[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ciao Riccardo
    grazie 1000 per la tua disponibilità e scusami se non ti ho risposto prima... impegni vari.
    Come fare a mandarti il tutto?
    Comunque ho capito l'errore che ho fatto. Ora i dati sono molto più reali. Infatti avevo sbagliato e per questo non mi tornavano i conti.
    M****** C*****
    via **** 20 - ***** *****
    Grazie ancora
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 19-01-2011, 03:34.
    • #92
      Con Mezzena ci sentiremo in privato; invece l'amenità detta dal muratore di Casty mi spinge a precisare una cosa...
      I muri non sono a tenuta stagna, ma non è vero che 'catturano' aria interna ma semplicemente sono leggermente fessurati dentro e fuori...
      Infatti, se eseguirete il lavoro, riscontrerete come me per qualche giorno piccole fuoriuscite di granuli, sia internamente che soprattutto esternamente, dovute alla comunicazione tra intercapedine e guide tapparelle, telai infissi e soprattutto cassonetti.
      Quasi tutte si fermano da solo dopo pochi granuli (escono solo i più piccoli e i grossi fanno da tappo); io ho dovuto sigillare con silicone solo la fessura tra telaio della porta blindata e muro vano scale, perchè dopo 2 giorni continuavo a trovare qualche granulo qui e lì...
      E' da queste fessure che entra aria ed esce parte dei nostri soldini...
      • #93
        Esiste una soluzione per far si che i granuli di polistirene si "incollino" l'uno all'altro. per evitare spiacevoli fuorisciute nel caso si debba intervenire in futuro nell'intercapedine?
        • #94
          Ma perchè ti fai tanti problemi?
          Ti avevo già risposto, ma per essere più chiaro incollare preventivamente i granuli, oltre a essere difficile, ne ridurrebbe anche il potere isolante.
          Se e quando farai un intervento grosso (perchè normali fori da trapano non provocano fuoriuscite) ti porrai il problema, risolvibile come già detto con iniezioni di poliuretano e/o di colla tipo vinavil intorno alla apertura da fare
          • #95
            Insufflaggio fatto (almeno in parte)
            Ciao a tutti
            Finalmente l'ho fatto !!! Almeno in parte, 2 pareti fatte e ancora 9 da fare.
            mando alcune foto dei riempimenti parziali.
            P1010266 | isolazioni | claudio.mezzena
            P1010263 | isolazioni | claudio.mezzena
            P1010264 | isolazioni | claudio.mezzena
            P1010265 | isolazioni | claudio.mezzena
            Come si vede chiaramente dalla foto 2 eventuali ostacoli non influiscono sul riempimento.
            Non guardate la qualità delle foto perchè le ho prese da un monitor.
            Naturalmente non si riesce a fotografare il riempimento totale in quanto la telecamera viene ad essere sommersa dalle palline di polistirolo.
            Credo che Riccardo abbia ragione. L'interstizio si riempie benissimo senza problemi, anche negli angoli. Ho sempre tenuto sotto controllo durante tutta la fase di insuflaggio.
            Ho anche fatto qualche misura.
            SORPRENDENTE !!! e quasi INCREDIBILE !!!!
            misurando la parete sull'esterno (per fortuna abito al piano rialzato ed è bastata una scala) questa mattina (-0,6 °C t. esterna) avevo 0,7 °C sulla parete insufflata e 4,5°C sulla parete da insufflare!!!
            ed all'interno della stanza SI NOTA !!! ECCOME si nota!!!!! anche SENZA termometri !!!
            Comunque domani provo a vedere infilando un palloncino e, sotto il controllo della telecamera, vedo se si riesce a compattare meglio.
            Spero di non fare la fine di Fantozzi. Vi dirò....
            Ciao e grazie a tutti.
            E sopratutto grazie a Riccardo per la sua GENIALE idea.
            Claudio
            • #96
              Pardon, la mia domanda deriva dal fatto che qualche insufflatore di professione sostiene che è possibile fare in modo che i granuli si compattino. Non mi ha voluto dire come e allora chiedevo se qualcuno avesse idee in merito.
              Faccio tutte queste domande perchè questo fine settimana intendevo procedere anche io, se non altro a procurarmi tutto l'occorrente. 2 ultime domandine:
              1)che succede se il polistirolo entra in contatto con i tubi del riscaldamento?
