Cappotto si, cappotto no? - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • #31
    Perchè lasciar perdere? Dipende da quanto spendi per il riscaldamento, magari in zona C non è così tragico, ma analizzando la struttura probabilmente ti sapranno consigliare su come evitare i ponti termici anche se esternamente il cappotto non è continuo.
    Comunque meglio, per le dispersioni, un ponte termico localizzato che una parete che è tutto un ponte termico... l'unico rischio è la condensa in quelle zone, ma se la muffa la hai già su pareti intere a nord...
    Magari cappotto esterno + cappotto interno, o solo interno...
    • #32
      Primo preventivo...
      capotto esterno 8 cm
      rete ...rasatura e n.2 mani di finitura con inonachino colorato compresivo di ponteggio circa 100 mq2
      con spostamento grondaie e smontagiio e rimontaggio persiane (9 finestre)
      Euro 78 mq2
      azz non sembra poco
      • #33
        Altra domanda ...e il politerm wall che si mette nelle intercapedini cosa ne pensate?? secondo voi isola come un capotto esterno ?? avete idea dei costi?
        • #34
          Originariamente inviato da overland Visualizza il messaggio
          Sembra un classico polistirene in granuli: prestazioni ottime, in teoria riempendoci l'intercapedine si ottengono risultati mostruosi!
          Premesso che a me questa strada interessa e mi piacerebbe provarla, eccoti il risultato teorico della stratigrafia:
          Parete a cassa vuota con intercapedine da 25cm riempita con politermo (o simili)... tenetevi forte...
          U=0,14 circa!!
          PERO': il riempimento dell'intercapedine NON risolve i ponti termici, quindi questo valore peggiora di circa il 20%, ma resta un gran bel valore!
          (anche i valori ottenuti con altre soluzioni vanno peggiorati dal 5 al 30% a seconda...)
          Inoltre bisogna assicurarsi del buon riempimento e costipamento del materiale, e magari usare altre soluzioni (schiuma?) per le zone non raggiungibili.
          Ho chiesto un preventivo per piccole quantità, vediamo.. magari oltre che certificare mi metto pure, finalmente, a migliorare le cose...
          • #35
            Continuo nella ricerca di informazioni vi do' due nuovi prezzi spero utili ...
            mi hanno fatto un preventivo per circa 150 mq2 di pareti con intercapedine da 25 cm per l'insuflaggio
            con materia cellulosa 130 euro a mc esclusi i ponteggi.
            Intanto ho scritto alla ditta che produce il materiale per l'insuflaggio politerm wall spero mi rispondano su dove comprarlo cosi' porovo intanto a farmi tutte le intercapedini lavoro che posso fare io e vediamo se recupero qualcosa...che ne dite?
            • #36
              Primo preventivo...
              Euro 78 al mq
              Dunque cappotto da 8/10 in EPS finito con intonachino in due passate sui 55€ mq (ma di che tipo? acrilico silossanico silicato),ponteggio a norma sui 12,00€ al mq grondaie e persiane bisogna vedere cosa ti hanno proposto,come ti fissano le persiane??
              e cosa devi spostare ,pluviali? canali di gronda?
              Ultima modifica di gymania; 04-02-2010, 22:18.
              • #37
                correggo si occupano di tutto loro le persiane le fissano con zanche nuove piu' lunghe fissate con il chimico.
                il capotto e' un basf stirodur da 8 cm.
                • #38
                  Risposta di un distributore politerm wall: non trattano piccole quantità... per intenderci quelle necessarie per un singolo appartamento.
                  Proverò ad andare direttamente in sede a rubare un po' di sacchi!
