    Jul 2010
    Predefinito Isolare nicchia dall'interno
    Buongiorno a tutti, in taverna ho una nicchia sotto una finestra che sembra essere il punto debole dell'isolamento: misurando la temperatura con un semplice termometro laser c'erano quest'inverno 5 gradi di differenza tra la parete verticale e le pareti interne alla nicchia.
    Volevo provare a attaccare alle pareti della nicchia una parete accoppiata EPS+Cartongesso tipo quelle Knauf per risolvere il problema..
    Ci sono controindicazioni? Meglio incollarla o posso usare del tasselli in nylon?
    Precauzioni da prendere?
    Altro problema sempre in taverna, ho un bagno in cui il soffitto è in parte il solaio del piano terra e in parte il solaio del marciapiede esterno alla casa. Anche qui nella parte di soffitto che da all'esterno ho 3-5 gradi di differenza.. posso applicare lo stesso procedimento?
    Allego foto della nicchia
    Immagini Allegate
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Io l'ho fatto su tutti i sottofinestra.
    Non dovrebbero esserci problemi (eventuale condensa interstiziale può rievaporare lateralmente)
    Per pezzi piccoli come quella nicchia l'incollaggio basta e avanza, per il soffitto credo di no, per lo meno per tenerlo su fino all'indurimento della colla.
    Io ho usato una colla tissotropica
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  1. portico da isolare
    Da gioskipper nel forum In Casa
  2. Impossibile isolare
    Da salfed nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 5
  3. Risposte: 8
  4. Isolare Banchina
    Da russo70 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  5. Info su codice nicchia contatore
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
