Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 51
    Jan 2009
    Predefinito Isolamento tetto in legno con pannello actis triso super 10
    Salve ragazzi,
    Sto cercando il modo migliore per coibentare il mio tetto in legno e fra le varie soluzioni propostemi c'è il pannello actis triso super 10.
    Il pannello in questione è l'unico della famiglia actis ad essere stato certificato da un'ente britannico che afferma che la sua resa è pare a 210mm di lana naturale.
    Qualcuno ha avuto esperienze co sto pannello.
    Grazie per i vostri consigli
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da Roberto Siracusa Visualizza il messaggio
    Ciao, percaso il la scheda tecnica dle prodotto ed il certificato di cui parli da postare?
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito sottotegola
    io
    in casa ci stò bene, ma riconosco che è un giudizio poco obbiettivo sia per la stagione (non è nè caldo, nè freddo) sia perchè la casa nuova deve ancora asciugarsi
    noto una cosa: dislivello tra pavimento radiante e punto alto soppalco = 6 metri
    soppalco privo di qualunque forma di riscaldamento, ma, con impianto radiante acceso in riscaldamento, soppalco sottotetto rapidamente caldo : chissà che l'effetto termoriflettente non avvenga anche all'interno...
    ciao Roberto!
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Jan 2009
    Ciao massimo...non mi sono dimenticato di te...solo che il geometra deve ancora consegnarmi gli elaborati progettuali appena li avrò te ne manderò na copia via mail.
    Fra le altre cose su you tube ho visto che realizzavate un bellissimo tetto in legno e lo devo fare anche io.
    Per quanto riguarda il prodotto allego il link dopo potete trovare la scheda
    ISOLANTE SOTTILE TERMORIFLETTENTE COSTITUITO DA PELLICOLE - TRISO-SUPER 10 - ACTIS
    La mia idea era quella di realizzare il tetto in questo modo.
    Perline spessore due cm
    Pannello di fibre di legno spessore cinque cm
    Listelli spessore 3 cm
    Sopra i listelli possa pannello actis
    Listelli spessore 5 cm.
    Tegole.
    Che ne pensate?
    Oct 2006
    bologna
    che costerebbe troppo: o vai di termoriflettente, oppure di isolanti tradizionali
    altro vantaggio del termoriflettente: lattoneria ad un prezzo ed estica umana
    le perline, io le ho messe di 32 mm, sia perchè il tetto sia + rigido quindi maggiore stabilità manto (e tegole listellate 5+5), sia perchè hai + margine in caso di errore chiodo o possibilità di fissaggio anche per fissaggio fuori travetto (in 3 cm, forse in due pianti qualcosa, la perlina di 2 cigola troppo)
    Aug 2009
    mmh.
    devo confessare che a me queste soluzioni "riflettenti" lasciano sempre un po' perplesso. Non sono nemmeno sicuro che sia validabile al fine della certificazione energetica/ detrazioni fiscali (se la cosa ti interessa).
    Stando alla soluzione da te proposta, credo ci sia bisogno di una barriera al vapore sotto ai pannelli coibenti in lana di legno.
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da tekneri Visualizza il messaggio
    Allora,
    il pannello in fibre di legno dello spessore di 30-40 mm lo prenderei da un produttore locale ad un prezzo moooolto inferiore rispetto ai pannelli celenit.
    Massimo conosci il prezzo dell'actis al mq per caso???
    Come stratigrafia del tetto come ti sembra?
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito prezzi
    € 30 al metro quadrato
    mi sembra un depliant come tanti, ho scelto di rischiare sia perchè il prodotto mi ispirava fiducia (velocità di posa e semplificazione lattonerie), sia x rumors captati da addetti ai settori:
    insomma, faccio da cavia.
    In edilizia, la corrispondenza al vero tra dati tecnici e dati reali sarebbe verificabile solo con case identiche, consumi identici, ma soluzioni diverse:
    sul residenziale è praticamente impossibile, solo il tempo ci darà torto o ragione
    ciao Roberto!
    massimo
    Jan 2009
    ciao Roberto!
    massimo
    Cazzarola...30 euri/mq...pensavo e speravo di meno...ma è prezzo di listino o prezzo scontato???