              2)riccardo la pistola che hai è simile a questa?
              http://www.ferramenta.biz/files/Arch...o/309979_2.JPG
              • #97
                Insufflare Lapillo
                Tra i vari materiali da insufflare (vermiculite,perlite,argilla espansa ecc.cc) il lapillo in pezzatura piccola (2-3 mm) potrebbe essere utilizzato per riempire un intercapedine di circa 10 cm o potrebbe creare problemi di condensa?
                • #98
                  Borea, credo anche la tua vada bene ma non è proprio uguale alla mia (la mia è una valex, vedi le foto di mezzena)
                  Comunque se è un kit aspirapolvere per compressore il principio è lo stesso (tubo di venturi)
                  Il polistirolo in contatto coi tubi potrebbe dare problemi se i tubi non sono isolati: sciglimento intorno ai tubi con riduzione dell'isolamento e esalazioni nocive...meglio in quei casi materiali inerti tipo vermiculite.
                  Per fanio: i problemi di condensa cambiano poco col materiale, anzi probabilmente peggiorano con il polistirolo perchè è più isolante; andrebbero valutati PRIMA con un'analisi di Glaser...
                  • #99
                    Carotaggio e ispezione per Insufflaggio
                    Ciao, oggi abbiamo ispezionato la mia Intercapedine.
                    Come già detto ho 10cm di spessore. Purtroppo però non è vuota.
                    E', stranamente, piena di un materiale sconosciuto.
                    Allego alcune foto.
                    Posso dire che il materiale è leggero, assomiglia al sughero, ma è sbriciolato e chiaro. Non saprei dire cosa possa essere.
                    Se schiccio il materiale non riprende più la sua forma, resta schiacciato. Si sbriciola pure....ulteriormente.
                    Si tratta di roba utilizzata nel 1970.
                    Lo sto facendo analizzare.
                    • E perchè purtroppo?
                      Dalla tua descrizione e dalle foto sembrerebbe comunque un materiale plastico tipo polistirene o poliuretano, probabilmente un materiale riciclato di quegli anni.
                      Secondo me non avrà prestazioni poi tanto lontane da un polistirolo o dallaperlite, per lo meno per quanto riguarda l'isolamento termico.
                      Eventualmente dovrai solo rabboccare se con gli anni compattandosi è 'sceso' e non riempie più tutta l'intercapedine...
                      • Quindi tu dici che un intervento di insufflaggio non è necessario se non come rabbocco.....
                        Non vale la pena rimuovere tutto e insufflare di nuovo materiale nuovo tipo fiocchi di cellulosa?
                        • Credo proprio di no... ma hai verificato se arriva fino alla soletta superiore o se è sceso?
                          • Guarda, non ho fatto un controllo approfondito.
                            TI spiego.
                            Un paio di anni fà ho ristrutturato casa. Non sapevo nulla di insufflaggio.
                            MI ero accorto che in fase di installazione delle nuove scatole elettriche, ogni tanto scendeva materiale dall'intercapedine.
                            Li per li non ho dato peso alla cosa.
                            Poi leggendo riguardo l'insufflaggio ho deciso di approfondire.
                            Ora posso dire con certezza che ci sono stanze nelle qualo a causa della ristrutturazione, ho tolto parecchio materiale. E' sceso fuori.
                            In altre parti di muro invece tutto è intatto.
                            Ieri ho fatto il test su queste parti di muro intatte.
                            Effettivamente il materiale arriva 10/20 cm dal soffitto.
                            Cosa suggerisci di fare?
                            • A livello di risparmio energetico quei 10-20 cm non ti cambiano in maniera apprezzabile la bolletta...
                              dipende da quanta voglia hai, se te lo fai da solo puoi anche rabboccare, ma io lo farei solo se fossi in ballo a riempire le pareti dove hai tolto molto materiale.
                              • Il discorso è questo.
                                Io, credendo di avere l'intercapedine vuota in gran parte, ho ritenuto di farmi fare un preventivo per forare e riempire tutto con i fiocchi.
                                Tale preventivo per 180MQ era di 2500+iva.
                                QUello che mi chiedo è:
                                Vale la pena farlo? I fiocchi di cellulosa che andrei ad inserire avrebbero delle prestazioni molto migliori dell'attuale materiale?
                                Cosa sarà poi sto materiale per certo? Polistirolo? Rottami?
                                Ad ogni modo..... ci sarebbe il problema di aspirarli....tutti prima di riempire con i fiocchi.
                                Presumo a questo punto un preventivo di 3000+iva a causa del 3° foro e aspirazione del materiale.
                                Credo che la differenza la faccia sapere con certezza che roba è sto materiale. Tu cosa dici?
