[infissi] Ristrutturazione appartamento e risparmio energetico - EnergeticAmbiente.it
  • [infissi] Ristrutturazione appartamento e risparmio energetico
    Domanda in oggetto ricorrente, purtroppo la continua evoluzione tecnologica e le modifiche normative, ci obbligano a postare queste frequenti domande! :-)
    Dati:
    - Ristrutturazione appartamento Roma città, attico.
    - Esposizione aperture: nord 27%, est 44%, sud 27%
    - Ipotesi sostituzione vecchi infissi attualmente presenti:
    1) finestre e porte finestre anni 50 in legno con unico "vetrino" (lato est);
    2) finestre alluminio stile "ossidal" (come non ricordare la pubblicità) senza taglio termico e vetro camera ignoto (lato nord);
    3) belle Schuko massicce, taglio termico ignoto con vetrocamera di caratteristiche ignote (lato sud)
    L' idea è quella di
    • eliminare "ossidal" (punto 1, trattandosi di lato nord è maggiore la necessità di resistere al freddo)
    • eliminare legno anni '40 (punto 2 lato est va tutto in infisso scorrevole)
    • conservare Schuko (punto 3, lato sud) eventualmente aiutandolo con avvolgibili e/o persiane per dargli una mano quando fa molto freddo o molto caldo.
    Misure nuove aperture:
    n° 2 finestre l=200 x h=120;
    n° 3 finestre l=120 x h=120;
    n° 1 porta finestra l=120 x h=210;
    n° 1 porta finestra l=140 x h=210;
    n° 1 porta finestra scorrevole l=350 x h=210;
    n° 1 porta finestra scorrevole l=1000 x h=210 oppure
    n° 2 porte finestre scorrevoli l=500 x h=210
    Scala delle priorità
    1) Costo
    2) Dispersione luminosa & termica quasi sullo stesso piano, ma inaccetabile avere quei vetri che quando in sovrapposizione su anta aperta, tirano al verde o al blu per via di n strati di vetro in sovrapposizione. Apprezzata qui una vostra valutazione su costo/opportunità circa risparmio energetico, benefici fiscali ed eventuale valutazione circa eventuale sovraprezzo rispetto al da voi consigliato per avere qualcosina in più sulle prestazioni.
    Spero di essere stato chiaro!
    Un grazie a chi vorrà consigliarmi cosa acquistare e che prezzo posso aspettarmi al mq.
    Isolamento termico soffitto lastrico solare - Oggi
    Ho letto i numerosi post circa le possibili soluzioni per isolare termicamente un soffitto, chiedendomi se oggi tali indicazioni sono ancora valide.
    Vediamo in dettaglio il problema:
    - Zona climatica: Roma città
    - Attico in condominio anni 50 realizzato con struttura portante in CA.
    - soffitto appartamento (h=300cm) sottostante lastrico solare piano (non inclinato) in latercemento o CA, rivestito di guaina ardesiata (verde). Sono presenti sul piano di calpestio del lastrico solare (esterno) travi rovescie rivestite di copertine in travertino che ne impediscono una facile pannellatura (almeno a me sembra così!)
    - Appartamento in fase di ristrutturazione
    Obiettivo: contenere al massimo il riscaldamento estivo e contenere la dispersione termica invernale.
    Fattori di scelta:
    - miglior rapporto coibentazione\prezzo
    - minor spessore possibile
    Un' ulteriore opzione è quella di chiedere autorizzazione al condominio di poter poggiare dei pannelli isolanti sulla guaina ardesiata (certo le travi rovesce rimarrebbero scoperte) oppure usare della vernice alluminosa per riflettere i raggi solari
    Che consigli mi dareste?
      Avendo iniziato due thread che comunque facevano capo allo stesso problema, li ho eliminati e riparto da qua nella speranza di essere più chiaro e di poter offrire una visione d’insieme del problema. Allego pianta in formato Autocad/DWG 2007.
