Salve a tutti,
Non sono un esperto di coibentazione per cui vi chiedo un parere come migliorare confort e diminuire la spesa energetica del mio appartamento.
L’appartamento è di 110 m2 in una piccola palazzina (1965), situato sopra una rivendita di attrezzature e macchine giardinaggio (dove non riscaldano nei mesi invernali) ed al primo ed ultimo piano.
- L’appartamento è così esposto; a sud (3 camere), ovest (cucina e sala), est (2 bagni).
- I muri sono di 30 cm in mattone pieno + intonaco e vernice al quarzo.
- altezza camere, cucina, sala e bagni 3 mt
- Il tetto è costruito con travi di cemento armato, tavoloni di mattone e tegole. E’ stato rifatto una decina d’anni fa con un piccolo isolamento di 3-4 cm (fogli isolanti con strato di catrame saldati tra loro), ci sono inoltre 10 sfiati (di 10 cm) che penso servano per il periodo estivo.
il riscaldamento è dato da caldaia Vailant a camera stagna e termosifoni in ghisa, ho inoltre un caminetto che uso raramente.
Lavori eseguiti per migliorare confort (con risultati più o meno soddisfacenti):
- Abbassamento dei 2 ingressi con cartongesso.
- Sostituzione infissi alluminio con infissi in legno a doppia vetrocamera.
- Aggiunto strato di lana di vetro (3-5 cm) nel sottotetto non calpestabile.
- Isolamento dall’interno parete esterna delle due camere (dietro gli armadi) con depron 6 mm.
Lavori che potrei fare … oppure consigliatemi voi:
- Mettere pavimento in parquet con strato isolante. Non posso mettere riscaldamento a pavimento perché non ho lo spessore.
- Cambiare caminetto inserendo inserto ad alta resa o a pellet e canalizzare l’aria calda nelle camere e bagni (da usare nei periodi di freddo intenso).
- Mettere depron o isolante sulle rimanenti pareti esterne anche se con l’intervento delle camere non ho notato grossa differenza.
- Aggiungere pannello solare per acqua calda sul tetto (avevo chiesto preventivo 5.000 € e ho ritenuto non conveniente.)
Premetto che a parte il pavimento che dovrei sostituire (esclusi bagni), gli altri lavori li farei se effettivamente convenienti.
P.S. Un grosso miglioramento l’ho avuto con l’abbassamento soffitti negli ingressi.
Non posso però ripetere nel resto dell’appartamento perché abbassandomi di 30 cm non riuscirei più ad aprire i cassonetti in legno delle tapparelle situati sopra le porte finestre e terrazze.
Grazie a tutti per la collaborazione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
