Discussione: isolare taverna
    May 2008
    Predefinito isolare taverna
    taverna da 30 mq con H di 3.5m, seminterrrata
    due pareti confinanti con box, una con un cavedio e la rimanente, parzialmente controterra e con scala esterna, vespaio areato.
    tutti muri in CA da 20, risc a pavimento
    l'impresa mi ha poi proposto di certificare in classe B anche la taverna,
    per raggiungere la U richiesta ci vorrebbe polistirene da 10cm e parete da 8 in mattoni
    peccato che dovrei ridurre il locale di ben 20cm x lato e dato che è abbastanza stretto e lungo (3m x 10) diventa un po eccessivo!!!
    esiste qualche materiale che ha una U molto buona, così da ridurre lo spessore dell'solante ed avere caratteristiche tali da evitare la controparete e permettere il passaggio degli impianti??
    Grazie 1000
    Stefano
    Aug 2008
    credo che il migliore sia stiferite se non sbaglio,le contropareti le fai solo nel lati corti con impianti il piu' possibile in quelle due,se si tratta di qualche presa la puoi mettere a pavimentonegli altri due lati (in seminterrato non e' il massimo),col senno di poi andava isolato esternamente ma evidentemente e' tardi.Ciao
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da special one Visualizza il messaggio
    credo che il migliore sia stiferite ...
    ho visto i pannelli RP con già accoppiato una lastra di cartongesso.
    si possono "incollare" al muro di CA oppure ci vuole comunque la struttura di metallo tipo quella per le contropareti in cartongesso?
    grazie!
    stefano
  1. Isolare soletta con poliuretano
    Da icecomo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  2. Isolare villetta a schiera
    Da sgarnera nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 11
  3. Isolare Banchina
    Da russo70 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  4. Stufa/Caldaia Taverna
    Da Baracca nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  5. Impianto per taverna
    Da Ally83 nel forum Termico
    Risposte: 4