      Il tutto ruota attorno alla ristrutturazione di un appartamento di 155mq che si trova nella città di Roma, al quinto e ultimo piano di una palazzina anni 50, realizzata con struttura in CA e tamponature in forati con piccola intercapedine. Lastrico solare non coibentato con presenza di travi rovesce che ne rendono difficile la coibentazione dall’esterno.
      A peggiorare il tutto sono presenti sui lati delle zone verandate (ex terrazze) con infissi in alluminio vecchia maniera (avranno 30 anni), poggiati su parapetto terrazzo; le poche finestre originarie della palazzine sono dotate di infissi in legno con vetrino singolo tipo “ostia”.
      Sostanzialmente oggi, effettuando i sopralluoghi nell’immobile, si è impossibilitati a soggiornare senza una giacca calda!
      Nel pianificare la ristrutturazione architettonica, si è pensato come migliorare l’isolamento termico sia per l’inverno che per l’estate, visto che l’immobile è esposto al sole quasi tutto il giorno, avendo un’esposizione N,E,S.
      Il primo intervento riguarderebbe l’isolamento del soffitto per il quale pensavamo di montare pannelli DOW Styrofoam da 10cm che saranno incollati con apposito collante sull’intera faccia, più accoppiamento di appositi ganci in plastica anti condensa. Se lo spessore può apparire esagerato per l’inverno, sembrerebbe invece corretto per contenere al massimo il surriscaldamento estivo del lastrico solare, esposto praticamente tutto il giorno al sole. L’applicazione della colla su tutta la faccia del pannello dovrebbe evitare spazi interstiziali potenzialmente esposti a condensa? Gradito un vostro commento in tal senso. Va tenuto conto che il soffitto non è perfettamente liscio e dunque non è detto che ci si riesca… Il pannello va poi stuccato con la stessa colla sul lato esterno con apposita rete. Il negoziante mi suggerisce un rapporto di 7Kg di colla per mq, divisi a metà per incollare il pannello e per stuccarlo con la rete.
      Si passerebbe poi al cappotto interno su quelli che sono ex parapetti, da circa 20cm di spessore, probabilmente realizzati con mattoni pieni. Il tutto oggetto di verifica per il calco del fabbisogno energetico che a buon bisogno immagino vada realizzato stanza per stanza. Mi hanno consigliato pannelli da polistirene ma questa volta espanso per agevolare la traspirazione con spessore = 4cm; solita colla e ganci in plastica.
      Per quel che riguarda gli infissi, questi andranno sostituiti con nuovi modelli in legno con valori di trasmittanza 1,6/1,4 W/mqK. Se da una parte il tutto contribuirà a migliorare sensibilmente la dispersione termica, dall’altra parte è pur vero che la superficie chiara complessiva, rimane importante; addirittura nel salone aumenterebbe sensibilmente poiché avremmo intenzione di vetrare interamente una parete lato est, (cielo terra) e parzialmente lato nord, con un aumento per il salone della superficie chiara da 17mq a 36mq. Rimane il dubbio circa l’opportunità di fare ciò, sul piano energetico. Graditissimo vostro parere.
      Fatti i dovuti saggi per verificare i materiali che compongono gli strati perimetrali si passerebbe al calcolo del fabbisogno energetico, idealmente stanza per stanza.
      Va da sè, che se già oggi la temperatura interna risulta inadeguata per le caratteristiche del fabbricato (infissi pessimi, aumento delle superfici vetrate, mancanza di isolamento) è molto probabile che fatti i lavori di risanamento, ci sia comunque la necessità di potenziare l’impianto, che essendo centralizzato e condominiale, con buona probabilità non sarà in grado di fornire potenza aggiuntiva essendo stata commisurtata per un fabbisogno minore; conseguente l’installazione di un impianto autonomo.
      Tuttavia l’isolamento del lastrico solare unitamente alle pannellature sui pochi parapetti rimasti e alla sostituzione degli infissi, pur in misura maggiore rispetto al presente, potrebbe forse presentare una sorpresa circa l’effettivo fabbisogno energetico della nuova configurazione. A lume di naso, che ne dite?
