    Apr 2008
    Exclamation Trasmittanza verso vespaio aerato
    La normativa regionale lombarda ( e non solo ) prevede una tramittanza minima di 0,33 verso il pavimento.
    Nel mio caso,( devo realizzare un vespaio aerato ( iglu) di 10 cm), per rispettare tale valore dovrei avere almeno 6/8 cm di isolante sopra il vespaio, la qual cosa mi crea grossi problemi con lo spessore disponibile per il pavimento. La domanda è la seguente: la modalità di conteggio della trasmittanza verso il pavimento è lo stesso che verso le pareti esterne? ovvero, a parita di valore minimo richiesto, devo mettere la stessa quantità di isolante che ho alle pareti ( pur essendo queste sicuramente più esposte alle basse temperature?) o esiste una variabile differente da inserire nei calcoli?
    Grazie mille !
    May 2008
    Il calcolo deve essere conforme alla UNI EN ISO 13370, fallo con un buon programma.
    P.S. Immagino che si tratti di una ristrutturazione, perchè sul nuovo non c'è la verifica dei limiti di trasmittanza.
    Apr 2008
    il calcolo lo faccio con Cened,( per ora vecchia versione perchè il Cened+ non riesco ad usarlo pienamente).
    1) Si, si tratta di ristrutturazione, ma perchè dici che sul nuovo non c'è verifica di trasmittanza???
    2) e comunque, la UNI a grandi linee cosa prevede ( non sono del mestiere, cerco solo di capire se devo fare l'impossibile per farci stare l'isolante a tutti i costi o posso ridurre lo spessore )
    Arrigrazie
    May 2008
    con Cened (ovvero "la cosa", come si inizia a chiamare in altri forum...) non calcoli la trasmittanza delle strutture. Ti serve un programma che faccia ciò.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da simcat Visualizza il messaggio
    Hai ragione, in effetti ho usato il programmino della diatherm, qualcuno mi sa indicare qualcosa free in alternativa per verifica ( o comunque mi sa indicare che temperatura indicare nel calcolo, se quella esterna nuda e cruda o "modificata)
  1. Risposte: 0
  2. tetto ventilato e calcolo trasmittanza
    Da Archimede2007 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  3. Vespaio ad Igloo vs Sanicube 500 lt
    Da saimoncis nel forum Termico
  4. trasmittanza e tolleranza in detraz 55%
    Da joeT nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. sotto il vespaio...
    Da matiux nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 7