                                • Mah...non è una grossa spesa, ma ripeto, secondo me non vale la pena...a vederli sembrerebbe comunque un materiale tipo polistirene, e come per tutti gli isolanti a isolare in realtà è l'aria!
                                  Un vantaggio dei fiocchi (sempre limitato) è per il confort estivo, hanno massa e quindi inerzia termica maggiore.
                                  Per sapere se conviene economicamente bisognerebbe sapere (e fare dei conti):
                                  -quanto spendi ogni anno di riscaldamento/condizionamento
                                  -che materiale è l'esistente e quanto ne manca
                                  Tra l'altro a meno di barare non prenderesti neanche le detrazioni del 55%...
                                  • Provo a darti una risposta un minimo dettagliata alla tua giusta domanda.
                                    Il mio appartamento è di 180MQ su 4 lati. Dotato di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. L'impianto radiante non è molto isolato termicamente perchè c'era pochissimo spazio disponibile a terra. La finitura superficiale è in legno (1,3cm). Gli infissi(13 di cui 2 porte finestre) in legno con doppio vetro e guarnizione in gomma.
                                    Fatte queste premesse ti dico che la spesa per il riscaldamento annuale è di circa 2000 euro e quella estiva sui 500/800.
                                    Il materiale esistente di certo non lo sò. Appena me lo sanno dire te lo comunico.
                                    Di certo ne manca un buon 30% perchè con la ristrutturazione qualcosa lo abbiamo perso per strada.
                                    Per il discorso del 55% ho 2 possibilità:
                                    -Inserire questo interento assieme ad altri su tutto l'immobile(isolamento solaio superiore e inferiore) e puntare alla riqualificazione dell'edificio.
                                    -Puntare sull'aumento della percentuale sugli incentivi dell'impianto fotovoltaico.
                                    Il rientro economico aiutato dagli incentivi è attuabile in un modo o nell'altro.
                                    Devo solo capire di che materiale si tratta.....quello estratto.
                                    Tu hai modo di capirlo con certezza? Potresti farlo analizzare?
                                    Lo chiedo giusto per avere un riscontro imparziale.
                                    Grazie, ciao
                                    • Per le detrazioni hai ragione, io pensavo volessi detrarre solo il riempimento e dai calcoli che ho fatto con 10 cm non rientri nella trasmittanza richiesta; ovviamente se riesci a rientrare nella riqualificazione globale vi potrebbe rientrare anche il rabbocco.
                                      Per il materiale non posso aiutarti, ma credo non valga la pena farlo analizzare!
                                      Se riesci potresti pesarne un certo volume con una bilancia da cucina, ma per riuscire dovresti raccoglierne circa 1/2 metro cubo...dal peso specifico si può verificare che sia, come credo, un materiale tipo polistirolo/polistirene/poliuretano espansi.
                                      La tua spesa non è bassa, ma parli di solai disperdenti sopra e sotto; se consideri che il rabbocco ridurrebbe in parte le dispersioni dalle pareti, ma queste potrebbero essere solo il 20% del totale (sparo un po' a caso, bisognerebbe fare i conti), ricavi che il rabbocco ti farebbe risparmiare magari 100 euro l'anno, vedi tu...
                                      Comunque visto che parli di riqualificazione il tecnico che ti farà l'ACE potrà farti una stima più precisa, vedi cosa ti dice!
                                      • Per il momento non ho estratto abbastanza materiale per poterlo pesare.
                                        Dovrei aspirarlo con l'aspirapolvere e poi rimetterlo dentro.
                                        Visto che i tizi dei fiocchi(nesocell) si sono offerti di analizzare il prodotto, ne approfitto. Spero solo siano onesti e mi dicano realmente di che roba si tratta.
                                        Dopo vedremo il dafarsi. Certo la situazione è poco chiara in queste pareti. Un pò c'è da rabboccare perchè ci sono 10/20 cm comunque vuoti, dappertutto. Poi ci sono quelle zone che ho svuotato a causa della ristrutturazione.... diciamo un 20% di muro.
                                        Dovrò parlarne per bene con il termotecnico.....e valuare il dafarsi.
                                        Dimenticavo. 2000 euro di gas ti dicono qualcosa? Sono tanti?
                                        Grazie.
                                        • Non saprei, sicuramente non sono pochi...
                                          Io con 120mq utili circa spendo circa 1000 mc/anno (7-800 euro); però sopra ho un appartamento riscaldato, sotto solo in parte solaio su esterno (piloti).