      Nel caso in cui si debba comunque procedere alla realizzazione di un impianto autonomo, che sarebbe a gas metano, che consigli avete per la caldaia e l’impianto stesso? Ricordo che un utente, forse DottIng, tempo fa suggeriva l’utilizzo di caldaie a temperatura scorrevole, con sonda esterna. E’ ancora valida questa soluzione? Ed ancora valida la soluzione di montare valvole termoregolatrici?
      In ultimo l’impianto di raffrescamento. Ci sono delle indicazioni particolari da tener in conto, quali la posizione ottimale degli split interni (a terra o soffitto), a inverter o no, etc? Se l’impianto termico è configurato correttamente, quest’ultima sembrerebbe inutile. Come la vedete?
      Un’alternativa potrebbe essere quella di supplire un’eventuale carenza di impianto termico con un sistema di condizionamento a pompa di calore.. ma francamente trovo più pulita l’idea di avere l’impianto termico che garantisca autonomamente la temperatura invernale… Gradito vostro parere.
      Nella piantina allegata, per chi volesse dargli un occhiata, i parapetti verandati sono alti 90cm, i soffitti nelle zone verandate h=240cm e nelle zone non verandate saranno alti h=275cm, poiché il pavimento interno che si trova ad una quota inferiore a quella del terrazzo, sarà rialzato di 15cm.
      Attendo vostri preziosi consigli!
      P.S. - Dovrei forse calcolare anche la dispersione dell' appartamento ex ante, per valutare che impatto hanno le nuove modifiche?
      Ultima modifica di Blutarsky; 16-12-2009, 12:24.
        Calcolo fabbisogno energetico di una stanza con jTempEst
        Come da titolo, ho provato a reperire informazioni in rete ma manca una passaggio per calcolare il fabbisogno energetico di una stanza.
        In sostanza jTempest permette di calcolare la trasmittanza di un elemento strutturale composto da più strati; fin qui nessun problema.
        Facciamo un esempio concreto che sia utile a tutti:
        La stanza oggetto del calcolo ha 6 elementi, 4 pareti un pavimento e un soffitto:
        1 - parete nord su esterno: muratura=3,8mq + finestra=1,2mq
        2 - parete est su stanza adiacente: tramezzo=15mq
        3 - parete sud su stanza adiacente: tramezzo=3,53mq + porta=1,47mq
        4 - parete ovest muratura su androne condominiale parzialmente riscaldato: muratura=15mq
        5- pavimento su appartamento sottostante:4,5mq
        6 - soffitto lastrico solare su esterno:4,5mq
        Per brevità non indico gli strati che vanno a comporre i singoli elementi ma questi verranno calcolati con jTempest, ad esempio, per una muratura esterna: 2cm intonaco sabbia + cemento, 18cm forati + 2cm intonaco per interni= trasmittanza X
        E qui mi fermo perchè non so come procedere: immagino che i valori di trasmittanza ottenuti per ciascun "strato" debbano essere moltiplicati per la superfice di competenza; si otterrà un valore Y che immagino vada sommato a quelli che interessano la stessa "faccia", per ottenere un valore Z di trasmittanza della stessa "faccia". Corretto?
        Si procede poi egualmente per tutte le 6 "facce" della stanza, e si sommano questi valori per ottenere la trasmittanza complessiva della stanza?
        Da qui poi a ottenere il fabbisogno energetico per scaldarla e raffrescarla cosa manca?
        Un grazie anticpato a chi vorrà chiarire questo calcolo di cui in molti potranno beneficiare!
          I commenti languono, forse per la complessità del post. Offro compenso su parere professionale. :-)
            Pensa a implementare una serra solare, o pannelli solari ad aria. Forse non occorre neanche liberarsi delle vecchie vetrate, che fungono da elemento esterno della serra, e aggiungere una vetrata selettiva all'interno, in modo da conservare la luce.
            Se trovi una ditta che ti propone la realizzazione per questa soluzione invece di polistirene e colla, fammi sapere.
            PS: per l'estate, usa la serra solare per estrarre l'aria calda.
