    Aug 2010
    Predefinito Isolamento acustico in aderenza ed ad armadio!!!
    Salve,
    devo isolare acusticamente una camera da letto da i rumori dei vicini.
    Le pareti da isolare sono 2 e misurano 4,55 metri per 3,10 di altezza.
    In una ho pensato di farmi fare su misura un armadio a muro (ne ho bisogno per lo spazio) e l'altra rimane scoperta con necessità di appenderci alcuni pensili.
    Per la parete scoperta pensavo di incollarci in aderenza un pannello di sughero ed intonacarci sopra.
    Per "l'armadio acustico" pensavo di aumentare lo spessore del compensato del fondo o anche lì adottare la soluzione del sughero.
    Pensate possa funzionare?
    I materiali sono giusti o vi sono di migliori ?
    In alternativa ho visto anche lo Skema Fonika.... ma non ho idea della resa acustica ne sapete qualcosa?
    Dec 2008
    L'armadio è molto efficace ma non serve aumentare il fondo, l'assorbimento acustico dei vestiti è ampiamente sufficente. Per la parte scoperta invece il sughero non serve a nulla, controparete da 10 cm riempita con materassino da 5 in lana minerale o naturale e doppio pannello cartongesso (ma i pensili cosi' non li appendi lo stesso ) non puoi metterli altrove?
    Il prodotto che indichi sembra buono e scenico, una cosa non mi torna pero', la certificazione l'hanno fatta con lana minerale in intercapedine (3cm) nell'esempio di montaggio invece sembra un pannello tipo polistirolo....e non va bene...lana quindi
    Credo pero' i costi siano superiori alla controparete sopra descritta.
    Aug 2010
    Un armadio a muro è così efficace, meglio di tutti i prodotti che sono in circolazione??? Se si, anche se costa molto, sono ancora + propenso a farlo.
    Per la parete scoperta non posso fare altrimenti: ho dei pensili da ancorare al muro... devo trovare una soluzione che mi permetta di appenderli!!! Consigli ???
    Dec 2008
    si, i vestiti assorbono meglio di qualunque pannello, anche tende, tappeti ecc.. quindi l'armadio è efficacissimo
    Per la parte scoperta l'unica è un controtavolato allora 5 cm di lana+3 d'aria + muratura (di spessore superiore o inferiore al divisorio esistene)
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Quindi una controparete in laretizio: 5cm lana di roccia+3 cm d'aria +8 di laterizio (cosa poroton???) = 16 cm !!! Un bello spessore....
    Ignorantemente torno al sughero: con 5 cm il aderenza non risolovo niente???
    Ed il Celenit N???
  1. Isolamento acustico e solo acustico..isogomma o analoghi?
    Da diegodi nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  2. isolamento termico-acustico divisorio appartamento
    Da jumpingmalefrog nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  3. Risposte: 11
  4. consiglio isolamento termico e acustico
    Da luca1974 nel forum Sistemi Passivi
  5. isolamento termico e acustico e sismico
    Da aliante nel forum Termico
