    Jul 2010
    Predefinito Isolamento termico soffitto e pareti
    Buonasera
    Sto effettuando lavori di ristrutturazione al mio appartamento ubicato al 2° ed ultimo piano di uno stabile. Vorrei creare un isolamento interno del soffitto e delle pareti di una stanza (la stessa è particolarmente esposta al sole durante tutto il giorno) per evitare che il surriscaldamento del lastrico solaio e delle pareti esposte al sole comporti un'eccessiva temperatura del mio appartamento.
    Mi hanno consigliato l'applicazione di pannelli direttamente sul soffitto e sulle pareti.
    Vi chiedo se questa soluzione va bene, di quale materiale devono essere, spessore, densità (con maggior rapporto qualità / prezzo) e come devono essere fissati (tipo di collante), nonchè se a seguito di tale applicazione possano esserci problemi d'umidità.
    Grazie.
    Jul 2010
    p.s. la stanze è mt 5x4 con altezza di mt 3. Grazie
    Jul 2010
    ps2: La zona climatica è Bari
    Dec 2008
    ciao Pasdemia, premesso per per lasciare fuori il caldo, la posizione dell'isolante migliore è all'esterno, devi usare materiali ad alta massa, cioe' che pesano tanto..
    Mettendolo all'interno il consiglio è quello di utilizzare lane minerali a doppia densità o pannelli in fibra di legno...
    per lo spessore vale sempre la regola che abbondare è meglio che stare scarsi, tieni conto che con meno di 5 cm sono soldi buttati!!
    EPS, XPS, ecc...non vanno assolutamente bene
    Per fissarli ogni sistema ha il suo sistema di ancoraggio (a seconda anche del peso) quindi meglio che chiedi le specifiche alla casa che produce i pannelli ( o guardi nel materiale tecnico del sito)
    Spaando ad occhio ti direi 6/7 cm. sulle pareti e 12/15 sul soffitto (a seconda della densità del materiale). Dipende molto dallo spessore delle solette e dei muri
    Jul 2010
    Graziw...mi avevano parlato anche di pannelli in polistirene da incollare....consigli?
    Dec 2008
    ne EPS ..ne XPS...= polistirene espanso - polistirene estruso
  1. Parere per isolamento tetto e pareti
    Da pox1964 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 32
  2. isolamento pareti esterne nuova costruzione
    Da pacipaci nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 5
  3. isolamento pareti "fredde" ultimo piano
    Da gio05 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  4. Isolamento pareti perimetrali
    Da steph nel forum Sistemi Passivi
  5. isolamento termico
    Da silenzioso nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 13
