Salve ho una veranda che vorrei sostituire in quanto vecchia ,scomoda per stendere i capi d'abbigliamento e da pulire
e d'inverno c'è una condensa da paura e fà freddo mentre d'estate fà l'effetto sauna .
Mi hanno detto che per avere la detrazione fiscale deve essere già presente un termosifone Quindi ho aperto un post per aiutarmi a scegliere il metodo 'migliore' Per riscaldare la veranda Riscaldamento Veranda scelta TRA Temo-FanCoil-FIR o altro?
Il colore esterno del serramento deve essere per vincoli condominiali bronzo.
-Avevo in mente di sostituirlo con un serramento in PVC ma le marche che mi hanno proposto non producono i profili in tinta Bronzo.(Voi ne conoscete?)
-L'alluminio lo scarterei perchè ha un rapporto prezzo prestazioni piuttosto scarso.
-I serramenti in legno li scarterei per evitare manuntenzione al 5 piano.
-Ho sentito di serramenti in acciaio o in ferro che hanno una trasmittanza migliore dell'alluminio e i profili sono molto sottili in modo da avere più luce possibile ,cosa che apprezzo molto. Ne avete mai sentito parlare conoscete qualcuno che li ha?
-Altri tipi di serramento con un BUDGET max di 10-11 mila eur
ULT. INFORMAZIONI
-Abito in provincia di Torino, al 5 piano (6 fuori terra) in un condominio di 6 scale io sono la penultima (quindi sono nel mezzo) .
-Ho una veranda di circa 700 cm lungh per 210 cm largh x 270 cm Altezza.
-La veranda è delimitata da un serramento in alluminio dell'1985 credo (quindi no taglio termico solo doppi vetri)Quindi a breve aprirò un post apposito sul cambio serramento
-Serramento alluminio misure:lunghezza 710 cm più 1 laterale da 90 cm e 1 laterale da 16 cm.
-La casa se può essere utile è in paramano e sia al piano sopra che al piano sotto hanno anch'essi la veranda.
-In casa i termosifoni si accendono di raro in quanto è molto calda,ho impostato il termostato a 3 temperature la massima è 21 gradi ma in casi pur facendo arieggiare molto ad oggi 13 novembre la T non è scesa sotto i 22 gradi anche di notte.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