            PS2: se all'ultimo piano hai problemi di riscaldamento, la soluzione non sta nel potenziare il proprio impianto ma razionalizzare il pre-esistente. Ad esempio montando termovalvole in tutto il palazzo. Se gli inquilini non volessero spendere per farlo, potrebbe paradossalmente essere conveniente contribuire alla loro spesa piuttosto che comprare un'altra caldaia, allacciarla, etc etc...
              Beh, la mia "serra" è coperta da lastrico solare, le pareti SUD rappresentano forse il 20% del totale, gli infissi lato est prendono sole parzialmente la mattina.. e poi fanno crollare la temperatura!
                Ho fatto qualche passo avanti: si moltiplica la trasmittanza ottenuta per ciascun strato per il delta/t e si ottengono i W/h necessari per mantenere la temp interna. Si sommano poi i W/h per ogni strato di ciscuna "faccia" e poi si moltiplica il tutto per il coefficiente di esposizione. Da un vecchio manuale ottengo che uno "strato" di un ambiente angolare con più aperture su lato nord esposto al vento va aumentato del 20% per le murature e del 60% per i serramenti! Possibile?
                Pongo una domanda: che valori di trasmittanza imposto per una "parete" che di fatto è il retro di un caminetto prefabbricato con mattoni refrattari? Devo coibentarla?
                  Originariamente inviato da Blutarsky Visualizza il messaggio
                  Questo va corretto.
                  E anche il lato sud ti darà problemi di riscaldamento estivo.
                  Considera di fare una ventilazione attiva per il lastrico solare.
                  (esterno)
                  finitura
                  isolante
                  intercapedine
                  vecchio lastrico solare
                  (interno)
                  Nell'intercapedine fai passare aria fredda o calda a seconda delle esigenze. La massa del lastrico fornisce inerzia al sistema.
                  Sfrutta il sole più che puoi. Se devi produrre calore o circolazione d'aria, usalo direttamente. Predisponi fori e tracce per gli impianti solari, se pensi di aggiungere il fotovoltaico un giorno.
                    Originariamente inviato da Smilzo Visualizza il messaggio
                    Il condomibio difficilmente mi darà la possibilità di agire all'esterno, ma comunque sono presenti parecchie travi a spessore alte una trentina di cm che rendono ancora più disagevole l'intervento dall'esterno.
                    Per quello pensavo banalmente di incollare al soffitto un pannello tipo Styrofoam da 10cm...
                      Questo è un problema...
                      Sarebbero degli ottimi canali di ventilazione.
                      Rubi internamente 10cm in altezza. Se te lo puoi permettere, meglio. Ma considerato il problema alte temperature forse più appropriato sarebbe un sistema tipo ventilazione sottotetto, con un estrattore solare. Quello te lo fanno mettere, spero!
                        Forare una trave in CA mi sembra pericoloso e tecnicamente molt scomodo!
                        L'altezza interna è di 3mt, 10cm si sacrificano volentieri. Dove è che vedi il limite dell'opera? Attualmente vivo in una casa che ha una copertura in tegole, pannello isolante da qualche cm, soletta di CA. e pianelle e travetti in legno all'interno. Io dormo proprio nel sotto tetto, a un piano rialzato e l'estate sono verament pochi i giorni in cui si avverte il bisogno di dormire cone le finestre aperte.
                        Uno strato di ben 10cm come può essere insufficiente? Se ho capito bene l'isolamento assoluto non esiste, in sostanza si usano dei materiali che rallentano lo scambio termico. Pensavo che 10 cm fossero sufficenti a dare il tempo al lastrico solare (rivestito di guaina ardesiata di colore verde) di raffreddarsi prima che all'interno si cominci a schiattare di caldo.
                        Tuo parere?
                          Le strutture portanti non vanno indebolite. Ma do per scontato che il lavoro venga eseguito con criterio, seguendo un progetto.
                          Due considerazioni:
                          1) L'inerzia termica del materiale (se ho capito dovrebbe essere tipo XPS) è piccola... proporzionale alla massa;
                          2) E' vero che rallenti l'ingresso, ma rallenti pure l'uscita del calore dalla casa.
