    Apr 2008
    Predefinito Isolamento lana naturale
    Buongiorno a tutti,
    c'è qualcuno che ha avuto a che fare con la lana di pecora per isolare la casa?
    Ho visto dei feltri di lana che, secondo me, si applicano con facilità alle superfici orizzontali. Per il verticale però necessitano sempre di ulteriore "muretto" che innalza il costo globale.
    Qualcuno ha qualche opinione / esperienza in merito?
    ENER
    Feb 2010
    nord italia
    Secondo mè lascia perdere.....
    Aug 2008
    Non so che costo inferiore possa avere a confronto di altri isolanti naturali,l'unica cosa dopo avere fatto fare le varie verifiche (da un tecnico), che la lana sia trattata,almeno che abiti a 4000 metri di altitudine...
    Dec 2008
    Ciao ener, ultimamente una "importante" ditta di isolanti commercializza pannelli in lana..il problema rispetto ad altri isolanti è che risente dell'umidità e ha un potere isolante più basso, quindi servono piu' cm.
    Per il resto ok, io la usolo per isolamenti da rumore delle pareti divisorie e delle partizioni interne.Per il perimetrale (quando è obbligato il cappotto interno) preferisco utilizzare altri pannelli tipo calcio silicato o fibra di legno.
    Apr 2008
    Grazie paolo.s per il tuo commento.
    Per le pareti verticali come fai? La lana non ha consistenza, devi costruire un altro muretto?
    ENER
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da ener Visualizza il messaggio
    Io le uso in lastre inserite in intercapedine a pareti mobili con cartongesso. Ci sono pero' già pannelli preaccopiati al cartongesso
    Apr 2008
    e se dovessi fare un cappotto esterno, secondo te come è meglio procedere?
    ENER
    Dec 2008
    dipende da un sacco di cose !!! Comunque in generale i feltri non si usano per il cappotto, devi usare i pannelli, dal sughero all'eps...quello che vuoi tu!
    Apr 2008
    OK, grazie per le tue preziose informazioni
    ENER
  1. Stufe Nunnauuni e lana di vetro
    Da mabi nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Cappotto in lana di roccia -macchie sull'intonaco
    Da sabrob nel forum Fuori casa
    Risposte: 7
  3. isolamento interno: lana di vetro o celenit
    Da massimo ca nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  4. lana di roccia
    Da minnos nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  5. Lana di vetro, polistirolo o altro?
    Da dibilino nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