    Oct 2006
    bologna
    la seconda che hai scritto, manodopera esclusa
    hanno fatto il prezzo sulla base della tenuta termica di un prodotto di concorrenza di pari prestazioni, ossia circa 20-25 cm di polestirene estruso, oppure 5 di estruso e 15 di fibra di legno ad alta densità (guarda caso i parametri di legge favoriscono la massa del solaio, e stranamente il laterocemento pesa + del legno)
    ma visto che in casa mia avrebbe dovuto viverci la mia famiglia e non dei parametri, allora mi son fatto convincere dal progresso
    ciao Roberto!
    massimo
    Jan 2009
    ciao Roberto!
    massimo
    Massimo,
    e tu come utilizzatore diretto nonchè imprenditore edile (quindi di casa ne vedi molti e relativi risultati) consiglieresti questo prodotto?
    Oct 2006
    bologna
    si, lo consiglierei
    massimo
    Jan 2009
    si, lo consiglierei
    massimo
    Ed il tuo tetto come è realizzato in cemento o in legno???
    Se in legno potresti fornirmi indicazioni in merito alla stratigrafia
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito stratigrafia
    legno lamellare: travetto in legno, perlina M-F 32 mm, isolante termoriflettente (invece sul tratto "sporto" gronda-muro ext, guaina ardesiata sottotegola perchè non serve coibentare) , doppia listellatura 5x4 sottotegola, tegole marsigliesi di recupero (quelle che c'erano)
    parapasseri in rame su listello di gronda-dente d'arresto
    Aug 2008
    Perlina da 32mm,isolante da 30mm,poi sei all'esterno!Ma con il rumore come sei messo?
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito aperta campagna
    Quote Originariamente inviata da special one Visualizza il messaggio
    mal che vada posso sentire i cacciatori,
    perchè la casa è un fienile ristrutturato sito in aperta campagna
    ciao Special One!
    massimo
    Dec 2009
    cercando un termoriflettente per l'isolamento del realizzando tetto in legno ho conosciuto il triso super 10. Il costruttore dice che è superfluo dato che il pacchetto comprende anche un pannello da 10cm fatto con fibra di legno e un altro prodotto (scusate la mia ignoranza ma mi pare polistirolo) ma grazie ad alcuni preziosi consigli e visto che la mansarda voglio abitarla , non voglio rischiare il caldo eccessivo. Ora, a parte il prezzo notevole che ha smorzato i miei entusiasmi, dal manuale di posa in opera abbiamo visto che in tutte le realizzazioni non c'era la guaina impermeabile..
    questa cosa mi pare assurda e volevo chiedere se vi risulta.
    Grazie mille e a presto
    Divago
    Nov 2009
    Predefinito ho costruito con l'Actis Super 10
    sono un piccolo artigiano e realizzo palazzine di un certo livello, ho ottenuto grazie al supporto dei tecnici competenti - Actis, risultati oltre le mie aspettative ottenendo riconoscimenti sia sul mercato che personali.
    avendo acquistato il super10 mi sembra strano sentire quotazioni in un forum senza avere mai avuto esperienze dirette, i prezzi sono molto più bassi di quelli da voi rilevati.
    Per quanto riguarda la posa in opera l'ho trovata rapida, semplice, onestamente mmi dava la sensazione di funzionalità. Sono stato proprio contento. Se potessi lo consiglierei, anzi penso di far fatica a distaccarmi da questi sistemi vista la comodità logistica lavorando in centri storici, tenendo presente che per alcune situazioni sono costretto ad utilizzare prodotti a spessore come il poliuretano con prestazioni sicuramente più interessanti dei polistiroli che servono per imballare alimenti o lane di qualsiasi specie che mi fanno finire tubi di pumate anti pizzicore.
    Aug 2009
    Ciao Amico Frizz, se ti va ci posti qualche immagine delle tue installazioni dell'actis trio?
    Divago: in un tetto inclinato la guaina impermeabile non è indispensabile, è anzi meglio una guaina traspirante che lascia passare il vapore acqueo (verso l'esterno) ed è cmq. impermeabile all'acqua, nel caso se ne infiltri un po' sotto il manto di coperture (tegole, coppi lamiera o quel che è). Di queste guaine traspiranti ve ne sono anche di "alluminate", che hanno un buon potere riflettente e quindi aggiungono all'isolamento "tradizionale" un taglio della componente radiativa (mi rendo cont che la descrizione è approssimativa...). A onor del vero bisogna dire che questi prodotti riflettenti col tempo si opacizzano, perdendo in parte le loro proprietà.
    Cmq, non esiste una soluzione unica, dipende dal tipo di tetto.
