    Apr 2011
    Question Insufflaggio e ISOTERRATON
    Salve sono Paola, ho un grosso problema con questo materiale che si chiama ISOTERRATON. Questo materiale è composto da trucioli di legno e argilla micronizzata, ne ho 80 sacchi per un totale di 20mq circa, lo devo insufflare nelle pareti di casa mia ma a quanto sembra nessuno, o quasi, utilizza questo materiale e non sanno che macchina utilizzare per fare il lavoro.
    Qualcuno ne ha sentito parlare? conoscete qualcuno che lo utilizza?
    Non voglio asslutamente sentir parlare di Holzer...........
    Grazie Paola
    Apr 2008
    Baste saprere la gralunometria, se è a granuli piccoli(meno di 10mm di diametro) vanno bene pistole (aspiratori) ad aria, utilizzate molto nel fai da te: te la cavi con una 50ina di euro compressore escluso!
    Apr 2011
    no no non credo proprio che sia così, ho visto utilizzare un pompa da 6 KW con la 380......
    Apr 2011
    magari fosse così semplice, son restauratrice e se ci fosse stata questa possibilità per risolvere il problema di riempire una parete chiusa l'avrei già adotato credimi......
    Apr 2008
    Sì,nulla toglie ad una pompa di 6 kw, ma non dice nulla!
    Io ho utilizzando il compressore di casa che utilizzo in olivicultura, era attaccato ad un trattore da 60Kw, perlite espansa su camera d'aria da 10cm...qualcuno sul forum lo ha fatto con il compressorino di 3 Kw ed è riuscito lo stesso...non dipende dalla macchina ma dal materiale!!
    Allora mi ripeto:
    stato del materiale(granuli? fiocchi?)
    grandezza e/o granulometria
    spessore camera d'aria parete da insufflare.
    diametro fori insufflaggio
    possibilità di operare su più punti di una parete
    Detto questo si sceglie la macchina/pompa...
    ma se si vuole andare sul fai da te c'è poco da schegliere!
    Apr 2011
    ti dò qualche dato ricavato da internet dato che non ho la scheda tecnica
    Peso al m3 100-110 Kg
    Quantità argilla 60 Kg/m3
    Quantità truccioli 40-50 Kg/m3
    Conducibilità termica
    ÿr = 0,041 W/(mk)
    Valore di diffusione del vapore
    µ = 2
    Sfasamento estivo ca. 15 h.
    Umidità d'equilibrio del materiale 13% (23° C - 80% rel.)
    Produzione controllata TÜV - Product Service
    Certificato MPA Nr. 04227 (4148)
    Prodotto certificato CE
    le dimensioni sono max 6, 7 mm di larghezza
    ma quello che intasa e rovina la pompa o quant'altro è l'argilla micronizzata
    ti do pure il link dove vedi il materiale
    http://www.steko.it/content.asp?L=1&IdMen=191
    paola
    Apr 2008
    Il sistema fai da te che ti ho consigliato prevede un aspiratore ad aria compressa che non ha parti meccaniche rotative o che si rovinano cn il contatto di microgranuli..quindi prava a fare una ricerca su internet e sul forum stesso di persone che hanno insufflato con questi aspiratori/soffiatori; poi ne acquisti uno e fai una prova, mal che ti va hai perso 50 euro!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    La mia pistola l'ho pagata 20 euro...
    Come dice omaccio non ti resta che provare, al limite sollevi i sacchi all'altezza dei fori per facilitare il compito della pistola.
    Sfrutta l'effetto venturi, non si rovina di certo...al limite fondi il compressore, il mio era rovente (ma è da 1,5 Hp)
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  1. [isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
    Da riccardo urciuoli nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 154
  2. insufflaggio intercapedine con politermwall
    Da nightlife nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  3. Insufflaggio vs Cappotto
    Da faf33 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  4. Insufflaggio fai da te...
    Da klaus75 nel forum Fai Da Te
