Ho trovato del sughero compresso da 1 cm in panelli.
Mi servono da mettere sul muro esterno dove non potrà essere fatto il cappotto.
Ma basta come spessore per isolare? che coeff. termico deve avere un buon pannello in sughero?
Grazie!
Diego
Grazie!
Diego
1 cm?non ci fai nulla ,al nord si posa non meno di 10 cm circa per un cappotto
Ultima modifica di special one; 13-06-2010 a 06:54
cavolo! ma sei sicuro? è compresso non il sughero agglomerato.
cosa intendi risolvere dove non riesci a fare il cappotto?
cercare un filo di isolare termicamente....
Ma hai dati per questo sughero compresso?
Ci sono materiali che altri più esperti indicano spesso come adatti per cappotto interno, tipo i pannelli in silicato di calcio...
Comunque con 1cm qualsiasi materiale fa pochino, se consideri che i migliori hanno lambda intorno a 0,04; forse l'unico materiale superiore (a parte l'aerogel...) sarebbe il poliuretano in pannelli, ma per un rivestimento interno....
Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
Si ho i dati e la lambda è quella. Con quella lambda quanti cm servono?
spessore 1 cm
densità e peso specifico 270/300 kg/m3
conducibilità 0,045 W/ mK
7 Kg/cm resistenza compressione
Sughero biondo pressato
Beh, ovviamente dipende da cosa parti e dove vuoi arrivare!
Per esempio con 1 cm abbasseresti U di una parete a cassa vuota da 1,07 a 0,87 (circa)
Con 4 cm scenderesti a 0,55, che comincia a essere un valore decente... però usando altri materiali spenderesti pure molto meno!
Ultima modifica di riccardo urciuoli; 13-06-2010 a 18:36 Motivo: aggiunta
Con 1 cm non fai proprio nulla, soldi buttati, i valori postati sono puramente terorici (Ponti termici???) se proprio vuoi fare una spes cambia i serramenti ;O) (consiglio spassionato)
per fare uno spessore dietro all'inverter che verrà montato esterno.
il sugero non va bene...xps![]()
e cosa suggerisci? cosa utilizzo?
te l'ha gia' detto paolo,pannelli XPS
