    Nov 2008
    Smile Isolamento balcone e pavimentazione
    leggo dell'importanza di un buon isolamento dei balconi al fine di eliminare i ponti termici.
    "il balcone è come fosse una lingua capace di catturare e trasferire all'interno caldo e freddo".
    Ma leggo allo stesso tempo della difficoltà di realizzare un sistema impermealizzazione-massetto-pavimento che sia in grado di resistre alle varie sollecitazioni a cui è sottoposto (intemperie, cambi di temperatura, ecc.).
    questa è la situazione:
    il balcone in questione è largo 5mt e profondo 3,5. - all'interno sto realizzando un impianto a pavimento. - la casa ha un cappottino da 4 cm esterno. - zona c - il balcone sarà coperto da una pergola.
    sotto il balcone c'è un portico, ma non è di mia proprietà.
    cosa mi consigliate?
    è buona la proposta di: massetto alla perlite in pendenza con "map:::::stic" e poi piastrellare.
    si deve usare una rete affogata nel massetto? magari in plastica?
    oppure eps o xps massetto, guaina, ecc.
    grazie.
    Aug 2008
    il massetto di perlite(almeno 5-6 cm) va bene ma devi andare fin sotto il serramento,la soletta pero' devi isolarla anche sotto e fianco pero' (se e' esterno)
    Nov 2008
    grazie per la risposta,
    vorrei chiedere come si fa per isolarla "di fianco"?
    ci sono delle cornici di polistirolo che possono assolvere a questo?
    oppure sempre con il polistirolo a mo' ti stampo fare un cornicione sempre con malta e perlite?
    Aug 2008
    Se rivesti sotto fai girare anche il frontalino (fianco)sfalsando la battuta,credo che facendolo con malta e perlite sia pericolo di distacco(il frontalino)
    Aug 2008
    Con xps e' meglio visto che e' a contatto con acqua
  1. Isolamento del neutro?
    Da ener nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. isolamento a cappotto
    Da emilio nel forum Fuori casa
    Risposte: 3
  3. Risposte: 1
  4. Isolamento si isolamento no?
    Da meccatronico nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  5. Isolamento termico
    Da kalarot nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