                                          Se i tuoi 180 mq sono utili e sopra e sotto hai solai disperdenti è una cifra ragionevole per appartamenti poco isolati...
                                          • Anche io ho un appartamento riscaldato sopra di me. Altri 180MQ.
                                            Sotto invece in parte è c'è un altro appartamento riscadato, diciamo 60MQ, il resto invece sono cantine, garage, cortili.
                                            Il problema principale credo siano gli infissi. Sono grandi. Tutti a tre ante e con un paio di porte finestre tutte dotate di cassonetto per tapparella sicuramente disperdente. Ho anche una scala che, dalla cantina, sale in soggiorno. Da questa zona si percepiscono movimenti di aria fredda notevoli.
                                            A questo proposito ti chiedo un consiglio per isolare cassonetti e tamponare la scala.... anche in privato o in altra discussione. Sto andando off topic.
                                            • Ti faccio un breve elenco degli interventi che ho fatto o vorrei fare io o che potresti fare; la maggior parte sono realizzabili come 'fai da te' se hai tempo e voglia, con l'asterisco quelli che a mio avviso hanno un effetto secondario sulle dispersioni, ma riducono muffa, spifferi o in generale aumentano il 'confort':
                                              1-riempimento intercapedine
                                              2-* ventolina in bagno (per evitare di spalancare la finestra in inverno durante le lunghe docce dei figli...)
                                              3- isolamento sottofinestre con pannelli (es.EPS+cartongesso)
                                              4- * eliminazione ponti termici laterali infissi con pannelli (e/o schiumatura sotto il profilo)
                                              5- Isolamento cassonetti dall'interno con EPS o polistirolo
                                              6- * riempimento con schiuma dello spazio laterale e superiore tra cassonetti e pareti
                                              7- isolamento pavimento (es.parquet flottante con 1-2 cm o più di pannelli isolanti sotto)
                                              Gli interventi 3, 4 e 6 si intravedono nella foto che ho postato prima.
                                              Se vuoi maggiori info, considerando che il mio è comunque un approccio amatoriale, scrivimi in privato.
                                              Ciao!
                                              • insufflaggio
                                                Salve,
                                                vorrei fare un insufflaggio in una parete divisoria tra 2 appartamenti in mattoni forati. sapete a chi posso rivolgermi a roma???
                                                grazie a tutti
                                                Prima di postare una nuova discussione occorre scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato, aiutandosi con il motore di ricerca interno e/o l'indice del Forum (accessibili anche dalla "Bacheca").
                                                Ultima modifica di gymania; 23-06-2011, 17:12.
                                                • insufflaggio
                                                  Salve,
                                                  sapete a chi posso rivolgermi a roma per fare un insufflaggio in un muro divisorio?
                                                  grazie a tutti
                                                  • sei sicuro?
                                                    Per quanto riguarda le imprese di Roma non so risponderti, ma sei sicuro che ti serva?
                                                    Se al di la del muro c'è un locale riscaldato non riduci le dispersioni... se invece vuoi isolare acusticamente devi usare altre tecniche!
                                                    • Analisi effettuata
                                                      Ciao, Riccardo nel frattmempo ho avuto la possibilità di analizzare il materiale che ho estratto dalla intercapedine.
                                                      Si tratta di Vermiculite in ottimo stato.
                                                      Al momento non saprei cosa vale la pena fare.
                                                      Parlerò con il termotecnico e vediamo.
                                                      • Ma no, lascia perdere!
                                                        SICURAMENTE non vale la pena estrarla e sostituirla; il rabbocco forse sarebbe opportuno solo se ci sono punti dove è scesa più dei 20 cm che dicevi.
                                                        Usa i tuoi soldini per altro, per esempio tra gli interventi che avevo indicato prima.
                                                        Ciao! (per ora...)
                                                        • isolamento con perlite dell'intercapedine abitazione.
                                                          Salve a Tutti ho letto che qualcuno di voi ha effettuato questo tipo di isolamento ma con delle palline di polistirolo.
                                                          Avevo bisogno di sapere se c'era qualcuno che avesse conoscenze su dove poter acquistare una macchina da insuflaggio della Perlite, in quanto volevo procedere a tale operazione autonomamente.
                                                          Grazie Cicciocem72.
                                                          • Prova in qualche centro edile o Leroy.
                                                            Se hai un compressore proverei anche con la pistola che ho usato io, magari se tieni i sacchi in alto ce la fa anche con la perlite!
                                                            • Grazie per consiglio
