    Jan 2010
    Predefinito Stratigrafie muri - Scelta tra diverse soluzioni
    Salve a tutti,
    torno a scocciare per i tanti dubbi sorti in merito all'isolamento della mia casa.
    Come avevo detto in un precedente post, sono in fase di costruzione di una casa a 3 piani (3 appartamenti) + interrato in zona climatica D.
    La struttura è già finita e prestissimo il costruttore comincerà a tamponare.
    Ci sono state grossissime difficoltà per definire le stratigrafie dei muri.
    E' stata già consegnata una ex-legge 10 ma era del tutto fittizia, in realtà la stratigrafia la sto definendo io con il termotecnico a cui ho affidato la progettazione dell'impianto di riscaldamento (a pannelli radianti, che funziona anche in modalità raffrescamento).
    Entro l'inizio della prossima settimana debbo decidere quale pacchetto scegliere per l'isolamento delle tamponature, che sono tutte a facciavista con mattone pieno.
    Ho ricevute le proposte (con le relative quotazioni) solo ieri, e adesso mi tocca decidere in fretta.
    Il termotecnico mi ha proposto (sol.5) un materiale per il quale, sebbene sia da molto sul mercato, solo di recente hanno rilasciato le schede con i valori per il calcolo delle trasmittanze. Si tratta di un materiale multistrato termoriflettente della Actis, un assemblato di film riflettenti metallici e strati di separazione (ovatte sintetiche e naturali, schiume, lana di pecora). Almeno questo è quello che c'è scritto sulla brochure
    Jan 2010
    (continuo di seguito perchè il forum mi impedisce di scrivere msg troppo lunghi)
    Io non l'avevo mai sentito nominare e vorrei sapere se qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito.
    Passo a illustrarvi le possibili soluzioni per le pareti esterne. (dall'interno all'esterno)
    Sol1:
    Intonaco (2 cm)
    Forata (8 cm)
    Intercapedine (9 cm)
    Velo di vetro bitumato (2 cm)
    TOPSILENTEco (6 cm)
    EPS Isolex 200LMF (5 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Mattone pieno (12 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,27
    Smorzamento 0,45
    Time shift 8
    Sol2:
    Intonaco (2 cm)
    Poroton (8 cm)
    Intercapedine (12 cm)
    Velo di alluminio (0 cm)
    Lana di roccia GEOLAN B570 (10 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,26
    Smorzamento 0,35
    Time shift 10,24
    Sol3:
    Intonaco (2 cm)
    Poroton (12 cm)
    Intercapedine (8 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,25
    Smorzamento 0,28
    Time shift 11,33
    Sol4:
    Intonaco (2 cm)
    Poroton (12 cm)
    Intercapedine (2 cm)
    Lana di roccia GEOLAN B570 (16 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,17
    Smorzamento 0,24
    Time shift 12,84
    Sol5:
    Intonaco (2 cm)
    Poroton (12 cm)
    Intercapedine (13,8 cm)
    Triso-super 9 (2,2 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,15
    Smorzamento 0,28
    Time shift 10,58
    Queste erano le soluzioni per le pareti esterne.
    Poi ci sono due alternative per i pilastri.
    In sostanza, sui pilastri, se non uso quel nuovo materiale non riesco a correggere i ponti termici.
    Vi riporto le due possibilità:
    Sol1P:
    Malta (1 cm)
    Pilastro in calcestruzzo (25 cm)
    EPS Isolex 200LMF (6 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,43
    Smorzamento 0,07
    Time shift 14,17
    Sol2P:
    Malta (1 cm)
    Triso Super 10 (2,7 cm)
    Intercapedine (1,3 cm)
    Rinzaffo (1 cm)
    Risultati:
    Trasmittanza 0,17
    Smorzamento non riportato
    Time shift non riportato
    Tralasciando le considerazioni sui prezzi (almeno per il momento, anche perchè sto ancora facendo i conti), quale di questi pacchetti scegliereste per le pareti esterne e quale per i pilastri?
    Le trasmittanze parlano chiaro ma spero che possiate fare anche alcune considerazioni di altro tipo sulle qualità dei materiali e su altre caratteristiche.
    Se avete bisogno di altri elementi di valutazioni, posso anche dirvi la struttura del tetto e il suo isolamento e quella dell'interrato (che è stato trattato per impedire che l'umidità risalga).
    Vi ringrazio in anticipo per il tempo che vorrete dedicarmi.
    Dec 2008
    soluzione 4 evitando i 2 cm di intercapedine che non vedo a cosa servano ..creano più problemi che altro aggiungi 2 cm di lana e passi da 16 a 18 ;O) a me i riflettenti non piacciono molto
    Jan 2010
    Grazie per la tua risposta!
  1. Sezioni diverse
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Stratigrafie tetto e barriera al vapore
    Da semex nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  3. Proprietà diverse
    Da sbengus nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. muri portanti
    Da daemi nel forum In Casa
    Risposte: 2
  5. particelle diverse
    Da energysole nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 5
