Discussione: Impossibile isolare
    Jul 2010
    Predefinito Impossibile isolare
    Buongiorno a tutti,
    <>...questa è la risposta che ho ricevuto dal termotecnico che mi sta seguendo nella ristrutturazione della casa...lo ritengo molto preparato come progettista di impianti, forse un po' meno sugli isolamenti.
    Mi spiego, sto ristrutturando un'abitazione a Padova, di molto poco pregio, ma essendo a faccia vista l'esterno deve restare così...unica soluzione isolare all'interno.
    Penso di aver letto tutti i post sull'argomento del forum ma provo ad aggiungere qlcs:
    l'edificio a parte numerosi rimaneggiamenti è in mattoni pieni circa fine '700 con spessore 42 al PT e 28 al P1, è stato eseguito il taglio della muratura già 3 anni fa, misurazioni fatte non danno presenza di umidità di risalita.
    Vorrei avere la superficie interna intonacata e non una lastra di cartongesso, posso derogare alle normative esistenti, quindi mi accontenterei di isolare solo un po'., anche per perdere poco spazio all'interno.
    Il termotecnico ha testato con il suo programma di calcolo tutti i materiali intonacabili (sughero, celenit, calcio silicato, termointonaco, fibra di legno con intonaco di argilla) e tutti danno formazione di condensa interstiziale molto al di sopra di quanto previsto dalla normativa, e quindi mi suggerisce di non isolare per nulla.
    Gli impianti ormai sono ultimati, quindi non posso più pensare a impianto VMC.
    Sui serramenti ho speso tanto...per prendere quelli basso emissivi-acustici....e quindi "quasi" stagni
    Il mio sogno era usare un termointonaco interno, che si poteva adattare alle irregolarità della superfice in muratura, senza raddrizzare la parete finita e mantenere la sua antichità....4 cm di termointonaco a base di calce NHL (dicono che avendo un ph molto basico non può fare muffa), darebbero un isolamento sufficiente per le mie aspettative, ma fanno tanta condensa interstiziale da non evaporarsi neanche in estate e praticamente tutti i fornitori di termointonaco interpellati, mi hanno detto che i calcoli eseguiti sono corretti e quindi non si può fare...se lo dice quello che dovrebbe vendere ,allora gli credo
    Ma voi che magari avete già fatto interventi in zone climatiche simili alla mia, cosa avete usato? ed avete avuto problemi?
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    I miei vicini hanno isolato dall'interno una casa in montagna, muri in pietra...
    Cappotto interno da 10 cm di EPS e in più forati da 8 per avere pareti interne 'normali'!!
    Beh, sacrificare 20 cm forse è troppo, però isolare dall'interno non è impossibile, viene fatto su tutti gli edifici di valore storico...
    E ovviamente, se necessario, basta fare una barriera vapore come si deve e il problema condensa lo si evita...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Dec 2008
    Salfed a me...mi sembra una s....zata
    Silicato di calcio....sino a 8 cm praticamente è impossibile faccia condensa..Che poi addirittura la faccia il termointonaco...bho, sinceramente mai vista una cosa del genere....comunque anche se dovesse essere barriera al vapore (ci sono materiali non naturali che l'hanno già preaccoppiata...
    Jul 2010
    Non capisco, anch'io spesso credo che "il materiale sia più furbo dell'uomo", però ho visto i parametri inseriti dal termotecnico, sia per il silicato di calcio che per il termointonaco e la condensa interstiziale era abbondantemente superiore ai limiti di legge.
    A questo punto magari non ci sono problemi pratici, la condensa in realtà non si vede...ma se un giorno vendo e qlcn si inventa di verificare la stratigrafia e vede che non rispetta i requisiti di legge?
    Ultima domanda...ma su un termointonaco o pannello in silicato di calcio, ove non intendo fare una controparete....come metto la barriera al vapore?
    grazie,
    Federico
    Aug 2008
    Ma se hai scritto che gli impianti sono ultimati ,come fai ad isolare internamente?
    Jul 2010
    sono ultimati gli scarichi e le linee principali, all'interno di cavedi, ora è il momento di definire se "si può isolare"
  1. Proposta economica impossibile ?
    Da FABRYFUS nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 20
  2. 3 KW (o meno) fai da te impossibile?
    Da glberti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Macchina impossibile
    Da xitus nel forum Fuori casa
    Risposte: 6
  4. domanda impossibile?
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
