Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Mar 2010
    Predefinito Controsoffittatura parziale garage
    volevo sottoporvi il dubbio che mi si pone.
    Abito una una bifamigliare, al piano seminterarto è presente Garage, taverna, lavanderia e cantinetta...per ora tutto NON riscaldato.
    vorrei focalizzare l'attenzione sul garage che ha la forma a "T".
    Essendo il piano rialzato più piccolo dell'interrato, solamente una parte del garage "confina superiormente con il piano rialzato, la restante parte "confina" con la terrazza; per semplicità possiamo dire che il salotto è sopra ad uno dolo dei segmenti che compontono la "T" del garage, l'altro segmento è sovrastato dalla terrazza.
    Il mio dobbio è il seguente: visto ke la sala è abbastanza grande, circa 45mq pensavo di controsofittare solo la parte di garage che è sovrastato dalla sala (tutto non potrei perchè nell'altro segmento è presente una finestra che, anche se sempre chiusa, non potrei aprire in caso di bisogno).
    Sarebbe utile effettuare questa controsoffittatura PARZIALE?
    Matteo
    Oct 2010
    val di non - Trentino
    per non far salire il freddo è sicuramente utile, anche se parziale!
    cioè a dire il vero non avrebbe molto senso controsoffittare tutto se sopra hai una terrazza...
    ricordati comunque di non fermare l'isolazione subito sotto la sala, ma continuala per un altro mezzo metro buono..in questo modo tagli il ponte termico!!
    che controsoffitto fai??
    Mar 2010
    ok, grazie per il consiglio...magari posto qualche fotografia, appena riesco, del garage x capir meglio il da farsi...
    per la tipologia non saprei...cosa mi consigliate in questo caso?
    che materiale spessori usare all'interno?
    tenete conto che l'altezza è 240 cm e non 270 come ai piani alti...al massimo vorrei arrivare a 10 cm...
    è delicata come realizzare un cappotto esterno (nel senso che la posatura deve essere "millimetrica")?
    Oct 2010
    eh se l'altezza è 240 credo che più di 10 cm non puoi permetterti di fare!
    cmq per la posatura diciamo che meglio è fatta meglio isola..ogni crepa fa passare il freddo!
    io per il mio cappotto ho usato un eps grafitato da 14..in teoria dovrebbe esserci anche da 10..male che vada fai un 5+5!
    Mar 2010
    ma poi andrebe intonacato come un cappotto esterno?
    non vorrei correre il rischio di rovinarlo con qualche "attrezzo"
    oppure esistiono prodotti predisposti di questa "protezione"?
    leggendo sui post del cappotto esterno ho visto che gli spessori che si fanno sono attualmente attorno ai 10cm...anche intenamente si usano gli stessi spessori oppure si può fare meno (essendo cmq un ambiante protetto)?
    Oct 2010
    se fuori fa -10/-15° 10cm sono pochi..però se d'inverno non scende sotto gli 0 gradi sono più che sufficienti!
    dipende dove vivi!!
    per un garage chiuso 10cm sono più che sufficienti, ovunque tu viva, a mio parere!
    se lo intonachi è solo per l'estetica..cmq l'eps è molto solido: per intenderci non è che si staccano le palline!
    per rovinarlo devi impegnarti insomma!!
    Mar 2010
    Io vivo a Cremona...non sono i freddi della val di non
    lo so che l'eps non perde le palline...è che essendo garage adibito a "officinetta" ed essendo il soffitto bassino non vorrei che capitasse di urtarci con qualche "attrezzo" e segnarlo...
    ma per appendere i neon (nel mio caso o comunque plafoniere) come posso fare?
    Oct 2010
    beh ma cmq se ci metti l'intonaco a parte che il prezzo lievita (colla, rete, malta, colore) e ci urti si rompe cmq! (te lo dico per mia esperienza..)
    forse sarebbe più indicato una lastra in cartongesso..
    è tutta questione di quanto vuoi spendere e soprattutto che uso ne fai..
    per appendere i neon mi verrebbe in mente di mettere una catenella che fai passare tra le giunzioni dei pannelli isolanti..in questo modo oltre a non dover bucare il pannello, elimini del tutto i ponti termici!
    altrimenti potresti pensare a delle viti più lunghe che arrivino al soffitto in muratura..
    Mar 2010
    ma senza rivestimento quanto costano, indicativamente i pannelli in EPS da 10cm?
    e la relativa colla?
    appena riesco prendo 2 misure dell'area da controsoffittare per essere più preciso...
    Oct 2010
    eh questo non te lo so dire..però so per certo che la differenza c'è usando una piuttosto che l'altra colla/rete/malta...
    un esempio terra terra: ci sono colle che sulla cazzuola stanno anche a testa in giù..altre che sembrano acqua....
    Mar 2010
    ma nel mio caso avrei bisogno solo della colla...senza rete/malta vero?
    sempre che decida di lasciare i pannelli a vista...e quindi di non intonacarli...
    Oct 2010
    sisi se metti solo i pannelli non serve la rete..volendo per fare un lavoro a regola d'arte però ti potrebbero servire dei "tasselli" in plastica da mettere ai lati del pannello (4 o 6) che te lo tengono fermo in eterno! ITAFIX - L'isolamento a cappotto per eccellenza!
    però cmq non credo che ne valga la pena..cioè se fai un lavoro come si deve non si staccano facilmente..e male che vada fai un pò di colla e lo riattacchi in 2 min!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Ciao teo, anche io ritengo iniutile intonacare all'interno.
    Anche se urti un pannello e lo 'ammacchi' non è che comprometti in maniera apprezzabile l'isolamento. Per appendere roba basta usare tasselli lunghi che arrivino alla soletta originaria.
    Lo spessore è libero se non vuoi le detrazioni al 55%, ovviamente meglio abbondare visto che il costo di qualche cm in più è minimo.
    Cura bene le giunzioni, e io andrei per almeno per 40-50 a coprire la parte sotto la terrazza.
    Per limitare i ponti termici scenderei anche lungo i muri per qualche decina di cm
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Mar 2010
    grazie riccardo...questo we non son riuascito a fare le fotografie...riprendo il discorso di dove terminare la controsoffittatura non appena riesco a postare le foto...si capisce meglio la situazione.
    sai dirmi indicativamente, quanto costa EPS ad acquistarlo da privato?
    magari in relazione allo spessore...
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Non so, Cremona non è Milano e comunque non giro molto per centri edili.
    Secondo me dipende molto da posto a posto, magari se non hai fretta becchi qualche offerta. Prova nei centri edili nella tua zona, stabilisci i m2 e i cm che vuoi mettere e poi ti regoli.
    Che so, magari scopri che ti costa meno mettere due strati di pannelli da 5cm (e sfalsandoli sarebbe anche meglio) che uno da 10. Inoltre se risparmi molto evita pure materiali molto performanti o ultracertificati, un normalissimo EPS o XPS (con o senza pelle) in un impiego del genere secondo me andrebbero bene.
  1. Controsoffittatura
    Da toro72 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 25
  2. caldaia in garage
    Da tanasca nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. caldaia in garage... si puo ??
    Da badboy25 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 19
  4. Contatore nel Garage
    Da agostino123 nel forum Infrastrutture per veicoli elettrici
    Risposte: 3
  5. Installazione FV su garage
    Da nel forum Fotovoltaico
