    Sep 2007
    Predefinito Isolamento acustico e solo acustico..isogomma o analoghi?
    funziona?
    Vorrei metterla sulle pareti di un bagno ma non ho molto spazio.
    Funziona secondo voi la isogomma da 1 cm? meglio il sughero? alternative?
    Dec 2008
    Dipende che isolamento vuoi ;O) se il problema sono gli impianti...scarichi ecc...no. Se il problema sono i rumori aerei e le pareti sono già costruite qualunque cosa tu metta, tieni presente che una parete ha 13 passaggi di rumore, tu ne vai a correggere 1 ;O)
    Riguardo al materiale, mha, la massa è buona pero' non ho trovato il comportamento in bande, quindi non saprei dirti se lavora bene alle basse o alle alte. E' un'anti vibrante...io utilizzarei materiali più adatti all'edilizia tipo lane o silicato di calcio, moto buono anche il pannello infibra di legno. Questi pannelli, accoppiati a cartogesso sono un'ottimo isolante al rumore aereo (da rivestire chiaramente la faccia esterna al bagno)
    Sep 2007
    grazie, anche per me, io avrei messo della lana di roccia ma il muratore non ne vuole sapere per l'isolamento acustico...dice meglio la gomma....
    io avrei messo un pannello di sughero o bella lana di roccia...
    Dec 2008
    Bhe, mi piace che il tuo muratore sia tecnico acustico..comunque sul sughero ha ragione lui ;O) sulla lana si solo pero' se accoppiata al cartongesso (insieme vanno a coprire l'intero spettro acustico)
    Sep 2007
    ottimo, lana e cartongesso:-) da considerare. Grazie!
  1. isolamento termico-acustico divisorio appartamento
    Da jumpingmalefrog nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  2. Risposte: 11
  3. consiglio isolamento termico e acustico
    Da luca1974 nel forum Sistemi Passivi
  4. isolamento termico e acustico e sismico
    Da aliante nel forum Termico
  5. Materiali per acustico e termico
    Da clash4 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 30
