    Aug 2010
    Predefinito aiuto x umidità + muffa
    ciao a tutti sono valentina, dopo aver utilizzato la funzione "cerca" sono ancora più piena di dubbi di prima e quindi chiedo il vostro aiuto. Ecco la situazione:viviamo in 4 in una casale di ca. 60 mq, piano terra, di pietra tufacea (spessore del muro 60cm), anni 50, situato a Montefiascone(VT), sotto di noi c’è una cantina le cui mura perimetrali sono quasi completamente libere(non interrate). Da quando la casa è stata ristrutturata 5 anni fà (è stato rifatto il massetto e il pavimento, la tramezzatura interna, sono stati cambiati gli infissi e sono stati installati i termosifoni prima inesistenti, purtroppo non è stato fatto il vespaio sotto il massetto e non sono stati usati materiali isolanti) abbiamo, ad eccezione del periodo estivo, il problema umidità che ci è stato detto è dovuto al fatto che i muri esterni hanno un’elevata trasmittanza. Abbiamo bisogno di una soluzione non troppo dispendiosa che ci permetta di restare altri due anni in questa casa prima che sia pronta la nuova, allo stesso tempo dobbiamo comunque risolvere il problema in quanto l’aria all’interno dell’abitazione non è affatto salubre (si sente “a naso”) e due degli occupanti sono bambini (la situazione non migliora anche se facciamo spesso aerare la casa anche nei mesi freddi).
    In questi giorni abbiamo fatto dei lavori nella cantina sottostante: ci è stato consigliato di fare due fori per aerare l’ambiente e di porre dei pannelli isolanti nel soffitto della cantina stessa per poi passarci sopra un prodotto impermeabilizzante in modo da evitare che freddo e umidità vengano a contatto con il pavimento delle stanze della casa sopra. Ci sono poi state prospettate diverse soluzioni per l’interno dell’abitazione:
    1)nei muri umidi, dopo una semplice raschiatura, con una parete di cartongesso creare una sorta di intercapedine di circa 5 cm e poi fare delle carote nei muri esterni in modo da garantire il ricircolo dell’aria all’interno dell’intercapedine stesso.
    2) togliere l’intonaco fino ad arrivare al sasso e attaccarci dei pannelli di polistirene per isolare le stanze(di quelli per interni con attaccato il pannello di cartongesso)
    3) semplicemente raschiare, staccare gli armadi dal muro per circa 5 cm e aerare la casa con gli scambiatori d’aria (quelli più economici, tipo 300 euro l’uno).
    Cosa ne dite? Secondo voi qualcuna di queste soluzioni potrebbe essere efficace? Grazie mille
    Ultima modifica di valintina; 04-08-2010 a 13:47 Motivo: correzione
    Jul 2009
    Lecce
    Prova a fare una ricerca su elettro osmosi, è l'unico sistema efficace.
  1. umidità... condensa... o che altro?
    Da mesagne72 nel forum In Casa
    Risposte: 11
  2. Umidita' e isolamento termico
    Da ottav nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 14
  3. Umidità
    Da robbynaish68 nel forum Sistemi Passivi
  4. Sistema a "secchi energetici"
    Da gg2 nel forum Termico
    Risposte: 8
  5. MISURARE UMIDITA' BIOMASSA
    Da lorenzo.f nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
