    Dec 2009
    Predefinito Sostituire/aggiungere Infissi per una Veranda a Roma Caldo/freddo..
    Salve a tutti,
    Sono giunto in questo preziosissimo forum tramite google e vi volevo sottoporre la mia situazione, confrontandola con le vostre esperienze.
    Ho la necessita di isolare una veranda a roma che attualmente ha 3 infissi scorrevoli di 4metri x 1,50 e una porta finestra scorrevole di 3,50x2... Attualmente sono presenti degli infissi in alluminio senza taglio termico, con doppi vetri (mi pare 4/12/4), di 15 anni fa...
    Il mio problema è la condensa, il freddo (in questi giorni, di notte, si raggiungono i 10 gradi, nonostante fuori ne facciano solo 6) e il caldo (in questi giorni con il sole, nonostante fuori facciano 15 gradi, dentro si raggiungono i 30 gradi...)...
    Ora.. La mia perplessità riguardano le enormi superfici vetrate.. Secondo voi, mi conviene aggiungere degli infissi (doppie finestre), o basterebbe sostituire quelli esistenti? Se metto i pvc taglio termico con vetri seri (con argon o no?), avrò ancora l'effetto serra, e di inverno mi muoio di freddo? I vetri (per non parlare dell'alluminio), la notte sono gelidi, al sole bollenti (estate/inverno)..
    Che mi consigliate? In definitiva le mie perplessità rimangono sul vetro... Non tanto sui nuovi pvc/alluminio/legno a taglio termico...
    Grazie!
    Ovviamente..come tutti, vorrei spendere nulla... ed ottenere tanto..in poco tempo... :-)
    p.s.: se riuscite anche a fornirmi qualche idea sui prezzi sarei contentissimo!!
    Apr 2008
    Cannobio
    Mettili in pvc, sfrutta il 55%, solitamente (almeno quelli standard che vende mia moglie.. ma non verrà mai fino a roma ad installarteli quindi non considerare questo messaggio come... COMPRALI DA MIA MOGLIE) sono basso emissivi e i valori sono da 1,2 a scendere..
    Comunque una veranda in inverno è spettacolare, in estate devi coprire, non c'è storia, devi installare una tenda oscurante sopra per limitare i raggi solari, a meno che non vuoi fare una sauna estiva
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Aug 2008
    per quanto riguarda l'estate che tu cambi i vetri o no devi ombreggiare dall'esterno anche con economiche arelle o similare ti ripeto dall'esterno...per l'inverno devi cambiare i vetri almeno,in un post precedente c'e' la riprova fatta con termometro con vari tipi di vetri.
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    Che velocità! Grazie!
    Già.... Infatti avevo pensato a mettere le veneziane scorrevoli all'esterno.. per il caldo... Sempre in PVC?? E quindi non mi dovrei preoccupare per l'enorme superficie vetrata (ovviamente in iverno e ad agosto, se oscurata ....)?
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da special one Visualizza il messaggio
    Non trovo il post.. ho trovato solo numerose citazioni... Ma da quello che ho capito Un doppio vetro con argon potrebbe essere sufficiente? O un triplo vetro..? No.... Il triplo vetro noooo.... :-)
    Aug 2008
    impianto a pavimento,troppo caldo.umidita'??? pag.3 ,russo70
    Dec 2009
    Perfetto.... Era uno di quelli che avevo visto, ma in realtà pensavo si riferisse ad un'altro caso... Quindi a roma dovrebbe andare bene doppio vetro con gas... Rispetto al doppio vetro si ha un guadagno del 50% circa... Mi sembra ottimale... Grazie! E in termini di prezzi mi devo aspettare un aumento del 50%?
    Aug 2009
    ciao, non stare a preoccuparti del gas, prendi un buon doppiovetro vetro bassoemissivo (U= 1,3 - 1,5) ed un telaio con U= 1,6, che sono valori molto buoni per la norma ma cmq. facili da trovare sul mercato. L'intercapedine tra i due vetri deve essere da 15-16 mm.
    E qualcosa per ombreggiare all'esterno. Se non è possibile, scegli un vetro che sia anche selettivo, questo ridurrà il calore che entra. Ma se non ombreggi da fuori non riuscirai a controllare il caldoquando c'è sole
    Jun 2008
    Trieste
    Io ti consiglio una soluzione fai da te un po' diversa... potresti creare una camera d'aria all'interno della attuale veranda, usando comunque vetro selettivo o materiale analogo. Fai dei fori per far circolare l'aria, riciclo per l'inverno, ventilazione per l'estate. Cerca pannello solare ad aria. Devi sfruttare gli stessi principi "serra". Non ti preoccupare del rendimento, è comunque migliore del rifare la serra a parità di vetro interno.
    Svantaggi: spazio, vetro più aria più vetro; gestione, devi avere delle aperture bloccabili per gestire il flusso d'aria.
  1. Aggiungere cliente portale gse
    Da garfais nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Riscaldare la veranda
    Da pachi nel forum In Casa
    Risposte: 2
  3. impianto pavimento caldo freddo
    Da idraulico 67 nel forum Termico
    Risposte: 4
  4. Aggiungere Skype
    Da teknowin nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 7
  5. Impianti caldo/freddo
    Da janvaljan nel forum In Casa
    Risposte: 5
