Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Predefinito Isolare terrazza e tetto piano
    Salve a tutti,
    ho da poco comprato un appartamento su due livelli in Sicilia, credo zona climatica B,
    al secondo livello (rustico) c'è una terrazza di circa 40mq e circa 60mq di tetto piano entrambi in laterocemento
    e ricperti da guaina bitumosa.
    Volevo coibentare entrambi ma sono indeciso sulla soluzione da adottare visto il caldo che si ha in estate.
    Leggendo su internet ho visto la soluzione del tetto rovescio:
    poserei sopra la vecchia guaina un nuovo strato di guaina adesiva ed aggiungerei sopra 4/5 cm di polistirene struso,
    quindi poserei sopra dei distanziatori quei quadrotti in cemento e pietre che si trovano nei brico.
    Questa soluzione al sud potrebbe andare, come spessore dell'isolante, o ci sono altre soluzioni?
    Grazie per i vostri commenti.
    Dec 2008
    Ciao fly, senza spessori delle solette è un po' dura fare un calcolo dello sfasamento e dell'attenuazione. Comunque io ti consiglierei lane minerali o pannelli con piu' massa dell'EPS.
    5 cm sono comunque pochi...almeno 10/15
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Ciao fly, senza spessori delle solette è un po' dura fare un calcolo dello sfasamento e dell'attenuazione.****
    Ok, do qualche dettaglio in più:
    il solaio è fatto con i forati da 18cm più circa 4cm di cemento più massetto con pendenze e guaina.
    La massa la dovrebbe fare lo strato di mattoni in cemento e pietra dello spessore di 3/4cm (non ricordo)
    posati sopra sostegni di 1 cm sopra l'isolante per creare un po di aerazione.
    Non conosco le caratteristiche della lana minerale, ma non credo che sia adatta per essere pedonabile
    e comunque in terrazza non posso utilizzare spessori elevati altrimenti avrei un grosso scalino per uscire.
    Sul tetto piano idem perchè dovrò posare i pannelli solari e forse dei moduli fotovoltaici.
    Note di Moderazione:
    Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Ultima modifica di gymania; 01-04-2010 a 16:34
    Apr 2008
    No, quello spessore è troppo basso non avresti il giusto sfasamento e alle 22 ti ritrovi con la casa a 30 gradi! Devi aumentare gli spessori e passare a materiali come lane di legno o minerali opportunamente protette!
    Dec 2008
    quoto omaccio..purtroppo l'isolamento lo fa lo spessore
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    quoto omaccio..
    Ok, ho capito che lo spessore è poco, ma dalla portafinestra che va sul terrazzo non posso avere un gradone...
    Aggiungo che il livello superiore dell'appartamento (dove ho la terrazza) è zona giorno (cucina/soggiorno,
    bagno e corridoio) quindi uno sfasamento elevato "forse" non è necessario, sotto la terrazza c'è lo studio/salone.
    In pratica quanto è approsimativamente lo sfasamento con questa stratigrafia: solaio laterocemento 22cm (18+4),
    doppia guaina bituminosa 5cm XPS, aria 1cm, quadrotti in cemento 4cm; oppure indicatemi un link per fare simulazioni.
    Dec 2008
    Fly, scusa ma cosa dovremmo dirti? Sei in Sicilia, con l'XPS di 5 cm cosa speri di risolvere? Te lo abbiamo scritto in due ma se ritieni sia l'unica scelta cosa dobbiamo dirti?
    Io quei soldi li risparmierei e li userei per fare altro...vedi tu
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Ciao Paolo, non freintendermi, non credo ai miracoli, ed ho capito che l'ideale sarebbero almeno 10cm,
    ma un'alternativa quale sarebbe? Isolare anche dall'interno potrebbe essere efficace;
    purtroppo non mi fido dei tecnici locali e non vorrei spendere soldi inutilmente...
    Fly
    Dec 2008
    Fly, ti ho mandato un messaggio in privato ;O)
    Comunque vedi gli spessori riportati ...se non ci stai come spessori, puoi dividerli mettendo il materiale con piu' massa sopra la soletta e quello con minor massa all'interno della soletta.
    Spero ti sia utile ciao
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Grazie Paolo, adesso mi studio per bene il tutto; ho qualche perplessità sul come isolare questi pannelli
    che non credo vanno d'accordo con l'acqua...
    Fly
    Aug 2008
    Fly ma il serramento si apre verso l'esterno o verso l'interno,la terrazza e il tetto piano hanno lo scolo ai bordi o c'e' un muretto di contenimento,non vedo perche' devi isolare con insufficenza 100 mq di terrazza se si riesce a risolvere 1 mq di pavimento vicino alla finestra.Non riesci ad inviare una foto interno ed esterno serramento?
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da special one Visualizza il messaggio
    Ciao Special, non ho capito bene cosa c'entra il serramento... in pratica tetto e terrazza hanno le pendenze
    verso il tubo di scolo che è perpendicolare al piano e devono essere coibentati per ridurre le dispersioni termiche.
    La mia perplessità è dovuta al fatto che quando piove l'acqua penetrerà tra le fughe dei quadrotti in cls
    e scorrerà sopra e sotto l'isolante per defluire allo scolo, ma mentre il polistirene a celle chiuse è insensibile all'acqua,
    non credo che i pannelli in lana minerali lo siano...
    Fly
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Fly Visualizza il messaggio
    Questo intendevo...,e poi la guaina va anche sopra l'isolante
    Dec 2008
    Fly, guarda che la guaina sopra lòa devi fare comunque ne....anche con xps
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Ciao Paolo,
    ma i capitolati del tetto rovescio dicono che va posta la doppia guaina sotto l'XPS che non assorbe acqua in maniera apprezzabile...
    L'mportante è che ci sia il massetto in pendenza su cui scorrerà l'acqua verso il tubo di scolo.
    Fly
    Dec 2008
    Fly, dipende da dove fai il massetto.. ;O) io solitamente l'xps lo metto sulla soletta, sopra gettatina di ripartizione con rete, doppia guaina e poi finitura.
  1. Fissaggi per tetto piano
    Da niofar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Soluzioni per tetto piano
    Da alebaffo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. tetto a falda o tetto piano
    Da super13 nel forum Fotovoltaico
  4. tetto piano
    Da cesaou nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. isolamento a cappotto tetto piano
    Da gguida72 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
