ciao a tutti,
sono tony, da Como.
Nei giorni scorsi ho cambiato il colore al soggiorno, per cui ho rimosso i radiatori dalle loro nicchie.
Prima di rimontarli mi e' venuto lo schizzo di isolare meglio o coibentarne la nicchia.
Ho solo 2cm di spazio tra il termosifone montato e la parete. Il marmo sotto la finestra sporge all'interno per soli 3cm quindi non posso isolare piu' di tanto senza spaccare mezza casa.
Io avevo pensato di installare dei pannelli isolanti spessi 1cm (meglio che niente) e di tinteggiarli con lo stesso colore delle pareri.
Ma vedo che le varie lastre isolanti (per esempio le isolastre knauff) sono spesse almeno 3 cm (cartongesso 1cm + isolante 2cm...).
Che voi sappiate esistono altre marche piu' sottili? Vorrei lasciare almeno 1cm di aria dietro il termosifone, giusto per non perderne la funzionalita'.
Ci sono alternative valide che non richiedano opere di muratura (tipo applicare reti, rasare...etc...)?
Il tutto in un costo che possa essere riassorbito nel tempo.
Domanda da 'niorante in materia: se incollo alla nicchia un pannello isolante in polistirene o in poliuretano di 1cm (se esiste) un eventuale aggrappante potrebbe renderlo tinteggiabile?
Scusate se ho detto una corbelleria ma non e' la mia materia...
Nella peggiore delle ipotesi vernicio la parete cosi' com'e', senza isolante, e poi applico i classici pannelli riflettenti.
ciao e grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
tony
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
