Alcuni muri perimetrali della mia casa in zona climatica D sono rivestiti in pietra a spacco e non hanno alcun isolamento (stratigrafia: 3 cm di intonaco, 25 cm di Lecablocco e 18 cm di Pietra a spacco).
L'u della struttura è di circa 0,88. Vorrei migliorarlo ma ovviamente non posso farlo con un cappotto esterno. Ho letto molte discussioni sulle lastre isolanti interne, i vari problemi di condensa, la difficoltà di evitare ponti termici e quelle di applicare "bene" una barriera al vapore.
Ho provato a calcolare la condensa interstiziale (con il calcolatore su isolparma) e pare non formarsi ma ho ipotizzato, non conoscendolo, un mu di 35 per il rivestimento in pietra. E' corretto?
So che il mu dovrebbe decrescere dall'interno verso l'esterno ma non penso sarà mai il mio caso dato che il lecablocco ha un mu di 8 (dubito che la pietra, anche se a spacco e dunque con molte fessure) abbia un mu inferiore.
Rischio condensa interna applicando un normale cappotto in eps? Anche se tengo una temperatura interna bassa? Diciamo 16/17 gradi?
La mia speranza è di evitare condensa (sia interna che interstiziale) essendo in zona D (vicino genova a circa 130 m slm) e tenendo la temp interna bassa... sbaglio?
O rischio troppo e mi tengo il mio u di 0,88?Considerando anche i problemi legati all'impossibilità (sbaglio?) o comunque all'estrema difficoltà, di appendere poi qualcosa con un chiodo...
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