                          Se la soluzione interna è quella scelta, valuta diverse possibilità: può essere che un sandwich (termoriflettente, ventilazione, isolante) di pochi cm ti assicuri prestazioni estive migliori.
                          Io ho usato XPS nel sottotetto (non abitabile), funziona egregiamente. Un'isolazione ben fatta aiuta comunque. Valuta, poichè il tuo problema sarà sicuramente l'insolazione, soluzione ad hok.
                            Blutarsky, toglimi una curiosità:ma gli spessori dell'isolamento li hai decisi tu "a naso"?
                              Originariamente inviato da Ecolution Visualizza il messaggio
                              Per gli ex parapetti mi sono fatto consigliare da un tecnico che molto a spanne mi ha detto che con 4cm di polistirene espanso si ottengono dei buoni risultati. Anche se poi conveniva che se il 50% delle pareti è vetrato, per quanto saranno buoni i valori di trasmittanza dei nuovi infissi, comunque è inutile sforzarsi di trovare soluzioni rocambolesche per quel poco di pareti che resta da isolare.
                              Per lo spessore dello Styrofoam sul soffitto invece ho ricevuto consiglio da un amico cha aveva lo stesso problema, in particolare di insolazione, e che ha risolto molto bene con Styro da 6/8cm. E' lui che mi ha suggerito di passare a 10cm, che è un'esagerazione, ma di certo "male non fa". Complessivamente rispetto a una soluzione da 8cm, il maggior costo è di 360€ che mi pare accettabile....Poichè la soluzione all'interno è poco consigliata, ma nel mio caso praticamente l'unica percorribile, ho pensato che abbondando avrei supplito alla soluzione meno efficace.
                              Sono alle prime armi e i vostri consiglio sono ORO
                              Sto proprio in questo momento prendendo confidenza con jTempEst e sto iniziando a calcolare il fabbisogno energetico di tutte le stanze. Quando ho completato l'opera pubblicherò i risultati. E farso avrò modo di commisurare al meglio gli spessori necessari per l'isolamento.
                                Okkio che le trasmittanze devono sottostare a determinati parametri per poter accedere alla detrazione del 55%.
                                Ti consiglio di farti fare i calcoli da un termotecnico e, già che ci sei, fatti fare anche la certificazione energetica.
                                Incontro quotidianamente persone che si vedono rifiutata la detrazione perchè hanno seguito i consigli di amici o di muratori.
                                  E' per questo che usando jTempEst in alcuni casi la trasmittanza è evidenziata in rosso (no buono) o in verde (buono)?
                                    BTW, io il rimborso lo avrei chiesto solo per gli infissi. Anche quelli sono soggetti a discrezionalità?
                                    Ma posso chiederlo anche per i pannelli isolanti?
                                      Vedi che succede a non rivolgersi ad un professionista?
                                      Puoi chiederlo sia per gli infissi che per l'isolamento. Oltretutto anche le prestazioni professionali per la miglioria energetica sono soggette alla detrazione.
                                      Peccato che sei a Roma, altrimenti ti avrei proposto il servizio
                                        Ascolta, è come credo di aver capito, ovvero quando progetti lo "strato" con jTempEst, se la trasmittanza totale è in verde vuol dire che si è dentro i parametri richiesti per le agevolazioni, mentre quando si è in rosso no?
                                          Ho sviluppato uno strato di prova con jTempEst. Allego stampa in PDF.
                                          Effettivamente la temperatura che si sviluppa all'interno, sul picco massimo estivo è molto alta.... possibile 50°C sulla superfice interna?
                                          Ho messo due strati di guaina e simulato pavimento con piastrelle perchè la marmetta non c'è nell'elenco....
                                          Che ne dite?
                                            4 download dell'allegato, e nessun commento! O sono proprio fuori strada oppure è così!