    May 2008
    ho terminato da poco la casa isolata con sughero fra i doppi muri, perfettamente isolata ma dal tetto no
    infatti il tetto è in legno e la stratigrafia è:
    32 mm perlinato
    guaina per il vapore di qualche mm
    pannello in poliuretano con inserti per le tegole e per passaggio aria
    cioè è un microventilato
    praticamentente fa passare il caldo in estate e il freddo in inverno
    vorrei levare tutte le tegole e i pannelli,aggiungerci pannelli in fibra di legno e poi rimettere i pannelli in poliuretano e le tegoleinmodo da risolvere il problema
    abito in sardegna in provincia di cagliari
    dove trovo questi pannelli ad un buon prezzo, magari da un produttore locale?
    che ne pensate?
    qualche consiglio??
    Marco
  21. #21
    Feb 2005
    Ragazzi l'Actis è un materiale leggero assolutamente inadatto e fuorilegge per località con irradianza superiore a 290.
    Tekneri sta a Bologna, Roberto Siracusa sta a Siracusa.
    Marco da noi in Sardegna quella soluzione non serve a niente, non hai massa termica e una riprova è la stratigrafia del tuo tetto attuale che è una cagata mostruosa.
    Con quella soluzione passi dalla padella alla brace.
    Spero di essere stato chiaro, se volete posso far di meglio.
  22. #22
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    mi dici come migliorarla?
    io ho messo il sistema tegosistem di cabua
    Note di Moderazione:
    Regola3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Ultima modifica di gymania; 09-03-2010 a 21:36
  23. #23
    Feb 2005
    Ca..bua chi era costui.
    Apprendista stregone, che crede di avere massa termica con un polistirene da 25 chilogrammi a metro cubo.
    Devi usare un materiale isolante ma nel contempo molto denso, sotto il polistirene.
    Il Celenit N ha densità doppia rispetto alla fibra di legno, pannello da 75 mm. di spessore pesante 26 kg/mq.
    Sopra il pannello in EPS e sotto la camera di ventilazione metti un foglio di polietilene accoppiato con alluminio, lo trovi da Bricoman.
    Il Celenit lo devi ordinare.
  24. #24
    May 2008
    Ciao, le tegole che ho messo sono queste con sistema tegosystem
    Cabua s.a.s. - TEGO-R la prima tegola multicolore sarda - TEGOSISTEM il sistema tetto ventilato
    ti allego una foto di come stavo montando il tetto e si vede per lo meno la stratigrafia
    sotto quel telo verde c'è il perlinato da 32mm
    nella falda dove vedi i pannelli fotovoltaici, invece, sotto i pannelli c'è l'ondulina direttamente sopra il legname.
    ho fatto la casa superisolata con doppi muri camera d'aria e sughero e ho fatto c...... sul tetto.
    i pannelli li smonto e ci metto qualcosa anche sotto l'ondulina, magari quel materiale che mi hai detto e poi anche il poliestirene per far passare un po di aria.
    sapessi che caldo e che freddo che c'è sotto i pannelli fotovoltaici
    ti metto qualche foto della casa da dentro, quando costruivo, dal tetto e dall'esterno.
    ma regge il tetto tutto quel peso del celenit?
    e quanto mi costa il celenit, contando che la manodopera è tutta mia.
    si recupera il 55% anche se la casa l'ho terminata l'anno scorso?
    ImageShack Album - 7 images
    di dove sei??
    Marco
  25. #25
    Feb 2005
    L'interasse delle travi in legno dovrebbe essere un 60 cm. spero che non sia un 50 cm altrimenti per non avere sfridi devi andare sul Celenit S.
    Devi posare i pannelli Celenit sopra il freno vapore di lungo con i giunti in corrispondenza delle travi in legno, poi il foglio riflettente la camera di ventilazione e i coppi.
    Stessa cosa sotto l'ondulina del FV.
    Al posto dell'ondulina dovevi mettere questo:
    l'alluminio naturale riflette il 90% della radiazione solare e avresti avuto un albedo pazzesco per i pannelli, oltre ad avere una minore trasmissione di calore verso il basso.
    I miei a Pauli producono il 10-20% in più rispetto a quelli installati vicino.
  1. Consiglio per montaggio tetto in legno
    Da gambrinus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Pensilina in legno su tetto... protezioni?!
    Da Nik77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Temperatura tetto in legno
    Da renato nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  4. isolamento termico tetto
    Da pacipaci nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  5. isolamento a cappotto tetto piano
    Da gguida72 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
