventivo che dovrebbe arrivare a giorni...
                  • Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                    Lo faccio sempre, ma ho un deumidificatore in bagno da 12 litri sempre attivo e muffa non ne ho vista mai in 10 anni nel bagno.
                    FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                    2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                    • OT: quanto consuma, giusto per saperlo, un deumidificatore di quel tipo e quanto potrebbe essere il costo di acquisto?
                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                        Costa circa 150/200 euro, in funzione 8/10 ore al giorno consuma circa 1kWh al giorno.
                        • Grazie mille.
                          Potresti indicare marca e modello se possibile, così ci dò un'occhiata?
                          Fine OT
                            Grazie mille.
                            Fine OT
                            Non penso che qui si possa, ma basta che cerchi "deumidificatore" in qualsiasi sito di vendite on-line.
                            • Ciao, ho visto che qi si parla molto da areogel. Il valore di isolameto di 1 cm di areogel pare essere pari a 2 cm di xps, se ho capito bene.
                              Quindi la domanda: potrebbe essere utile al fine di avere più luce nelle finestre, utilizzare l'areogel al posto di xps nelle spallette e nel trave sopra delle stesse finestre? Il rimanente delle mura sarà con 14 cm di xps.
                              Altra domanda, se volessi fare un controsoffitto come lo potrei bloccare, il pannello di areogel, al soffitto?
                              Grazie a chi vorrà dare la sua opinione.
                              • Non era 1 cm di aerogel o aeropan, pari a 10 cm di EPS o XPS ?
                                • Sinceramente mi ricordavo 1 a 2 come proporzione.
                                  • Che mi risulti, in giro si trova:
                                    1) La conducibilità termica per i panelli XPS è compresa nel gruppo di valori 0,030, 0,040 e 0,045 W/mK. ( secondo il metodo di cui alla SR EN 13164 )
                                    2) ....per un isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro si considera una conducibilità termica pari a 0,015 W/mK
