    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Predefinito Termografia: a cosa stare attenti?
    Ciao a tutti, volevo una vostra opinione sulla termografia.
    Dopo mille sbattimenti ho deciso di fare una termografia prima di decidere se e soprattutto come fare il cappotto termico.
    Ho trovato solo una persona a cagliari che fa tale lavoro, e mi ha chiesto 300€ a cui vanno aggiunte 180€ per la elaborazione delle foto ( n° 10 foto )+ iva . (E' competitivo come prezzo.. ?)
    Questa persona ha il certificato di 2° livello CICPND IT/TT.
    Devo chiedere qualche cosa di particolare? a cosa devo fare attenzione? Alcune di queste foto le volevo far fare al tetto in legno ventilato per vedere la coibentazione.
    Cosa mi suggerite?
    Mille grazie
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    La termografia è un esame molto scenografico ma comunque 'qualitativo', non ti aspettare miracoli!
    Comunque se devi farla falla al più presto, Cagliari non è freddissima e per funzionare deve esserci un buon delta T tra interno ed esterno.
    Il prezzo non mi sembra alto, però solo 10 foto, giocatele bene sui punti che ritieni più disperdenti.
    E poi sentirei per una diagnosi ma vai a spendere altri soldi...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Feb 2005
    Se non sei un termotecnico della termografia non te ne fai niente.
    O meglio, il tuo prossimo passo sarà mettere le foto nel forum.
    Nov 2005
    Verona
    ciao!
    posso darti un aiuto, visto che la uso quasi ogni gg..........
    Il prezzo è decisamente buono se oltre alle foto ti viene rilasciata almeno una relazione tecnica altrimenti.......va beh,
    la termografia non è semplice come si pensa, la cosa fondamentale è la taratura e la qualità della macchina
    All'inizio di ogni analisi termografica un buon termografico rileva la Temp. ambiente, L'umidità Rh% e la temperatura esterna. Po si procede con la calibrazione della macchina ovvero bisogna calibrare l'emissività della parete in cui si effettua la misura (il granito ha emissività diversa del legno o dell'alluminio e quindi x una misura precisa bisogna dire in sostanza alla termografica cosa si sta "guardando"
    Dastare attenti inoltre al tipo di colorazione (io preferisco tinta ferro "giallo caldo, blu freddo) ma soprattutto se la termografica ha l'autoscala o meno. L'immagine che la termografica visualizza è da interpretare, con l'autoscala è facile essere ingannati da ponti termici che NON esistono........., guarda bene sempre la Tmax e Tmin che l'autoscala imposta. Se è un bravo termografico NON la usa o la usa poco !
    Per le foto dipende che tipo di macchina usa, una versione economica scatta foto 320x200 ma al di la della risoluzione ieni presente che le foto sono attive ovvero con il software adeguato puoi sapere in quella foto tutte le temperature in ogni pixel........
    Diciamo che avendo il 2°livello CIC sicuramente saprà fare il suo lavoro o almeno lo spero!
    ciao ciao
    ps se mi trovi un appartamento per 15gg in Luglio a buon mercato potrei venire a trovarti :-)
    Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    @ Brunovr hahah sei un mito . Se trovo la casa te lo faccio sapere immediatamente..
    mandami un pvt e ti do dritte.
    Il tecnico è venuto ieri e mi ha detto più o meno le stesse cose circa l'elaborazione delle foto (mi diceva.. bisogna prima processarle con software perchè ci sono molte cose che non si vedono o ti ingannano)
    Poi prima delle foto calibrava la macchina etc.
    Questo tecnico usava più spesso delle altre la gradazione tutta sul rosso e varianti di rosso.
    Nel prezzo è compresa la relazione tecnica.
    Adesso... speriamo bene.. ti farò sapere.
    Ciaao e grazie mille per l'aiuto NON DISTRUTTIVO ma costruttivo...
    al contrario di certi utenti che.. vabbè lasciamo perdere.
  1. attenti ai prestiti
    Da nando nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  2. Quanti metri di tubo possono stare?
    Da zaga77 nel forum Termico
    Risposte: 36
  3. Pallet, legna o lascio stare?
    Da CCO28 nel forum BIOMASSE
  4. attenti al filtro del carburante!!!!
    Da spiritolibero nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 35
