    Oct 2010
    Predefinito dubbio polistirene in uso nel programma JtempEst CELENIT
    Salve, gradirei ricevere informazioni sul programma JtempEst disponibile sul sito Celenit - Pannelli isolanti termici ed acustici per l'edilizia per quanto concerne i valori termici attribuiti al Polistirene (PS) inserito nella categoria PLASTICHE.
    Ho dubbi in particolare sul valore che viene attribuito alla DENSITA' (1100 Kg/mc) in ragione che da schede tecniche di aziende che producono il polistirene espanso sinterizzato, la densità assume valore di 15/30 Kg/mc.
    Simulando un calcolo termico con questo programma in zona C mettendo ad esempio un solo pannello di EPS spesso 10 cm tra la superficie esterna ed interna, il programma mi rilascia (con la densità di 1100 kg/cm) uno sfasamento di 5 ore ma di contro un pessimo valore di trasmittanza (1.29).
    Che ne pensate? è reale questa configurazione o è sbagliata l'attribuzione nell'archivio dei materiali del programma, del valore di densità responsabile (in positivo) di questo ottimo valore di sfasamento termico?
    Grazie Peppe
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Sarà quello non espanso...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Dec 2008
    PS è una resina plastica, il materiale isolante invece e' l'EPS polistirene espanso o estruso
    Oct 2010
    Il programma della Celenit lo definisce polistirene senza specificare se estruso o espanso.
    Il mio problema nasce dal fatto che essendo in zona C e prevedendo una parete perimetrale in ossatura in legno (paltform frame) sono alle prese nella ricerca di un isolante con buon sfasamento e che abbia un rapporto qualità/prezzo da meritare attenzione
    Dec 2008
    Cerca, c'e' sia EPS che XPS, guarda il nome commerciale del prodotto
  1. pannelli radianti in poliuretano o polistirene?
    Da prost77 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  2. polistirene e cartongesso
    Da mesagne72 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  3. isolamento interno: lana di vetro o celenit
    Da massimo ca nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  4. PANNELLI POLISTIRENE
    Da katia0033 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 21
  5. Isolare con pannelli polistirolo/polistirene
    Da conahar nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
