    Feb 2010
    Predefinito Che mattoni possono essere???
    Salve a tutti,
    sono appena di ritorno da una visita presso un cantiere di una casa che sto valutando.
    L'agenzia mi ha detto che l'efficienza energetica della casa sarà "classe B".
    Tuttavia alla prima osservazione mi sono sorti alcuni dubbi:
    Le pareti mi sembravano parecchio sottili (massimo 20 cm) anche se devo riconoscere che manca ancora la finitura interna (intonaco ed eventuale finitura.
    I mattoni delle pareti esterne si intravedono (dall'interno) e appaiono grigi, lunghi, e alti circa 10 cm. Che sia gasbeton? Mentre dalla parte esterna è tutto ben rasato, ma la compattezza al tatto (e soprattutto il poco spessore della parete) mi lascia intuire che non sia stata ancora fatta la coibentazione a cappotto.
    Qualcuno di voi mi saprebbe dire (più o meno) che tipo di parete/coibentazione servirebbe per raggiungere la classe B?
    Che tipo di mattoni sono, secondo voi, quelli che vi ho descritto?
    Sep 2010
    zona climatica?
    poi la classe B non è data solo dalle pareti, ma indica il consumo complessivo dell'edificio. Possono risparmiare un poco sulle pareti per poi investire molto su serramenti e coperture ed impianti.
    inoltre penso che con 20 cm sia abbastanza difficile raggiungere prestazioni decenti, salvo che le pareti siano in legno. Di conseguenza dovranno ancora mettere il cappotto. Oppure usano un materiale tipo Ytong
    Feb 2010
    La fascia è la E (Varese provincia).
    Ho guardato su google image i mattoni Ytong. Bhè, mi sa che hai azzeccato, sembravano proprio quelli (anche se ovviamente ne sarò sicuro solo andando a visionare la casa con il costruttore).
    Quando la visiono (forse sabato) vi farò sapere!
    Sep 2010
    già che ci sei, se la stanno costruendo, fatti dare le caratteristiche dei serramenti, le stratigrafie di pareti, solai e coperture. Se poi ti dicono anche che impianti vogliono mettere riesco a darti un parere un po' meno approssimativo
    Feb 2010
    Ok, grazie per il suggerimento!
    Ti farò sapere!
    Oct 2010
    Anche nelle mie zone (piemonte) ho notato in un cantiere diversi pallet con le scritte Ytong, sono blocchi di circa 40x20x20 di colore giallino.
    Lawellino tu che sembri conoscere questo materiale che qualità ha?
    Da come viene trattato sembra patisca molto, in fase di posa, l'umidità
    Sep 2010
    no, piano! conosco il materiale solo in modo superficiale. non ho esperienze dirette di posa e non ho mai progettato impianti per una casa in Ytong.
    parlando con un collega si diceva che con qualche colpo di mazzetta ben dato o un seghetto alternativo i ladri possono entrare in casa senza passare dalle porte. In realtà sull'esterno di solito si mette una rete elettrosaldata sotto l'intonaco ed il problema è risolto.
    Leggendo le caratteristiche dei vari blocchi sul sito, sembra avere buone caratteristiche per la tenuta invernale ed anche una buona massa superficiale per lo sfasamento estivo.
    quello che so per sentito dire è che richiede una certa esperienza nella posa
    Feb 2010
    Ho deciso di non andare a visionare la casa col costruttore.
    Ho visionato le piantine e ho potuto calcolare la superficie: 85mq (commerciali) per il pianterreno (cucina, sala, 2 camere e bagno), mansarda open space (circa 45mq), cantina (14 mq), lavanderia (12mq) bagnetto e box doppio.
    Sarà indipendente, ma vogliono 470 mila...
    Sep 2010
    se la tengano!
    Oppure ti tolgono 200 k€
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da Lawellino Visualizza il messaggio
    se la tengano!
    Esatto... max 300 K (che poi sono circa 2000 al mq)...
    Ciao!
    Oct 2010
    Questo lo immaginavo, i posatori che lavorano nel cantiere di cui parlavo tagliano i blocchi con una sega simile alle bindello dei falegnami, ad occhio, preciso che non mi sono mai soffermato ad osservare attentamente, ricorda molto il gasbeton
    Feb 2011
    Brianza
    se è in zona Varese, ho visto settimana scorsa (a Travedona) un costruttore che usa mattoni in calcestruzzo espanso Klimanorm (tedeschi).
    mi interessavano e sono andato a vedere, sono praticamente uguali agli ytong
    Feb 2010
    Mah, dopo visone attenta con l'agente sul cantiere, appaiono piuttosto solidi battendo con un pungo e la grana di cui sono composti non è fine ma sembra più grossolana. Magari sono mattoni di calcestruzzo, visto che dicono che devono fare poi il classico cappotto. Che ne dite?
    (comunque la casa mi interessa poco per varie ragioni differenti).
  1. Mattoni termici
    Da Cosa nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  2. mattoni con inserti in neopor
    Da inge1969 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  3. Mattoni solari
    Da Tecnoautoma nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. come ci possono essere simili prezzi ??
    Da il_valentino nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. caldaia a gasificazione in mattoni
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
