Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Sep 2007
    Predefinito Ventilatore , Condizionatore, Pannello che disperde calore, esite?
    Non esiste un ventilatore da interni, un pannello da mettere a prete, un condizionatore che funzioni se esposto al sole con l'energia solare per raffreddare una mansarda?
    Aiutatemi!
    Aug 2009
    che ne dici di condizionatore più fotovoltaico??
    Oct 2008
    potresti spiegarti un po' meglio x favore?
    Sep 2007
    Sicuramente l'idea del condizionatore più fotovoltaico l'ho considerata però...pensavo...non esiste un ventilatore, un pannello che dal calore raffredda, un condizionatore che funziona a energia solare solamente?
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Non credo, per avere 1 kWh servono circa 6m2 di pannelli, e il sole a picco...
    Direi che l'abbinamento solare-condizionatore è psicologico, nel senso che con l'energia pulita generata ci sentiamo meno 'spreconi' a usare il condizionatore...
    Io metterei all'inizio solo il fotovoltaico, magari potresti scoprire che l'ombreggiamento dato dai pannelli rinfresca la mansarda quel tanto che basta per evitare il condizionatore!
    E poi, se proprio servirà, aggiungerai il condizionatore e brucerai parte dell'energia prodotta per stare al fresco..
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Sep 2007
    l'idea mi sembra buona..magari di giorno e solo quando c'è il sole a picco!
    ska
    ska non è in linea
    May 2009
    Non ho capito cosa desideri veramente:
    Vuoi avere nella mansarda una temperatura che si avvicini a quella esterna perchè è troppo caldo OPPURE vuoi avere una temperatura inferiore a quella esterna ?
    Nel primo caso una soluzione economica esiste, nel secondo non la conosco
    Spiegati e vediamo cosa si può fare
    Sep 2007
    Si sarebbe già qualcosa. Che soluzione?
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    se sotto il fotovoltaico ci sono 30 cm di isolante forse entra meno calore
    ska
    ska non è in linea
    May 2009
    Io metterei semplicemente un tubo con un ventilatore
    Aug 2006
    credo che la soluzione piu' adatta sia del tipo a raffescameto evaporativo .
    non so' di quanti mq è la tua mansarda , ma sono sicuro che un abbattimento di 5 -7 gradi rispetto alla temperatura esterna lo avrai sicuramente .
    credo che sia la soluzione piu' bilanciata nel rapporto costo/beneficio
    Sep 2007
    la mansarda è circa di 90 mq, come funziona questo tipo di raffrescamento?
    ska cosa intendi per tubo e ventilatore?
    jail71
    Ospite
    Smile condizionatore con pannello solare
    ciao, a proposito della discussione in oggetto volevo solo dire che sul mercato esistono già dei condizionatori simili a quelli in vendita ma con l'aggiunta di un pannello solare piano o heat pipe che aiuta l'evaporazione del gas promettendo riduzioni dei consumi fino all 80per cento. personalmente ho mandato richiesta di preventivo ad una fabbrica cinese(sul sito di vendita cinese ce ne sono a centinaia) alcuni vendono anche la singola unità ed altri a stock di 5 10 20 ecc. naturalmente riducendo i prezzi ed a tal proposito sarei interessato a formare un gruppo per suddividere le spese... fatemi sapere e scusate se mi sono dilungato ah le spese indicate partono dai 150 dollari per 12000 btu più naturalmente spedizione, ho chiesto se il kit è carico e provvisto di tubi e sono in att. di risposta ciao a tutti
    Aug 2006
    puoi postare qualche datasheet se ne hai ??
    il sistema sembra interessante dal punto di vista energetico
    per diegodi : se cerchi raffreddamento evaporativo capirai di cosa parlo !
    jail71
    Ospite
    Smile
    ciao, cusa l'ignoranza ma sono un novizio del computer e non in grado di postare nulla per ora.. puoi vedere i prodotti in vendita sul sito di alibaba, vai nella sessione energia dove ero al momento e stavo guardando per dei mini eolici tu comunque vai dirett. sui condiz.solari e fatti un idea,personalmente ho il solare termico al quale ho collegato la lavatrice il tutto automontato e quest'anno se sono di parola con circa 10000 dovrei mettere il fotovoltaico di 2.9,motivo per cui sto guardando i clima(i miei consumi sono inferiori)che prima non avevo mai considerato fatti un idea poi fammi sapere, scusa lentezza nelle risposte e incapacità al computer ma è un oggetto che ho iniziato a usare solo per non lasciare mio figlio in balia dello stesso ciao
    jail71
    Ospite
    informandomi quà e là mi sono reso conto della poca garanzia che da il sito sopra citato ho recup. il num. di un rivenditore italiano che naturalmente li vende al triplo gli ho chiesto le caratteristiche tecniche che spero mi mandi, il cop di quelli che ho visto non mi sembra granchè bisogna vedere quanti kw termici si riescono a recuperare col pannellino a mio modestissimo parere se ben fatto avrebbe una sua logica ciao a tutti
  1. Eolico fai da tè con ventilatore da soffitto
    Da guidolibero nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 32
  2. Generatore eolico da un ventilatore
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 21
  3. ventilatore a energia eolica..
    Da manuelissimos nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 12
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 6