                                              Aggiungo le foto:
                                              - del fabbricato
                                              - del lastrico solare:
                                              - delle verande (Nord e Sud):
                                              - delle coperture delle verande (Nord e Sud):
                                              http://img200.imageshack.us/img200/5...erandanord.jpg
                                              http://img200.imageshack.us/img200/6...verandasud.jpg
                                              Note di Moderazione:
                                              Blutarsky, usa la gestione allegati per inserire immagini!
                                              Ultima modifica di gymania; 18-12-2009, 16:44.
                                                Blutarsky, non è questione di essere fuori strada è che certe cose vanno fatte in maniera professionale.
                                                Se vuoi usare il 55% DEVI passare da un professionista che ti faccia i calcoli e che rilasci la documentazione. Se vuoi fare da te, fai pure, ma rischi di fare cappelle incredibili con il risultato di buttare tempo e denaro.
                                                Rivolgiti ad un termotecnico serio e fagli fare i calcoli.
                                                In un forum puoi trovare suggerimenti ma non la soluzione.
                                                Anche perchè il risparmio energetico fatto seriamente non si fa su un forum ma solo dopo un'attenta analisi "sul campo".
                                                  Sono completamente d'accordo con te, e così sarà. Il calcolo "ufficiale" sarà affidato a professionista.
                                                  Tuttavia, con un minimo di criterio, non ritengo impossibile tentare di fare delle previsioni, anche a spanne, circa il fabbisogno energetico.
                                                  Mettiti nei mie panni: io per esempio al momento, oltre a voler coibentare, voglio finestrare interamente la parete del salone, oppure chiudere delle aperture che non servono.
                                                  Tutto questo lo posso fare più a cuor leggero, facendo delle simulazioni.
                                                  Da qui l'esigenza di usare prodotti tipo jTempest... da qui la voglia di confrontarmi.....
                                                  Qualcuno se la sente di esprimere un parere sullo "strato" proposto? Oppure di verificare se in quelle "vasche" condominiali si può ipotizzare un giardino pensile, oppure....... A voi! :-)
                                                    Ho modificato la struttura del soffitto che era errata, avevo messo lo strato di mattonelle sopra la guaina ardesiata, al contrario.
                                                    Ho spostato le mattonelle sotto la guaina e ho sostituito il laterocemento con travetti e pignatte.
                                                    Risultato: 0,25W/m2k
                                                      La veranda a nord può andare bene. Quella a sud deve essere ristrutturata per evitare riscaldamenti estivi. O crei un pannello solare ad aria, o tapparelle solari, o la rifai con vetri selettivi, o sfrutti una combinazione. Per il lastricato solare... le soluzioni dipendono dal costo, dai vincoli materiali e dai risultati che vuoi raggiungere.
                                                        Cosa sono?
                                                        Che ne dici di isolare dall'interno con il polistirene (per il freddo), e dall'esterno (per il caldo) riempiendo quelle "vasche" con argilla o similare in modo che sia facile intervenire sul solaio all'occorrenza, oppure installando una "tenda", una sorta di tensostruttura che faccia ombra sul solaio.... dovrebbe aiutare molto...
                                                          Pannello solare ad aria o serra solare... cerca nel forum!
                                                          Che ne dici di isolare dall'interno con il polistirene (per il freddo), e dall'esterno (per il caldo) riempiendo quelle "vasche" con argilla o similare-
                                                          Mi sembra uno spreco economico di dubbia utilità.
                                                            Cosa sono?
                                                            Penso che sprechi tempo,spazio e denaro. Per isolare dall'interno, per quanto sconsigliato,
                                                            ci vogliono materiali con un po' di massa tipo idrati di silicati di calcio oppure fibre di legno tipo Celenit, se cerchi un po' nel forum capisci perche' non e' consigliabile EPS per isolare dall'interno.
                                                            Io lo avevo considerato come situazione tampone per non buttare i 5.000 euro spesi per la tinteggiatura 3 anni fa! Per vari motivo ho decisi di soprassedere e di soffrire un po' di freddo
                                                            nei 3 mesi invernali visto che per il riscaldamento in ogni caso spendo solo 600 euro l'anno.
                                                            Stefano
