Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jul 2009
    Predefinito Stratigrafie tetto e barriera al vapore
    in questi giorni sto facendo vari preventivi per il pacchetto di isolamento che servirà per il rifacimento della copertura di casa. Il tetto sarà in legno con travi e perline da 25mm. Sono orientato sul Celenit e ho ricevuto diverse offerte per pacchetti tetto. Fondamentalmente mi sono state proposte 2 scuole di pensiero(INT => EXT):
    A)barriera al vapore - celenit fl150 80mm - celenit N 35mm - enercor roof
    B)Celenit N 20mm - celenit fl150 80mm - celenit N 35mm - enercor roof
    il prezzo è all'incirca simile l'unica cosa che non capisco è perchè chi propone il celenit N dopo le perline non preveda la barriera al vapore. In base alla Vs. esperienza per quale optereste?
    Saluti Semex (Zona clim.C)
    May 2008
    mi sai dire i prezzi di questo materiale pezzo per pezzo.
    sono in sardegna e non so a chi chiedere
    Dec 2008
    Se la sarà dimenticata ;O) Comunque o fai una verifica igrometrica precisa o la metti la barriera.
    Per quale opterei..dipende dove sei (zona climatica) comunque già ti dico che su una struttura leggera a tetto 13 cm sono pochini.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    ciao, ma stai dicendo per il mio caso???
    Dec 2008
    no, sto' rispondendo a semex...per te SICURAMENTE è sottodimensionata come inerzia termica...
    hai bisogno di tanta massa e non tantissimo isolante, quindi meglio una bella soletta in laterocemento + isolante (quello pero' va calcolato in base alla casa)
    Comunque ti conviene sentire le case produttrici per setire se hanno vendite nella regione
    May 2008
    ma la massa non fa da isolante?
    cosa è il laterocemento??
    il mio tetto è in legno e se guardi più su ho postato in vari post delle foto della costruzione del tetto
    puoi dargli uno sguardo e mi dici che cosa faresti tu??
    ti allego i link:
    ImageShack Album - 7 images
    sono della provincia di cagliari
    il tavolato ha 32mm e quel polietirene bianco che vedi sotto le tegole e fa anche da microventilazione ha 4 cm
    cosa ci aggiungo??
    mi fai una stratigrafia per il mio caso???
    Dec 2008
    Non avevo capito che eri già in fase di costruzione...scusa ;O)
    massa ed isolante non sono direttamente proporzionali, la massa è il peso del materiale a metro cubo, il potere isolante è la resistenza alla trasmissione del calore..per farti un'esempio il ferro ha tantissima massa ma 0 resistenza alla trasmissione del calore :O)
    I tetti nelle zone sud, dove ti serve tenerlo fuori il caldo nelle stagioni estive, devi mettere un materiale isolante "pesante" anche con prestazioni termiche peggiori.
    Solitamente lane minerali o vegetali o silicati, quindi NO EPS, XPS,POLIURETANI. Questi materiali li puoi mettere quando la strattura è pesante, cioe' un tetto i laterizio e cemento (laterocemento)
    E' lunga spiegartela cosi', comunque per tornare a noi a questo punto puoi solo lavorare dall'interno rinunciando se puoi a cm di altezza (ecco perchè gli isolanti vanno progettati con la struttura :O)
    Comunque io metterei dei pannelli rigidi di lana minerale tra le travi per tutto lo spessore chiudendo con barriera al vapore e lastra in calce silicata da intonacare....
    Apr 2008
    Bè, la mia stratigrafia del futuro salone con tetto in legno in zona climatica E è stata:
    2cm di tavolato
    barriera al vapore
    4 cm di lana di legno sigillata con schiuma
    2 cm di lana di legno alta densità messa incrociata e sigillata con schiuma
    guaina traspirante in tessuto
    ventilazione 6cm
    altri 2 cm di tavolato
    guaina ardesiana(in attesa della copertura in coppi).
    Mar 2009
    Varese
    Quote Originariamente inviata da omaccio Visualizza il messaggio
    Ma in zona E 6 cm di isolante non è un po' pochino?
    Apr 2008
    Sì, siamo al limite ma non potevo alzarmi di +, già così ero a 30Cm di pacchetto, quindi opterò per coppo isolato e chiusura del ventilato in inverno!
  1. Barriera antivapore
    Da nyo.pa nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 5
  2. La barriera magnetica
    Da Nabucodor nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 166
  3. Barriera stradale antirumore FV
    Da G@zZa nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. pannello solare come barriera?
    Da gil2 nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. Barriera al vapore si o no
    Da clash4 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 40
