Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Feb 2011
    Predefinito effetti collaterali troppo isolamento!?
    Buon giorno,
    premetto che ho usato la funzione cerca ma senza grandi risultati.
    Vorrei capire se veramente ci sono o meno degli effeti collaterali su una casaclima o anche una casa di classe B!?
    In specifico la questione di avere una casa "che respira" e non una che devo per forza aprire le finestre per non soffocare!
    Mi piacerebbe avere dei chiarimeti anche in termini di salute, queste tipologie di case sono uguali alle altre o peggiori per il scarso ricircolo d'aria naturale?
    grazie a tutti
    Aug 2008
    Effetti collaterali per case non isolate,forse volevi dire quello!
    Feb 2011
    no, intendevo proprio per case troppo isolate anche "ermeticamente".
    ho sentito piu di un parere sul fatto di avere una casa magari di classe B o A ma senza l'impianto di circolazione dell'aria forzato e non stare bene, non per il caldo ma per la scarsa aereazione e il "respirare" della casa.
    Aug 2008
    Una casaclima A certificata deve avere obbligo impianto di ventilazione meccanica controllata,casaclima B se non si vuol montare vmc, basta fare una corretta ventilazione interna come esige la legge da sempre
    Dec 2008
    kroni, hai cercato male ;O)
    Comunque nessun effetto negativo collaterale, anzi ;O)
    In una casa anche passiva non è che le finestre non puoi aprirle anzi
    Nessuna casa respira o traspira l'evaporazione della muratura è inferiore al 10 % dell'umidità relativa interna
    Secondo te è più salutare una casa dove i termosifoni vanno tutto il giorno ad alte temperature producendo turbolenze e movimento di polveri bruciate o una casa dove l'impianto funziona poche ore al giorno a basse temperature
    Special, senza VMC in classe A non ci arrivi..è differente
    Aug 2008
    Ciao Paolo, si hai ragione,nella parola obbligo era inteso pure quello,purtroppo quando sento certe domande non ho piu' neanche voglia di rispondere al dettaglio.
    Dec 2008
    hi hi condivido...pensa che io faccio anche giornate a progettisti e mi sento chiedere di peggio :O(
    Feb 2011
    forse non ho trovato ma non fatemene una colpa ragazzi!
    comunque grazie delle risposte.
    una corretta ventilazione da obbligo di legge cosa intendi scusa?
    il fatto di avere i classici 2 buchi sul muro?
    Aug 2008
    Aprire le finestre piu' volte al giorno per qualche minuto,i due buchi li fai se ci sono piani cottura a gas altrimenti non servono
    Dec 2008
    Kron, il regolamento di igiene richiede che le finestre abbiano dimensioni tali da consentire un ricambio d'aria totale delle stanze con aperture periodiche di 5 minuti ogni 6 ore (notte compresa)..demandando pero' agli occupanti il rispetto di tale onere al fine di mantenere livelli interni di salubrità.
    Va da se che se tu lo fai in inverno il costo energetico diventa importante ma è l'unico modo per mantenere ambienti salubri.
    In realtà oltre al ricambio, altro fattore importante per contenere la proliferazione di germi è lo shock termico.
    Ora in paesi come la Francia è OBBLIGATORIA una ventilazione meccanica continua che assicuri i livelli ottimali di salubrità dell'aria, chiaramente gli occupanti devono garantire lo shock termico aprendo le finestre almeno una volta al giorno per 5 minuti.
    In Italia, il calcolo energetico è formulato in modo tale da NON consentire il raggiungimento di classi energetiche alte (A, A+) in assenza di un impianto di VMC.
    A mio parere almeno nelle nuoe costruzioni ed in ristrutturazioni superiori al 30 % la VMC dovrebbe essere resa obbligatoria per evidenti vantaggi sanitari ma anche economici.
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Interessante, non sapevo dello shock termico, nel senso che pensavo che una VMC progettata correttamente rendesse inutile o addirittura sconsigliata l'apertura delle finestre (anche dal punto di vista igienico oltre che energetico)!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Dec 2008
    No no riccardo, anche con VMC un'apertura è da fare (pochi minuti sono sufficenti) la VMC ti permette di ovviare alle 3/4 aperture giornaliere delle finestre (che comunque in pochi fanno con effetti deleteri sulla salute).
    Sarebbe interessante mostrare i risultati dei prelievi dell'aria indoor interni alle abitazioni (oltre a C02)...se la ritrovo la posto
    Dec 2008
    Altra coisa importante con la VMC è che a lungo andare riduce drasticamentel'umidità dell'aria interna, quindi un'apertura quotidiana consente un equilibrio dell'umidità che dovrebbe rimanere compresa tra il 30% ed il 45%
    Ultima modifica di paolo.s; 01-03-2011 a 13:08
    Mar 2009
    Varese
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Non sono troppo d'accordo, una vmc ben progettata consente un lavaggio perfetto degli ambienti, cosa difficile da fare con le semplici finestre (se non sono studiate per ottimizzare la corrente d'aria).
    Per lo shock termico è vero che ha effetti discreti sulla proliferazione di germi ma è difficile ottenerlo aprendo le finestre per pochi minuti al giorno; Molto meglio un purificatore d'aria all'interno della vmc.
    Dipende dall'ambiente esterno, se fa particolarmente freddo l'umidità aumenta solo del tempo necessario alla nuova massa per raggiungere i 20 ° dopo di che sei al punto di prima
    Non è un valore un po' basso? Io a memoria ricordavo valori di comfort tra 45 e 55 %.
    Dec 2008
    E' consolidato che la proliferazione degli acari avviene con UR > al 50%
    5-6 minuti sono sufficenti a raffreddare l'aria interna ma non i muri e la maggior parte degli arredi, quindi il ritorno in temperatura è meno dispendioso
    Infatti, soprattutto in zone montane puo' essere necessario integrare l'impianto di VMC con una umidificazione, in pianura (tipo la padana) per riequilibrare basta un'apertura giornaliera in quanto difficilmente si scende sotto il 35% di UR a 20 gradi..
    Un'utilizzo prolungato pero' di VMC senza aprire le finestre può però portare ad una progressiva secchezza dell'aria.
    Non sono entrato in merito della macchina e dell'impianto VMC perchè e' un problema da addetti ai lavori e non da forum (andrebbe anche distinto dal tipo di scambiatore...carta o metallico, pre riscaldamento o meno dell'aria, ecc..)
    30% è il limite inferiore oltre al quale è necessario intervenire, 50% è il limite superiore oltre al quale possono proliferare muffe, batteri e acari, è buona norma stare qualcosa sotto ;O)
    Feb 2011
    grazie ragazzi, questo erano le risposte che volevo sentire per capire un pò meglio!
  1. Risposte: 2
  2. Blocco inverter per frequenza troppo bassa o troppo alta
    Da Skyghost nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. Strani effetti dei trasformatori
    Da franz5000 nel forum Apparati IMMOBILI
    Risposte: 7
  4. Vantaggi "collaterali" del FV!
    Da Viktor nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Effetti di risonanza
    Da OggettoVolanteIdentificato nel forum Test sperimentali
    Risposte: 66
