    Apr 2010
    Predefinito isolamento termico-acustico divisorio appartamento
    Salve,
    vorrei isolare acusticamente(primario) e termicamente(secondario) una parete divisoria tra il mio appartamento ed il vicino utilizzando il minore spessore possibile visto che dovrei togliere mq abitabili all'appartamento. Il divisorio è fatto da foratini e l'appartamento si trova nella zona classificata climaticamente: zona C, 996 GR/G
    Ho escluso l'utilizzo sandwich di piombo per le ripercussioni sulla salute e poi isola solo acusticamente. Stessa cosa per la lana(salute).
    Ho preso in considerazione:
    1) fare un altra parete da appoggiare all'esistente di foratini da 5cm+1cm intercapedine+1cm poliuterano+1intonaco
    2) Uso del solo intonaco diathonite ( o simili ) per soli 3 cm. Questa soluzione è la preferibile perchè utilizzo il minimo spessore
    Potreste darmi dei consigli a riguardo? Io preferirei la soluzione 2) ma vorrei sapere se è efficiente termico ed acusticamente.
    Grazie 1000
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    A meno che il vicino non abita li ed ha sempre il riscaldamento spento l'isolamento termico verso di lui puoi senz'altro evitarlo, e concentrarti su materiali acustici (che comunque aggiungono sempre isolamento anche termico)!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Apr 2010
    Infatti. A tale conclusione ero giunto anch'io e proprio per questo ho scritto che l'obiettivo primario è l'acustica ed il secondario(che come dici tu dovrebbe venire quasi da se) è il termoisolamento.
    Ma come farlo per risparmiare in termici economici e di spazi impiegati? C'è una terza soluzione a quelle da me indicate? E quale delle due da me proposte è la migliore termoacusticamente e più economica?
    Aug 2008
    La seconda non va bene,per l'acustica devi stratificare con materiali diversi.La parete divisoria di quanti cm e'?a parte l'intonaco da entrambe le parti.
    Apr 2010
    Non so di quanto cm sia la parete. E' un divisorio tra due appartamenti fatto da foratini( credo da 5 o al max 8 cm ma mi potrei sbagliare) e l'intonaco diathonite( o simili ) verrebbe posto solo su una parte della parete(la mia). Ho letto che tali intonaci sono già composti da più materiali tra i quali appunto il sughero che è uno dei migliori isolanti naturali.
    Quindi a quanto mi dite la soluzione 2) più pratica è da escludere e mi resta solo da fare una parete aggiuntiva ??????
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Eh già i miracoli non si fanno!
    Non sono un esperto, ma immagino che gli intonaci acustici, come quelli termici, siano la ciliegina sulla torta...
    Buonissima, ma se togli la torta e vuoi sfamarti solo con la ciliegina...
    Bella questa vero?
    Dec 2008
    jum.....(ma che nick hai ???;O))
    nessuna delle soluzioni proposte è vantaggiosa ne termicamente ne acusticamente.
    Qualcosa devi sacrificare...benessere...cm.....sonno...vedi tu!
    Trattandosi di separazione tra due ambienti riscaldati (anche se in teoria) la priorità devi darla all'isolamento acustico...che ora come ora puoi solo "correggere" ..credo infatti che il massetto galleggiante non sia stato fatto..
    Per la trasmissione aerea del rumore puoi quindi fare una controparete leggera con 5cm. camera d'aria, 4 cm. di pannello fibranaturale tipo legno, doppia lastra cartongesso (tot. 11 cm.) soluzioni alternative non vedo Il tutto chiaramente deve essere posato su striscie di fibra di legno in modo da rendere la struttura indipendente per non trasmettere le vibrazioni alle strutture. Questo è il minimo ma ance il max che puoi fare..per le trasmissioni strutturali ormai non puoi farci piu' nulla!
    Apr 2010
    Grazie dei consigli.....quindi mi tocca mangiare torta e ciliegina!
    ps: il nick non me lo sono scelto da solo me l'hanno dato gli amici
  1. Risposte: 11
  2. consiglio isolamento termico e acustico
    Da luca1974 nel forum Sistemi Passivi
  3. isolamento termico e acustico e sismico
    Da aliante nel forum Termico
  4. isolamento termico appartamento
    Da mmgilioli nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 21
  5. Materiali per acustico e termico
    Da clash4 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 30
