    Nov 2009
    Predefinito Dopo circa 30 anni le tegole in cemento sono da sostituire?
    Dovendo fare delle riparazioni al tetto il muratore che ho contattato mi ha detto che le tegole sono da sostituire perchè hanno ormai più di 27 anni e la stessa affermazione l'ho letta in questo forum. Siccome devo sostituire circa 2600 tegole ed all'apparenza, salvo la perdita del colore nero originale (ora sono sul grigio) e la perdita di materiale superficiale (che trovo nelle gronde, ma non so se è polvere trasportata dal vento), mi sembra che siano ancora solide, vorrei cercare di trovare un parametro che mi indichi che si avvicina l'ora della sostituzione.
    I miei vicini, che hanno costruito anni prima di me, hanno ancora le stesse tegole sul tetto e non mi sembra che si preoccupino.
    La "Cementegola" a suo tempo garantiva la durata per 35 anni e quindi penso che la durata effettiva sia anche maggiore.
    Grazie per le vostre gradite riflessioni.
    Apr 2008
    se passa acqua aldisotto della tegola sono da sostituire altrimenti no!
    Aug 2008
    se ti garantiscono 35 anni ,ora ne hanno 27minimo ti durano altri 8-10 anni.Confermo quello che ha suggerito omaccio.
    Oct 2008
    Predefinito tegole
    ciao,dove abitavo fino ad un paio d'anni fa le tegole erano in cemento e avvano 30 anni.il colore è normale che perda,però la tegola rimane intatta.
  1. copertura con tegole in cemento e sotto pannelli isotec
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Consigli su Caldaia a Lenga per casa 300 mq circa
    Da Testovik nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  3. Cerco preventivo circa 4,5 kw - panelli rend. > 17%
    Da DenisJ nel forum Fotovoltaico
  4. dopo i 20 anni??
    Da mrkendol nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 8
  5. Domanda circa gli additivi con la colza
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
