Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Sep 2007
    Predefinito Foro per aria, ma che senso ha capotto e isolamento?
    Mi spiegate che senso ha mettere il cappotto, i serramenti e finestre isolati etc. etc. se poi devo mettere un foro da 80 mm o 120 mm per far entrar aria in cucina diamine?
    Ma vi rendete conto?
    Apr 2008
    Cannobio
    Yes, per quello consiglio l'induzione a chi ha la casa isolata, elimini quel buco e in gestione il costo è pure leggermente inferiore al metano.
    Quando faremo il cappotto toglierò contestualmente buco e gas dalla cucina
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Sep 2007
    Si ho capito ma se metti una stufa a pellet che richiede aria dall'esterno e non la colleghi con il tubo direttamente all'esterno?
    Dai son cose incredibili! Isolo isolo isolo poi metti il gas perchè tutti sanno che comunque cosata meno dell'induzione (ottimale sarebbe avere entrambe e impianto fotovoltaico, di giorno con sole usi induzione e di sera o senza sole il gas....) e poi metti un foro entrata aria da 80 o 120 mm ?????
    Incredibile!
    Apr 2008
    Cannobio
    Diciamo che non devi fare una scarpa e una ciabatta...
    Se fai i lavori di un certo tipo.. scegli tutte cose simili, quindi se vuoi mettere una stufa a pellet, devi prenderne una che abbia anche l'aspirazione canalizzabile e prevedi una sua canalizzazione.. ottimo è avere il vespaio areato e prelevare aria da li, in modo da areare ancora meglio il vespaio e non immettere aria freddissima nella stufa.
    Da test che ho fatto, l'induzione costa meno del metano... rispetto ad altri gas pure meno.
    Poi ovvio che se hai i serramenti che spifferano o altro.. quel buco cambia poco...
    diciamo che se i lavori si fanno.. c'è da prendere in considerazione tutto per fare un ottimo lavoro... altrimenti.. è il solito lavoro.
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Beh, ma poi da quel foro non è che si disperda tutto il calore risparmiato...
    Purtroppo la sicurezza ha un costo, anche se non so quanta sicurezza in più dà quel foro!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Sep 2007
    ciharo che non disperde tutto però entra aria fredda e qui da me fa -4 oggi....ti immagini che arietta che entra da 120 mm di foro?:-)
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Vero, però spero che ci siano le griglie dentro e fuori...
    Pensa che io,senza essere obbligato, ne ho aperto uno nel bagno per non dover aprire la finestra quando si fa la doccia! Però a fermare l'aria ci sono le pale e una sottile lamella plastica che si apre con il flusso d'aria.
    Magari è una soluzione che potresti usare, non credo riduca la sicurezza, prova a vedere se vendono (o puoi costruirtelo) un tronco di tubo con dentro questa 'valvola' dei poveri.
    Ormai secondo me la sicurezza comunque la fanno i sensori sui fornelli e un semplice rivelatore di gas!
    May 2008
    Bologna
    girando per le case si vede che molti il buco lo tappano,quel buco non sò a quante persone ha salvato la vita
    ma chissà quanti poveri anziani può stroncare di polmonite,io a casa mia non l'ho fatto
    Sep 2007
    Metterò una cassetta speciale con che fa circolare l'aria prima che entri nella cassetta appunto in modo che entri meno fredda.
    In bagno cosa mettere per evitare così tanta condensa?
    Apr 2008
    Cannobio
    2 soluzioni, o doccia tutta chiusa, su ebay ne ho già prese 3, ottime, totalmente chiuse e l'acqua condensa totalmente dentro il box, inoltre danno una maggiore sensazione di caldo perchè non hai l'aria fredda che entra da sopra.
    Seconda soluzione mettere una ventilazione puntuale tipo quelli della 4clima.
    Scusa ma se metti l'induzione eviti pure la "cassetta speciale".
    Sep 2007
    Non metto solo induzione, secondo me meglio mettere almeno anche 2 fuochi a gas, così non si incrementa richiesta di energia oltre i 3 kw.
    E se non c'è luce (niente produzione fotovoltaica) meglio usare gas....
    Penso che il mix senza incremento potenza contatore di casa sia la miglior soluzione!
    Mi mandi in privato la doccia chiusa?
    Apr 2008
    Cannobio
    Quote Originariamente inviata da diegodi Visualizza il messaggio
    Per quale motivo?!?!
    La sera se hai il FV con la bioraria costa ancora meno...
    E non devi mica cucinare il 100% del tempo con tutte le piastre al massimo.. secondo me con un minimo di attenzione nel contratto da 3kW ci si sta senza grossi problemi.
    Eviti il buco.. e se hai una PDC eviti totalmente i costi fissi del gas.. ma soprattutto il buco.
    Sep 2007
    Troppo limitante per me, se devi usare invece per molte persone, se vuoi non far saltare contatore etc. meglio averli entrambe, ne sono sicuro! Ottimizzare l'autoconsumo e usare il gas solo la sera e in caso di necessità.
    Non posso rischiare di non farcela con 3 kw limitato la vita ! Stufa a pellet, tv, frigo, lavatrice, asciugatrice...
    Non vale la pena nemmeno passare ai 6 kw visti i costi.
    Penso che sia il miglior compromesso qualità di vita/giusto prezzo, il mix.
    May 2008
    Bologna
    se facevi l'impianto da 6 kwp ti tenevi i 3 kw e in piena produzione potevi arrivare a 12 kw
    Apr 2008
    Puntualzzo un aspetto dimenticato in questa discussione e cioè che i ricambi d'aria sono obbligatori per legge e questi possono essere discontinui(finestre, porte ecc) oppure continui(con VMC)
    ...cito parte della normativa che indica in: "n" il numero di ricambi d'aria orario come rapporto tra il volume dello spazio e il volume d’aria rinnovato in un’ora all’interno del medesimo spazio.
    .. in particolare per le cucine:
    • superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura).
    • n > 0,5 m3/hm3 e, in aggiunta, n > 3 m3/hm3 (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione.
    Bagni, servizi igienici:
    - n > 0,5 m3/hm3 se dotati di apertura all’esterno
    - n > 5 m3/hm3 se non dotati di apertura all’esterno, assicurata da di impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui).
    Quindi mettere un cappotto vuol dire abbinare allo stesso una VMC o in alternativa prevedere dei ricambi aria discontinui da effettuare con finestre porte ecc.
    Ovviamente oltre a questo la normativa impone che dove c'è consumo di aria(bruciato ossigeno) va comunque assicurato un ricambio di 0,n+ 3n.
    A parte questo che a mio parere è giusto e doveroso per la nostra sicurezza e per rspondere a Diego D poteva scegliere una stufa con aspirazione d'aria su tubo coassiale il quale permette di preriscaldare aria in ingresso a discapito dei fumi..un po' come le migliori caldaie a condensazione.
    Buon Natale a tutti
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    se facevi l'impianto da 6 kwp .....
    Aver avuto lo spazio lo facevo anche da 20! Invece mi sono dovuto limitare a 2,1150!
  1. Foro Competente Convenzione SSP
    Da camp nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. foro di areazione sul vetro
    Da bolognamare nel forum In Casa
    Risposte: 7
  3. Foro d'areazione e piastra radiante
    Da funes nel forum In Casa
    Risposte: 14
  4. consiglio creazione foro intercapedine tra camino/stanza
    Da frack71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  5. Risposte: 1