                  • #39
                    Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che non sia un pannello specifico per cappotto ma più adatto a isolamenti in intercapedine o altro,prova a cercarlo sul sito basf, la finitura del cappotto con che tipo di rivestimento?
                    incide anche quello,per le persiane non saprei cosa dirti perchè sono sempre un lavoro un pò delicato da fare
                    • #40
                      Mi credete che non so' piu' cosa fare??
                      capotto con costo di almeno 10.000 euro compreso l'intonaco...e il colore.. ma con tutti i relativi problemi persiane piane in marmo ecc...
                      oppure riempire sti 20 cm di intercapedine con ...politermwall...o perlite...al costo di circa 1000 euro di materiale..piu' manodopera(posso farlo io ) e poi devo far fare le correzzioni all'intonaco vecchio e pitturare?? costo ? e resa finale??
                      non so' che pesci prendere voi che fareste? non voglio mettermi a fare lavori che mi distruggano casa...per questo cercavo notizie sul insuflaggio ma sta perlite o il politermwall funzionano un po?
                      • #41
                        Sulla carta il riempimento di intercapedine funziona: per la mia (appartamento 110 mq calpestabili piano intermedio, pareti 12-10-8 a cassa vuota) abbasserei EPh da 106 a 85kWh/mq anno.
                        Però ho rivisto il tuo primo intervento, ci sarebbe da isolare meglio anche il sottotetto e altro!
                        Se ci stai potremmo fare un calcolo online, ma non subitissimo, sono impegnato per 10-15 giorni!
                        Questa è una mia idea, ancora in fase di approvazione da parte degli amministratori, guarda la mia vetrina commerciale o il post suul' 'OCE'- ACE online; ovviamente dipende da che accuratezza si vuole, qualche indicazione l'hai già avuta...
                        DAI, fai da cavia con 'sto Politerm wall! Al limite anche perlite o polistirolo semplice, non è che cambia tantissimo...
                        • #42
                          altro che cavia che faccio ...ecco altri numeri...prima o poi ne vengo fuori eh..
                          allora...costo insuflaggio perlite x 30 mc3 4600+iva solo il materiale la macchina me la noleggiano gratis...(e voglio vedere )!!!
                          problema 1) fa' una valanga di polvere sia fuori ...che dentro entra da ogni presa elettrica..
                          problema 2 ...non arrivando a chiudere fino alla soletta del tetto ..c'e' il rischio che si formino ponti termici e muffe proprio in alto sul soffitto...
                          ora mi stanno facendo un preventivo per ..lana di roccia...pannelli di sughero e un materiale nuovo tedesco appena posso li metto.
                          • #43
                            Proposta fai da te: insufflaggio politerm o volgarissimo polistirene in granuli con buchi il più in alto possibile, e per i cm in alto se proprio ci tieni fori del 10 max e iniezione di resina poliuretanica...
                            Niente polvere, unico potenziale problema di condensa interstiziale nel paramento ESTERNO perchè diventerebbe più freddo... ci vorrebbe una verifica di glazer, ma credo il problema sia remoto.
                            Le altre soluzioni sono tutte esterne, non da intercapedine...efficaci ma sicuramente più costose...
                            • #44
                              e per la seria vi dico tutti i prezzi del mondo ecco gli ultimi due..
                              capotto esterno con minopor 6 cm
                              Isolare con pannelli a base di idrati di silicato di calcio unisce caratteristiche ecologiche con i vantaggi di un isolante massiccio, completamente minerale.
                              Non combustibile, altamente permeabile al vapore acqueo, riciclabile e biologicamente innocuo. Rasatura minerale (cat. II) con spessore min. 5 mm.
                              prezzo compreso di colla rasante ,basi di partenza,angolari,rete armatura,tasselli 4 per metro q,ancora colla rasante per mettere sopra la rete,prime colorato e infine finitura sisi del rofix colorata Rivestimento idrorepellente per facciate intonacate e sistemi di isolamento termico ...prezzo solo del materiale 30.00 euro al metro piu' iva.
                              stesso sistema con panello di lana di roccia compact 6 cm con lo stesso elenco di prodotti usati tasselli ecc ecc ecc euro 31,00 piu' iva...
                              che ve ne pare??? conoscete il rofix minopor??? aiuto consigliatemi
                              • #45
                                I 30 € senza posa vuol dire 50/ 55 compresa posa tienilo presente.
                                • #46
                                  il minipor come materiale mi pare sia più costoso della lana di roccia e con
                                  prestazioni per il freddo inferiori,lo spessore 6 cm forse è poco
